Wie getrennt klingelnde HTS möglich?
Diskutiere Wie getrennt klingelnde HTS möglich? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Tag, ich habe die CTL 711-2 (=2 Knöpfe) und 2x die HTS 711-01. Egal welchen Knopf an der CTL betätigt wird, beide HTS klingeln. Das würde...
  1. #1 flappflapp, 28.01.2023
    flappflapp
    flappflapp Neues Mitglied
    Guten Tag,
    Egal welchen Knopf an der CTL betätigt wird, beide HTS klingeln. Das würde ich gerne ändern.
    1 Knopf an der CTL soll 1 HTS klingeln lassen. Der andere Knopf soll die andere HTS klingeln lassen.
    Laut meinem Verständnis des Schaltplans ist das möglich und sollte bereits verkabelt sein. Bitte schaut ich die Bilder an, was ich übersehen könnte.
    Als Eingrenzung habe ich folgendes versucht:
    Wenn ich in der CTL 7.1 abklemme, geht der obere Knopf nicht mehr, der untere betätigt weiterhin beide HTS.
    Bei Klemme 7.2 der untere Knopf.
    Ich gehe davon aus, dass 7.1 und 7.2 auf dem Schaltplan 7.6 und 7.8 entsprechen. Es ist ansonsten das identische Modell. Hier wurden vermutlich die Bezeichnungen geändert.
    Bitte um Unterstützung :)
  3. #2 Gast001, 28.01.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Fotos der innenstationen?
  4. #3 Kaffeeruler, 28.01.2023
    Hat es jemals funktioniert ?
    gerade erst eingezogen bzw 2 Familienhaus übernommen wo ggf nur eine Familie drin wohnte und somit ggf die Verdrahtung im WT absichtlich geändert wurde?
    Öffne doch einmal die Haustelefone und prüfe ob dort auch beide getrennt aufgelegt wurden
  5. #4 flappflapp, 28.01.2023
    flappflapp
    Moin,
    gerade erst eingezogen bin ich nicht, aber ansonsten: Ja genau richtig! Ursprünglich wurde die Anlage mit zwei getrennten Klingeln je Etage eingebaut. Anschließend wurde von nur einem Haushalt bewohnt und die Klingel zusammen geschaltet, sodass der obere Knopf oben klingelt und der untere oben+unten.
    Später wurde umgeschaltet, sodass beide Knöpfe beide Etagen klingeln lassen.
    Da ich in der gesamten Zeit das Haus bewohnte, bin ich mir über die Historie also sicher. Aber wie hoch der Aufwand jedes mal war, weiß ich nicht.
    Leider kann ich das Familienmitglied, was sich damit besser auskennt und die Änderungen durchgeführt hatte, nicht mehr fragen...
    Lieben Dank für eure Hilfe!
    @Ike, @Kaffeeruler Anbei die Bilder von den Innenteilen:
  6. #5 Kaffeeruler, 28.01.2023
    Da dort jeweils eine Leitung an kommt würde ich mal im Hauptverteiler im Keller ? schauen bei den Zählern.
    Dort sollt dann das Netzgerät sein und wahrscheinlich auch die Leitungen zu den Wohntelefonen auf laufen sowie zur Außensprechstelle
    Dort kann man die Verkabelung dann evtl ersehen und dann ggf ändern
  7. gert
    So wird das sein.
    Vom Netzgerät zur Türstation liegt ein Isty 4 x 2, zu den Wohnungssprechstellen jeweils ein Isty 2 x 2.
    Den Fotos entnehme ich, daß es eine Verbindung von 4 Adern gibt, möglicherweise nahe des Netzgerätes, möglicherweise aber auch in einer abgesetzten Verbindungsdose.
    Die rote Ader von Türstation und die grüne Ader von der Türstation sind vermutlich mit den roten Adern zu den Haustelefonen gemeinsam verbunden.
    Man löse den Knoten.
  8. #7 flappflapp, 04.03.2023
    flappflapp
    vielen Dank für eure Tipps!
    Es hat ein bisschen gedauert, weil ich im Sicherungskasten nicht alleine rumpfuschen wollte.
    Unser Elektriker hat sich das angeschaut und meinte "Das geht nicht". Er hat auch noch einmal in die Außen- und Innenteile der Klingel geschaut.
    Jetzt bin ich mega verwirrt, weil die Klingel garantiert schon getrennt geschaltet hat! Habt ihr noch eine Idee oder muss ich mich irren?
    Anbei Bilder von dem Netzgerät:
    (von oben und unten angeschlossen)
  9. #8 Gast001, 04.03.2023
    Gast001
    Gast001 Guest
    Die stelle suchen wo das 2x2 vom Netzteil die beiden 2x2 der wohnung und das 4x2 von aussen sich treffen
Wie getrennt klingelnde HTS möglich? - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  2. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
