wendeschützschaltung für pendeltisch
Diskutiere wendeschützschaltung für pendeltisch im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; moinsen leutz ich bin hier neu und brauche ein wenig hilfe bei meiner aufgabe! ich soll eine wendeschützschaltung erstellen die in der...
  1. noidea
    noidea Schlitzeklopfer
    moinsen leutz
    ich soll eine wendeschützschaltung erstellen die in der funktionsbeschreibung
    wie folgt lautet:
    ist der motor eingeschaltet so läuft der Pendeltisch (support) bis zur endlage und betätigt einen magn. nährungssensor. Die Drehrichtung wird umgeschaltet, so das der Pendeltisch seine bewegungsrichtung ändert und bei erreichen der endlage wieder ein magn. nährungssensor betätigt.
    die pendelbewegung bleibt bis zur betätigung des austasters eingeschaltet.des weiteren soll ich noch taster zum richtern und einen zum einrichten mit einbeziehen
    wie schon gesagt ich hab kein plan
    ich erbitte hilfe
    danke im vorraus
    Help
  3. #2 Elektro, 14.07.2008
    Elektro Freiluftschalter
  4. #3 Elektro, 14.07.2008
    AW: wendeschützschaltung für pendeltisch
    Hier eine Erweiterung
    Habe zur Zeit kein CAD hier als Easy Schaltplan. Ist einfach umzusetzen.
    Ich habe einen EIN - Aus Schalter verwendet. Ist jedoch einfach auf Taster zu ändern. Was sollen die Einfahrprogramme machen?
    I1 Endschalter oben (Wechselkontakt oder Öffner und Schließer nötig)
    I2 Endschalter unten
    I3 Ein Aus Schalter Rastend
    Q1 Motor nach oben fahren
    Q2 Motor nach unten fahren
  5. noidea
    hallo elektro
    danke für den lösungshinweis!
    das mit dem einfahrprogramm ist so gemeint das der tisch solange in bewegung bleibt bis der
    tisch durch betätigen eines tasters anhält.
    noch was: der motor soll nicht während er läuft umschalten in eine andere drehrichtung (von links auf rechtslauf) kann ich ein zeitrelais einfügen??
  6. noidea
    moin
    ich bin jetzt soweit das ich den hauptstromkreis mit drei schütze hab
    K1 und K2 parallel und K3 unter K1 in reihe
    es müssen noch 2 weitere reingezeichnet werden
    wenn ihr vorschläge oder ideen habt ich bin für alles offen
    P.S.: wenn ihr ahnung von logo habt dann könnt ihr mir einen vorschlag geben
    thx im voraus
  7. #6 Elektro, 15.07.2008
    Hallo noidea,
    für eine Wendeschützschaltung braucht es nur 2 Schütze.
    Siehe dazu den Link zum Moeller Schaltungsbuch.
    Wenn du noch welche dazu machen möchtest, bitte genaue Funktionsbeschreibung.
    Gruß Elektro
  8. noidea
    hallo elektro
    hier die genaue funktionsbeschreibung mehr hab ich auch net gekriegt:
    Aufgabenstellung (Funktionsbeschreibung)
    Ist bei einen Pendelschleiftisch der Motor eingeschaltet, so
    läuft der Pendeltisch (Support) bis zur Endlage und betätigt
    einen Endtaster. Die Drehrichtung wird umgeschaltet, so daß
    der Pendeltisch seine Bewegungsrichtung ändert und bei
    Erreichen der Endlage wieder einen Endtaster betätigt.
    Die Pendelbewegung bleibt bis zur Betätigung des Austasters
    eingeschaltet.
    Wenn der NOT-AUS-taster betätigt wird, muss nach dem
    lösen eine Quittierung betätigt werden.
  9. noidea
    moin kollegas
    ich bin ein ganzes stück weiter und will die logo!
    progammieren
    hatte noch einen kollegen zur verstärkung erhalten
wendeschützschaltung für pendeltisch - Ähnliche Themen
  1. Moeller ZB12 für Wendeschützschaltung
    Moeller ZB12 für Wendeschützschaltung: Hallo Ich habe folgende Frage und hoffe mir kann jemand helfen. Is der Moeller ZB12 (Moeller Motorschutzrelais ZB12-0 16 | Relais |...
  2. Drehstrommotor - Wendeschützschaltung
    Drehstrommotor - Wendeschützschaltung: Guten Abend, im Anhang befindet sich mein Schaltplan. Meine Frage wäre…wie kombiniere ich die gemeinsamen Hilfskontakte.. Habe ja einmal 24 V im...
  3. Wendeschützschaltung Fehler
    Wendeschützschaltung Fehler: Hallo Freunde, ich muss im Rahmen meiner Ausbildung zum Mechatroniker eine Wendeschützmeldung mit Links/Rechtslauf meldung sowie eine Störmeldung...
  4. Automatische Wendeschützschaltung
    Automatische Wendeschützschaltung: Hallo zusammen, Ich wurde von meinem Ausbilder vor folgende Aufgabe gestellt an der ich langsam aber sicher verzweifel Ich muss eine...
  5. Wendeschützschaltung und Motorschutzrelais ????
    Wendeschützschaltung und Motorschutzrelais ????: Hallo ich habe eine Frage, wie man bei der Wendeschützschaltung ein Motorschutzrelais einbindet ,sodass wie in dem gewöhnlichen Hauptstromkreis...
