WeschelStrom Aufgaben
Diskutiere WeschelStrom Aufgaben im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: WeschelStrom Aufgaben Die Spannungspfeile visualisieren die Maschengleichung U₁ = UR1 +UL +U₂. Es kann zuerst der Pfeil für U₁ nach rechts...
  1. #31 xeraniad, 01.07.2013
    xeraniad
    xeraniad Strippenzieher
    Die Spannungspfeile visualisieren die Maschengleichung U₁ = UR1 +UL +U₂. Es kann zuerst der Pfeil für U₁ nach rechts gezeichnet werden. Vom gleichen Punkt ausgehend können anschliessend nacheinander die Pfeile für UR1, UL und U₂ aneinandergefügt werden. Der letzte Pfeil soll an gleicher Stelle wie die Spitze von U₁ eintreffen.
    Die Strompfeile drücken die Knotengleichung I = Ic +IR2 aus. Zuerst kann der Pfeil für I im dafür berechneten Winkel nach rechs unten gezeichnet werden. Dazu werden die beiden Pfeile für Ic und IR2 aneinandergehängt eingezeichnet.
  3. #32 oliralf, 01.07.2013
    oliralf
    oliralf Strippenstrolch
    Vielen dank herr!
  4. #33 oliralf, 01.07.2013
    oliralf
    von wo messe ich den U_L von der spitze von U_R1 oder ?
  5. #34 xeraniad, 01.07.2013
    xeraniad
    Die Reihenfolge von UL, UR1, U2 ist (wegen Kommutativgesetz) beliebig. Eine andere Reihenfolge ergibt evtl. eine schönere Figur in der Gauss-Ebene.
    Dies gilt auch analog für die Strom-Pfeile.
  6. #35 oliralf, 01.07.2013
    oliralf
    Vielen Dank
    Ist immer das gleiche Prinzip auch bei Parallelschaltung! ??
  7. #36 xeraniad, 01.07.2013
    xeraniad
    Ja, bei einer Parallelschaltung (wie hier R2 und C) gilt ein Knotensatz: der Strom I ist die die Summe der beiden Ströme IR2 und Ic, wie im Strom -Pfeildiagramm (oben) dargestellt.
    Die bei solchen Aufgaben manchmal gefragte graphische Darstellung von komplexen Strom und Spannungs -Amplituden (oder Effektivwerten) in der Gauss-Ebene dient der Visualisierung und Verifikation berechneter Grössen und dem graphischen Nachvollziehen von Maschengleichungen (für Spannungen) sowie Knotengleichungen (für Ströme).
    Die Pfeile verhalten sich hier wie Vektoren: sie können zunächst beliebig plaziert und verschoben werden. Es ist sinnvoll, sie dann so anzuordnen, dass daraus (Kirchhoffsche ) Maschen -bzw. Knotengleichungen ablesbar werden.
  8. #37 oliralf, 02.07.2013
    oliralf
    Ok Vielen Danke
WeschelStrom Aufgaben - Ähnliche Themen
  1. Transistor Ankreuz Aufgaben----Hilfe
    Transistor Ankreuz Aufgaben----Hilfe: [FONT=&amp]Hallo liebe ElektroFans, zurzeit habe ich ein großes Problem mit einigen Aufgaben, die ich nur zu Teil lösen kann. Ich hoffe ihr könnt...
  2. Brauche bitte hilfe bei den Aufgaben
    Brauche bitte hilfe bei den Aufgaben: Hallo zusammen! Könnte mir bitte jemand mit den Antworten behilflich sein? 1. Zeichnen Sie eine Messschaltung zur Bestimmung von Strom ID und...
  3. Wer kann bei diesen Aufgaben helfen? (Ausbildung ITA, Fach Grundlagen Elektrotechnik)
    Wer kann bei diesen Aufgaben helfen? (Ausbildung ITA, Fach Grundlagen Elektrotechnik): Hallo liebe Community! Habe vor kurzem die Ausbildung zum Informationstechnischen Assistenten begonnen und habe leider aufgrund von psychischen &...
  4. Hilfe bei Aufgaben (Klausurvorbereitung)
    Hilfe bei Aufgaben (Klausurvorbereitung): Hallo, Bin neu hier und hab auch gleich eine bitte. Ich schreibe demnächst eine Klausur in Elektrotechnik und habe ein paar Übungsaufgaben zu...
  5. Aufgabensammlung mit Lösungen zum Lernen
    Aufgabensammlung mit Lösungen zum Lernen: Hallo zusammen, ich bin ganz neu und interessiere mich privat für die Elektronik. Ich habe mich schon ein wenig mit der Materie...
