Wie Gira Wippschalter abmontieren?
Diskutiere Wie Gira Wippschalter abmontieren? im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; hi, ich habe diesen Lichtschalter: https://www.ksh-technik.de/de/gira/gira-010600-wippschalter-auswe-einsatz Ich habe jetzt den Rahmen...
  1. #1 o0Julia0o, 15.11.2019
    o0Julia0o
    o0Julia0o Hülsenpresser
    Ich habe jetzt den Rahmen draufgehalten und dann den Tastschalter draufgeklickt. Doch damit hält der Rahmen nicht. Der wackelt hin- und her. Ich muss das graue Innenleben also abmachen, dann den Rahmen dran & dann das graue Innenleben über den Rahmen draufstecken. Dann würde der Rahmen halten. Da die Ecken des grauen dann über die rundlichen Ecken des Rahmens gehen würden.
    Aber wie bekomme ich das graue Innere jetzt wieder ab? Da gibt es keine Schrauben. Da sind so 4 drückare Tästchen. Einer oben links ist ist rot markiert. Ich habe aber alle gedrückt und gezogen an dem Ding, da tut sich nix :(
    Offent.png RoterTaster.JPG RoterTaster2.JPG Schraubendreher.JPG Taster.JPG Übereinander.png
    lieben Dank!
  3. #2 Kaffeeruler, 15.11.2019
    einfach oberhalb oder unterhalb dieser Nasen mit einem Schraubendreher den Halter nach beherzt vorne drücken ohne sich dabei selbst zu verstümmeln
    o0Julia0o gefällt das.
  4. #3 o0Julia0o, 15.11.2019
    o0Julia0o
    täng ju - hat gefunzt!
Wie Gira Wippschalter abmontieren? - Ähnliche Themen
  1. Gira Radio geht nach 4 sekunden aus und nach Sekunden wieder an
    Gira Radio geht nach 4 sekunden aus und nach Sekunden wieder an: Hallo zusammen, ich habe mein Gira Unterputz Radio gerade an die Kabel N+L angeschlossen. Das Radio schaltet sich für ca 4 Sekunden an, dann 4...
  2. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  3. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  4. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  5. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
