Wie errechne ich den Widerstand...?
Diskutiere Wie errechne ich den Widerstand...? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo @ all, In verschiedenen Tests habe ich als Energiequelle ein Solarpanel. Verschiedene Testmessungen die ich vorliegen habe (von früher)...
  1. #1 dennisspohr, 17.09.2007
    dennisspohr
    dennisspohr Neues Mitglied
    Hallo @ all,
    In verschiedenen Tests habe ich als Energiequelle ein Solarpanel. Verschiedene Testmessungen die ich vorliegen habe (von früher) zeigen, dass sich der Innenwiderstand des Panels mehr oder weniger konstant abnehmend zur Spannung verhält.
    Beispielwerte:
    Spannung | Stromstärke | Ri | Rl
    1,21 V ....... 0,42 A ......... 21 ... 3
    5,27 V ....... 0,41 A
    ......... 12 .. 12
    7,27 V ....... 0,4 A
    ........... 7 ... 18
    (mit gerundeten Werten gerechnet, deshalb ungenau)
    Können diese Messwerte überhaupt stimmen? Kann man an Hand dessen eine Formel aufbauen, die nur I_kurz und U_leer verwendet, um einen Lastwiderstand zu errechnen?
    Vielen Dank für alle Antworten! :)
    lg Dennis
  3. #2 PatBonner, 17.09.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Wie errechne ich den Widerstand...?
    Thema in Elektronik-Allgemein verschoben.
    Grüsse
    Paddy
  4. #3 kalledom, 17.09.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    irgendwie ist in Deiner Tabelle ein Denkfehler ?
    Vergleiche den Innenwiderstand eines Solarpanels mit dem einer Batterie.
    Was passiert, wenn eine Batterie halb leer ist und mit einem konstanten Strom belastet wird ?
    Was passiert, wenn diese Batterie ganz leer ist ?
    Jetzt übertrage das auf das Solarpanel unter praller Sonne, bei leichter Bewölkung und bei starker Bewölkung.
    Das Solarpanel kann die maximale Leistung abgeben, wenn die Sonne drauf scheint. Nimmt der Sonnenschein ab, wird die Spannung weniger. Wird die Last zu hoch, bricht die Spannung zusammen. In beiden Fällen erhöht sich also der Innenwiderstand.
    Um mit einem Solarpanel eine Batterie laden zu können, ist ein StepUp-Wandler erforderlich, der die Panel-Spannung auf die erforderliche Akku-Ladespannung erhöht.
    Alternativ können mehrer Panels in Reihe geschaltet werden, um eine höhere Spannung zu erzielen. Dann muß diese Spannung jedoch per StepDown-Wandler (wegen Wirkungsgrad) auf die Akku-Ladespannung reduziert werden.
    Ein Solarpanel kann nicht als ohmscher Widerstand betrachtet werden; es ist ein Halbleiter.
  5. #4 dennisspohr, 18.09.2007
    dennisspohr
    erstmal Danke für deine Antwort!
    Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass bei meinen Tests die Lichtquelle für das Solarpanel konstant ist.
    lg Dennis
Wie errechne ich den Widerstand...? - Ähnliche Themen
  1. Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?
    Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?: Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der Planung von Mobilfunk-Dachstandorten und möchte die Anforderungen an Erdung und Blitzschutz...
  2. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  3. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  4. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  5. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
