Widerstand SLS
Diskutiere Widerstand SLS im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Forum Habe gerade den SLS im NAR verbaut und testweise mal den Widerstand von den Sammelschienen zu den SLS-Ausgängen gemessen. Dies ergab...
  1. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Abend Forum
    Habe gerade den SLS im NAR verbaut und testweise mal den Widerstand von den Sammelschienen zu den SLS-Ausgängen gemessen. Dies ergab folgende Werte:
    Sammelschiene L1 zu SLS-Ausgang L1 (eingeschaltet) = 1,9 Ω
    Sammelschiene L2 zu SLS-Ausgang L2 (eingeschaltet) = 1,9 Ω
    Sammelschiene L3 zu SLS-Ausgang L3 (eingeschaltet) = 1,9 Ω
    Ist dieser Wert normal? Ich dachte das müsste quasi widerstandsfrei durchleiten.
    Gruss G-Tech
      Dateigröße:
      55,3 KB
      Aufrufe:
      702
    Schau mal hier: Widerstand SLS. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Papillon, 07.03.2020
    Papillon
    Papillon Strippenstrolch
    Naja der SLS besitzt einen Hauptstrompfad und einen strombegrenzenden Nebenstrompfad, welcher über einen Widerstand den Kurzschlussstrom begrenzt. Meines Wissens haben die Hager SLS auch einen N Anschluss, erst unter Spannung schsltet der Hauptstrompfad zu.
    G-Tech gefällt das.
  4. G-Tech
    Hallo Papillon
    Das klingt logisch. Könnte durchaus so sein. Die Sammelschienen sind jedenfalls komplett eingerastet. Dann nehmen wir mal die 1,9 Ω als gegeben hin.
    Gruss G-Tech
Widerstand SLS
Widerstand SLS - Ähnliche Themen
  1. Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial
    Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial: Hallo, Ich soll an einer Drehleiter mit Korb eine VDE Prüfung vornehmen, Isolations und Schutzleiterwiderstands Messung. Bei der Isolationsmessung...
  2. Leistung der Abschlusswiderstände
    Leistung der Abschlusswiderstände: Hallo Forum Ich habe eine Frage zu der Leistung von Abschlusswiderständen - auch gerne als Terminatoren bezeichnet Bei einigen, gängigen...
  3. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  4. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  5. Widerstand nicht Existent?
    Widerstand nicht Existent?: Abend Leute War schon etwas länger hier nicht mehr am Start... Ich habe die Schwierigkeit, dass es wohl die von der Widerstandsberechnungs-Seite...
