Wie einschaltverzögertes Tastsignal für 0,5s erzeugen?
Diskutiere Wie einschaltverzögertes Tastsignal für 0,5s erzeugen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Nachdem ich nun mit meiner Triggerschaltung fast durch bin und mir hier so klasse geholfen wurde habe ich mal eine neue Idee:stupid: Ich benötige...
  1. #1 gocrazy, 12.11.2009
    gocrazy
    gocrazy Schlitzeklopfer
    Ich benötige für ca 0,5s einen kleinen Impuls der einen Kontakt mit Ground brückt.Haeh
    Ich habe einen Sender(Modellbau) bei dem ich eine Umschaltung von 35mhz auf 2,4gz per schalter verbaut habe.Bei dem 35mhz betrieb fragt mich der Sender ob er das 35mhz HF Modul einschalten soll, diese frage muss ich über einen Taster am Sender mit ja oder nein quittieren.Ok soweit so gut bei 35mhz soll er ihn einschalten aber 2,4ghz nicht.Nun möchte ich aus bequemlichkeit meinen manuellen "Tastendruck" elektronisch simulieren also: Schalter auf 35mhz, manuel quittieren und schalter auf 2,4ghz, elektronisch, sodass beim umschalten auf 2,4ghz die meldung automatisch mit "Nein" weggeklickt wird.Das ganze soll einschaltverzögert und nur für ca 0,5s sein.
    Es wird doch bestimmt etwas einfaches geben was mir einschaltverzögert einen impuls für 0,5s liefert.
    Danke für eure Mühe
    Gruß Marcel
  3. #2 kalledom, 12.11.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Wie einschaltverzögertes Tastsignal für 0,5s erzeugen?
    wenn bei dem Schaltbild im Anhang der Taster betätigt wird, dann erhält der 4017 Taktimpulse von IC2D. Dann werden die Ausgänge Q1 bis Q9 der Reihe nach kurz aktiv. Nach Q9 wird Q0 aktiv und der Takt wird unterbrochen.
    R4 und C4 müssen für 0,5s dimensioniert werden; bitte selber ausprobieren.
    Bei der Schaltung werden per Tastendruck drei kurze Impulse erzeugt.
  4. #3 gocrazy, 12.11.2009
    gocrazy
    Hi,
    danke für den Plan. Muss aber leider absagen so krass wollte ich das dann doch nicht aufziehen..:-):eek:
    Gibts da nix einfaches?
  5. #4 kalledom, 13.11.2009
    kalledom
    Du könntest es mit zwei Timern 555 aufbauen.
    Die erste Schaltung wird Der "klassische Fall" des 555, die monostabile Kippstufe ohne Diode und am Ausgang eine zweite Schaltung Weitere Variante der monostabilen Kippstufe. Der Ein-Taster und R5 entfallen, beide Reset-Taster ebenfalls.
    Der erste Timer 555 wird mit dem Taster getriggert. Wenn der erste Timer abgelaufen ist, wird durch seine fallende Flanke (von Plus nach GND) am Ausgang über C4 der zweite Timer getriggert.
Wie einschaltverzögertes Tastsignal für 0,5s erzeugen? - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  2. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
