widerstand
Diskutiere widerstand im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo zusammen. bin neu hier im forum und hätte paar fragen... was benötige ich für einen widerstand um 15 v auf 12v zu bringen??? was benötigt...
Status des Themas:
  1. #1 vossibaer93, 21.06.2008
    vossibaer93
    vossibaer93 Neues Mitglied
    hallo zusammen.
    was benötigt man noch zum ausrechnen und wie messe ich das.
    also spannung, oHm usw auf den multimeter.
    bin nämlich noch ein anfänger in diesem bereich und hoffe ihr könnt mir helfen:)
    mfg philipp
    Schau mal hier: widerstand. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 21.06.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: widerstand
    Hallo Vossibaer93 und Willkommen im forum.
    Ohne weiter Angaben zum Verbraucher kann das so nicht berechnet werden.
    Am besten beschreibst du einfach, um was es genau geht.
    Grüße
    Patrick
  4. #3 kalledom, 21.06.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: widerstand
    Wenn Du stabile 12V benötigst, dann geht das mit einem Widerstand und einer Zener-Diode, aber nur bis zu einem Strom von 10...20mA.
    In der Praxis werden Spannungsregler eingesetzt. Diese Regler gibt es auch für 12V. Sie brauchen am Eingang eine um 3V höhere Spannung, als am Ausgang. Das wäre mit den 15V gegeben. Alternativ gibt es Low-Drop-Regler, die nur ca. 0,7...1,0V für sich brauchen.
    Bei den Längsreglern muß der Strom bekannt sein, damit die Verlustleistung bestimmt werden kann. Damit kann man dann abschätzen, ob und wie groß ein Kühlkörper werden muß.
    Ich hoffe, Deine Angaben beziehen sich auf Gleichspannung :rolleyes:
    Auf meiner Seite KHD Netzteile findest Du Beispiele.
  5. #4 vossibaer93, 21.06.2008
    vossibaer93
    AW: widerstand
    joa danke erst mal für die antworten...
    ich benötige das ür mein mofa->da ich einen drehzahl begrenzer installieren möchte.
    würde vll auch ein verstellbarer widerstand funzen(potentiometer)???
    und was für angaben werden noch benötigt und wie kann ich diesen mit dem multimeter messen???
    mfg philipp
  6. #5 PatBonner, 21.06.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: widerstand
    Illegal.
    Geschlossen.
    Habe im anderen Forum gelesen um was es geht.
    Grüße
    Patrick
widerstand
widerstand - Ähnliche Themen
  1. Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial
    Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial: Hallo, Ich soll an einer Drehleiter mit Korb eine VDE Prüfung vornehmen, Isolations und Schutzleiterwiderstands Messung. Bei der Isolationsmessung...
  2. Leistung der Abschlusswiderstände
    Leistung der Abschlusswiderstände: Hallo Forum Ich habe eine Frage zu der Leistung von Abschlusswiderständen - auch gerne als Terminatoren bezeichnet Bei einigen, gängigen...
  3. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  4. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  5. Widerstand nicht Existent?
    Widerstand nicht Existent?: Abend Leute War schon etwas länger hier nicht mehr am Start... Ich habe die Schwierigkeit, dass es wohl die von der Widerstandsberechnungs-Seite...
Status des Themas:
