Wie günstig anliegende Spannung dauerhaft loggen?
Diskutiere Wie günstig anliegende Spannung dauerhaft loggen? im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, ein Mieter beklagt sich dass sein Computer immer wieder ausgeht. Er behauptet dass die Steckdose, wo der Monitor angeschlossen ist,...
  1. #1 Kai4325, 13.09.2022
    Kai4325
    Kai4325 Neues Mitglied
    hallo,
    ein Mieter beklagt sich dass sein Computer immer wieder ausgeht. Er behauptet dass die Steckdose, wo der Monitor angeschlossen ist, sporadisch Spannung verliert, und deswegen geht der Monitor aus. Ich hab ihm schon gesagt dass Monitore manchmal flackern aber das will er nicht einsehen.
    Ich würde gerne an der Steckdose wo der Computer oder der Monitor angeschlossen ist ein Messgerät zwischenschalten, welches kontinuierlich die anliegende Spannung protokolliert, um so den Nachweis zu führen, dass die Steckdose ständig Spannung hat. Weiß jemand von euch eine geeignete smarte Steckdose , die sowas machen kann? Selly kann das nicht, habe ich schon ausprobiert. Es kann nur die Leistung und zwar in Stundenintervallen anzeigen. Das ist zu grobkörnig, die Messung sollte Realtime praktisch Sekundengenau sein, und die Datenpunkte sollten gespeichert werden, damit man im Nachhinein analysieren kann ob es einen Ausfall gab. Habt ihr einen Tipp für mich wie ich sowas realisieren kann?
    Netzanalyse ist aber nicht billig. Da geht es irgendwo bei 700€ los.
    Wenn es nur um die Spannung geht und das Temporär laufen soll, also mal 1 Woche oder so, dann könnte man das auch mit einem Multimeter versuchen. Dieses in Verbindung mit einem Tablet und passender App kann z.B Daten loggen, so lange bis der 9V Block leer ist. Keine Ahnung wie lange das dauert, wenn es eine Bluetooth Verbindung hat
    https://www.pollin.de/p/owon-true-rms-bluetooth-multimeter-ow18b-830830
    Ob man da allerdings auch Spannungsschwankungen im ms Bereich sieht, weis ich nicht
    Viele Berichte kursieren im Netz, das das Stromnetz schuld ist, Am Ende ist es meist ein schrottiges Gerät oder gar ein schrottiges HDMI Kabel oder Ähnliches, was das Flackern erzeugt
  5. gert
    Preiswerter wird es vermutlich, wenn man die Elektroanlage, insbes. die beklagte Steckdose "im Griff" hat.
    Eine fachgerechte Prüfung, nicht unbedingt nach "E-Check" Manier, sondern mit alternierender Last, kann Fehler aufzeigen, und Dich entweder oder entlasten oder zur Nachbesserung auffordern.
  6. #5 Kai4325, 13.09.2022
    Kai4325
    ok, das ist mal eine sehr gute Idee. Könnte hinhauen, wenn das Tablet einen ganzen Arbeitstag lang die BT Verbindung hält und den Grahen kontinuierlich ausgibt
  7. gert
    Und dann haut das an dem Tag hin....
    Am nächsten Tag wieder Gezeter.Und so fort.....
    Vom Fachbetrieb prüfen lassen. Fertig.
    Damit bist Du raus aus der Nummer!
    Brummer66 gefällt das.
    Das Tablet ist eher nicht das Problem, das kannst du ja an den Strom hängen. Nur beim Multimeter weis ich nicht, wie lange die Batterie hält. Ich habe so eins, hab das aber noch nie probiert, ob die so 2h, 1 Tag oder eine Woche hält, wenn Bluetooth aktiv ist.
    Aber auch so ist das Teil nicht schlecht für den Preis
  9. gert
    Das Problem, das ihr nicht verstanden habt:
    Eine eigene Meßreihe fahren, schön und gut.
    Das bringt aber nix zur Beweissicherung / Klärung.
    Also externe Unternehmen ranholen!
    Du begreift nicht. Holst du einen Elektriker, misst der die Steckdose und die ist Ok in dem Moment wo er misst. Das nützt aber gar nichts. Erst wenn du dem Zeigen kannst, 14.25Uhr hat der Monitor geflackert und du ihm dann zeigst, 14.25Uhr gibt es kein Spannungsproblem wird er dir glauben und für 30€ kommt auch kein Elektriker.
  11. gert
    Achso, ihr wollt dem Mieter beweisen, daß es um 14:25, in dem Moment, in dem sein Monitor flackerte, es keine Störung im Netz gab?
    Wie pervers ist das denn?
Wie günstig anliegende Spannung dauerhaft loggen? - Ähnliche Themen
  1. Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?
    Wie prüft ihr Blitzschutz und Erdung bei Mobilfunk-Dachstandorten?: Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der Planung von Mobilfunk-Dachstandorten und möchte die Anforderungen an Erdung und Blitzschutz...
  2. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  3. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  4. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  5. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
