welches Lautsprecherkabel
Diskutiere welches Lautsprecherkabel im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bitte zu entschuldigen falls ich das falsche hier ausgewählt habe... ich beabsichtige Lautsprecherkabel in einem Kabelkanal zu verlegen,...
  1. #1 LTJ_bukem, 17.03.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.03.2007
    LTJ_bukem
    LTJ_bukem Guest
    ich beabsichtige Lautsprecherkabel in einem Kabelkanal zu verlegen, im Kanal sind noch NYM Kabel verlegt die Spannung führen...kann mir jemand einen Tip geben welches Kabel ich verwenden könnte ohne das später Störgeräusche auftreten?Die kabellängen sind jeweils etwa 30-40 meter wäre ein querschnitt von 2,5mm2 angemessen um aussreichend reserven zu haben?
    viele Grüße
    LTJ
    Schau mal hier: welches Lautsprecherkabel. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 hinrichsVT, 18.03.2007
    hinrichsVT
    hinrichsVT Strippenzieher
    AW: welches Lautsprecherkabel
    ...das kommt auf die Leistung der Endstufe und der Lautsprecher an, für HiFi-Anwendungen sind 2x2,5 qmm bei dieser Leitungslänge aber i.A. ausreichend.
    LG
    HinrichsVT
  4. #3 jürgen, 18.03.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo LTJ,
    der Leitungsquerschnitt ist sicherlich in Bezug auf die Verluste über die Länge interessant, nicht für Störeinstrahlungen.
    Ich empfehle dir, die Leitungen auf Abstand zu verlegen
    (10mm) oder abgeschirmte Leitung zu verwenden.
    Gruß Jürgen
  5. #4 LTJ_bukem, 19.03.2007
    LTJ_bukem
    LTJ_bukem Guest
    Hallo Jürgen...genau dass ist mein problem...welches geschirmte Kabel.. hast du einen tip? etwas was nicht überteuert ist...genaue bezeichnung ?
  6. #5 jürgen, 19.03.2007
    jürgen
    Hi LTJ,
    werde mich informieren.
    Gruß Jürgen
  7. #6 LTJ_bukem, 20.03.2007
    LTJ_bukem
    LTJ_bukem Guest
    hoffe du findest was :-) ...viele grüße
    LTJ
  8. #7 Lötauge35, 21.03.2007
    wieso soll es da zu Störgeräuschen kommen?
    die Impedanzen der Lautsprecher sind doch niederohmig?!
  9. #8 LTJ_bukem, 21.03.2007
    LTJ_bukem
    LTJ_bukem Guest
    nun sobald das ungeschirmte lautsprecherkabel in die nähe der stromkabel kommt hab ich ein schönes brummen auf den lautsprechern, ganz zu schweigen wenn an den steckdosen ein verbraucher angeschlossen wird..aber dies ist off topic..ein kabel tip wäre wirklich nicht schlecht...will mal die kanäle zu kriegen...
  10. #9 Lötauge35, 21.03.2007
    versuchs mal mit geschirmten Fernmeldekabel 6x2x0,8
  11. #10 LTJ_bukem, 21.03.2007
    LTJ_bukem
    LTJ_bukem Guest
    wäre?
    J-Y(ST)Y das richtige?
    gruß LTJ
welches Lautsprecherkabel - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  5. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
