Werkstattkompressor läuft nach Standpause nicht
Diskutiere Werkstattkompressor läuft nach Standpause nicht im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Kompressor gekauft, Baujahr 1969. Beim Abholen war der Kessel frisch gefüllt, der Verkäufer hatte aber den Schaltschrank für...
  1. #1 Druckluft-Heini, 08.10.2013
    Druckluft-Heini
    Druckluft-Heini Schlitzeklopfer
    Hallo, ich habe einen Kompressor gekauft, Baujahr 1969. Beim Abholen war der Kessel frisch gefüllt, der Verkäufer hatte aber den Schaltschrank für den Transport bereits in Folie gehüllt. Ich fragte, was beim „Elektrischen“ zu beachten sei. Er konnte dazu keine Angaben machen, er habe den Kompressor immer über den Druckschalter (Condor MDR 2/11) eingeschaltet. Nach acht Monaten habe ich nun alles ausgepackt und wollte einen Testlauf machen, der Kessel ist leer, alle Hähne offen, Motor und Verdichter lassen sich händisch drehen. Aber elektrisch geht nix. Kein Mucks, weder im Schaltschrank noch im Motor. Typschild ist am Motor nicht vorhanden. Wohl aber einige Bezeichnungen der Einbauten im Schaltschrank, siehe Bilder. Sind der Schalter, der die Phasen schaltet und der Druckschalter eingeschaltet, kann man mit dem Billig-Phasenrüfer, am Eingang in den Schaltkasten dreimal mit gleich starkem Prüflicht Spannung feststellen. Am Klemmbrett jedoch gibt es das nur bei W2 und W1, V1 hat wohl gar keine Spannung, die anderen nur recht wenig. Was ist da los? Wo muss ich suchen, bevor ich den Elektriker kommen lasse und der mich gar noch auslacht? Liebe Grüße und vielen Dank. Kon.
    AW: Werkstattkompressor läuft nach Standpause nicht
    Stecker ziehen, und den Knopf auf der linken Seite 1.Bild mit dem + drauf mal drücken, dann nochmal probieren.
  4. #3 Druckluft-Heini, 08.10.2013
    Druckluft-Heini
    Hatte ich schon probiert und eben noch einmal in der genannten Reihenfolge: Nix passiert.
  5. gert
    Hast Du ein Multimeter zur Verfügung?
  6. #5 Druckluft-Heini, 08.10.2013
    Druckluft-Heini
    ja, aber auch nur was Billiges ...
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 09.10.2013
    Würde sagen, hier solltest Du mal einen erfahrenen Elektriker vor Ort hinzuziehen.
    Sofern nicht das Naheliegende (Leitung nicht angeschlossen, Klemme nicht festgezogen, etc.) die Ursache ist,
    tippe ich bei den sehr alten Last-Schützen auf ein Kontaktproblem (D.h. Schütz hat Lebensdauerende erreicht).
    Ich tippe mal eher auf den Druckschalter
  9. #8 Druckluft-Heini, 09.10.2013
    Druckluft-Heini
    Ich kann aber feststellen, dass die Spannung auf alle drei Phasen durch den Druckluftschalter abgestellt wird. Hat der noch eine andere Funktion als Ein/AUS ? Es gibt auch noch einen Magnetschalter, ein wackeliges Gerät. Der hat ja aber keinen Einfluss auf das Einschalten, allenfalls kann er ein Hochlaufen verhindern. Sehe ich das richtig?
  10. #9 Lötauge35, 09.10.2013
    wie wird denn der Kompressor angeschlossen?
    Möglicherweise fehlt der Neutralleiter für die Steuerung.
  11. #10 Druckluft-Heini, 09.10.2013
    Druckluft-Heini
    Die Frage verstehe ich vielleicht nicht richtig: Steckdose, Kraftstrom, Zwischenstecker von 32 auf 16 Ampere, Farbe Rot.
    Neutralleiter nicht auf der Steckdose oder unterwegs verloren also irgendwo im Schaltkasten nicht richtig angeklemmt?
Werkstattkompressor läuft nach Standpause nicht - Ähnliche Themen
  1. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
  2. Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum
    Tauchpumpe läuft nach Defekt falsch rum: Guten Tag zusammen, meine Tauchpumpe (Steelpumps Type X —AJE80G1) lief plötzlich nicht richtig an/förderte kein Wasser mehr. Ich habe gleich...
  3. Kühlschrank läuft zu oft
    Kühlschrank läuft zu oft: Moin, ich habe ein Problem mit meinem Kühlschrank. Er läuft sehr oft. Innen gefriert das Kondenswasser und kann daher nicht ablaufen. Im Winter...
  4. Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser
    Siemens Kühl-Gefrierkombination Boden des Kühlschranks läuft voll Wasser: Hallo, vor 15 Jahren habe ich eine Siemens Kühl-Gefrierkombination gekauft. Den Modellnamen konnte ich nicht finden. Seit ca. 2 Monaten läuft der...
  5. Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?
    Drehtorantrieb läuft nur nachdem er Stromlos gemacht wird?: Hallo, mein Drehtorantrieb von AS Torantriebe funktioniert nur wenn man Ihn unmittelbar vorher für ca. 30 sek. Stromlos macht. Ist die Steuerung...
