Welches war der größte Querschnitt mit dem ihr gearbeitet habt?
Diskutiere Welches war der größte Querschnitt mit dem ihr gearbeitet habt? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Welches war der größte Querschnitt mit dem ihr gearbeitet habt? Hallo ich hab schon 240mm² Cu und Al mehrdrätig und 150mm² Al eindrähtig...
  1. bigdie
    ich hab schon 240mm² Cu und Al mehrdrätig und 150mm² Al eindrähtig geklemmt. Alles was größer war, waren dann Sammelschienen.
  3. #12 Matze001, 27.04.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    ich hab mal 100m 4x195mm² durch nen Kraftwerk im laufenden Betrieb in 4m Höhe gezogen.
    War etwas warm das Ganze...
    Aufgelegt habe ich 1x240mm² als größtes, aber gleich 8 davon.
    Marcel
  4. #13 kabelmafia, 27.04.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    Drehstromsystem mit IT-Netz: 4x H07RN-F 1x300 je Außenleiter.
    Galvanik: 4 Stück 100x25mm Cu-Schiene.
  5. #14 Bewusstseinsspalter, 27.04.2010
    Bewusstseinsspalter
    Naabend....
    Größter Querschnitt den ich je verarbeitet habe, war 44400 qmm.
    War'n IBPv 1000 bzw. HEM 1000 :D
    MfG....
  6. #15 Wookiee, 26.05.2010
    Wookiee
    Wookiee Schlitzeklopfer
    Hab als Ferienjobber mal Kabelschuhe auf ein 75mm² pressen müssen.
    Daher war das der größte Querschnitt mit dem ich zu tun hatte.
  7. Len
    Len Strippenstrolch
    Mhh ein 95 vom Wandler bis zum Verteiler, war nicht schön. :rolleyes:
  8. #17 strippe, 26.05.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Mußte in der Lehre mal ein 5*240qmm Kabel von der Trafostation in den Keller, durch das ganze Haus bis in den 4. Stocck ziehen ( natürlich nicht alleine!!!!!). Aufgelegt haben das dann die Kollegen. Als Bootselektriker arbeite ich täglich mit 50, 75 und 120 qmm.
    Gesehen habe ich ( auch in der Lehre ) mal ein Tunnelsystem, in dem dicke (ca 200 * 200 mm dicke, quadratische Kupferschienen entlangliefen. Das war im Siemens Schaltwerk. Dort wurden riesige Hochleistungsschalter getestet und bis zur Zerstörung belastet. Da waren echte Bunkeranlagen von denen man das Spektakel beobachten konnte. Man, was diese Schienen schon alleine für nen Schrottwert haben müssen...
    strippe
    Haben die Polen wahrscheinlich noch nicht entdeckt:D
  10. #19 Puuhbaer, 26.05.2010
    Puuhbaer
    Puuhbaer Hülsenpresser
    Nabend,
    Als Kabel war das größte 4x95 mm².
    Wenns größer wird legen wir Einzeladern, da hab ich bis jetzt 120 mm², 185 mm² und 240 mm² verlegt und anschlossen.
    Wenns noch größer werden soll legen wir dann jede Phase doppelt.
    Mfg Puuhbaer
Welches war der größte Querschnitt mit dem ihr gearbeitet habt? - Ähnliche Themen
  1. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  2. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  3. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  4. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  5. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
