Wie funktioniert diese Schaltung? (Bild)
Diskutiere Wie funktioniert diese Schaltung? (Bild) im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Community, Wie funzt denn diese Schaltung? Soweit bin ich bis jetzt gekommen: S2 betätigt -> K1M zieht an und hält sich selbst über...
  1. #1 DerStift, 02.02.2014
    DerStift
    DerStift Strippenstrolch
    S2 betätigt -> K1M zieht an und hält sich selbst über 13/14 -> K1M 21/22 öffnet -> K1M 33/34 schließt -> K3T zieht nach 10 Sekunden an (Ansprechverzögertes Relais) -> K3T 18/15 schließt -> K4A kann anziehen....
    weiter komme ich leider nicht, ich hoffe das dies ja schon mal ein bisschen richtig ist/war..Wie gehts weiter? Danke im Vorraus!:) PS: Wenn man K4A und K3T einfach mal weglässt, wäre das dann nicht eine Art "Schützverrieglung"?
  3. #2 AC DC Master, 03.02.2014
    AW: Wie funktioniert diese Schaltung? (Bild)
    nö ! K1 zieht an und K3T. dann läuft die zeit und k2 wird geschaltet. dabei wird K2 zu geschaltet.
    K1M und K2M sind gegeneinander veriegelt, aber nur so lange, bist die Zeit des Zeitrelais abgelaufen ist.
    Wenn das also 10s ist, kannst du K1M oder K2M einschalten und nach 10s den jeweils anderen dazu schalten.
Wie funktioniert diese Schaltung? (Bild) - Ähnliche Themen
  1. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  2. ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor
    ALKO Bauseilwinde - 220V - Umbau wie funktioniert der Motor: Hallo und Grüss Gott Georg 63 aus Österreich NÖ Beruf Maschinenbauingenieur Habe folgendes Problem Möchte eine ALKO Bauseilwinde 70er jahre auf...
  3. Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?
    Billig Alarmanlage gekauft! Wie funktioniert der Türkontakt technisch?: Kann es so funktionieren? Da sind zwei Kontakte (Litzen) in einen Glasrohr! (Türkontakt Nr.1) Diese Kontakte sind nicht ganz zusammen,etwas Luft...
  4. Wie funktioniert eigentlich der Lügenstift?
    Wie funktioniert eigentlich der Lügenstift?: Mein Lügenstift bringt mich intellektuell gerade an meine Grenze. Vielleicht kann wer helfen. Im Dunkeln leuchtet die Glimmlampe auch (schwach...
  5. Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?
    Wie funktioniert eine Siedle Hausanlage?: Hallo, wir haben eine ältere Siedle Hausanlage bestehend aus 2 Türlausprechern TLM 511, 7 Haustelefonen HT 511 sowie dem zugehörigen Netzteil NG...
