Wie hoch 4x6 mm absichern ?
Diskutiere Wie hoch 4x6 mm absichern ? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich ich habe mal Energieanlagenelektroniker gelernt, bin aner seit über 20 Jahren aus dem Beruf raus. Mein Problem ist, das ich mir eine...
  1. #1 bulilein, 27.11.2018
    bulilein
    bulilein Neues Mitglied
    Mein Problem ist, das ich mir eine Wohnung aus den 60er geholt habe und die Elektrik noch orginal, also kein FI ( heute RCCB ), nur 3 Stromkreise usw., ich möchte gerne upgraden ! ;)
    Ich möchte gerne wissen, wie hoch ich die Vorsicherung nachdem Zähler bei 6 mm sein darf, damit ich keine Wandheizung habe.
    Die Zuleitung kommt aus dem Hausflur von einer Steigeleitung, wo ich aber leider den Querschnitt nicht weis.
    Ich würde mich über vernünftige Antworten freuen & nicht auf sinnlose Tips, das ich eien Fachmann beauftragen sollte ...
    Schau mal hier: Wie hoch 4x6 mm absichern ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 viktor12v, 28.11.2018
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Bei dir darf noch 6 mm² beim Zähler sein?
  4. #3 _Martin_, 28.11.2018
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Wie hoch ist denn die Zuleitung abgesichert?
    Denke auch an die Selektivität der Sicherungen.
  5. #4 Strippe-HH, 28.11.2018
    Also meine vernünftige Antwort wäre dass ich mir solch eine Wohnung weder gemietet noch gekauft hätte.
  6. #5 AC DC Master, 29.11.2018
    hol dir man den elektriker vor zu rate. der kann dir sagen was zu tun ist.
  7. #6 schenzi, 29.11.2018
    schenzi
    schenzi Schlitzeklopfer
    Gucke Mal bei Google maximale leitungslângen von Abb
  8. #7 A_Senna213, 12.12.2018
    A_Senna213
    A_Senna213 Neues Mitglied
    ... normalerweise mit 32 bzw 35A, aber da dies die Zuleitung ist und die sollte, wie erwähnt die Selektivität beachtet werden.
    d.h erst in Erfahrung bringen wie hoch ist die Absicherung der steigeleitung.
    Du solltest eine neue separate Zuleitung legen lassen so wie das auf dem Foto aussieht alles andere wäre Pfusch Siehe auch Kommentar von ACDC Master.
    Grüße Thomas
Wie hoch 4x6 mm absichern ? - Ähnliche Themen
  1. Fehlender N, Wie hoch leib & leben
    Fehlender N, Wie hoch leib & leben: Hallo zusammen, folgendes Szenario: Auf unserem Campingplatz ist eine UV mit CE16 und Zählern... Nun passierte folgendes: Nachbarwagen hatte...
  2. wie hoch kann ich einen Lichtschalter belasten
    wie hoch kann ich einen Lichtschalter belasten: Hallo, kann mir jemand sagen mit wieviel KW man einen einfachen Lichtschalter belasten kann? Ich habe eine Aussensteckdose die ich bei...
  3. Belastung des FIs. Wie hoch maximal?
    Belastung des FIs. Wie hoch maximal?: Hallo, ich habe 6x B16-Automaten, welche ich mit einem FI absichern will. Nun habe ich hier einen 3-poligen 40A-FI liegen. Kann man diesen...
  4. Herd mit 6 mm2 angeschlossen - wie hoch darf der Strom im Neutralleiter sein
    Herd mit 6 mm2 angeschlossen - wie hoch darf der Strom im Neutralleiter sein: hallo bei einem bekannten steht ein e-herd. frunktionieren tut er mit 3 x 230 V - nur wechselstromzähler. als zuleitung ist ein 5 x 6 mm2 nym...
  5. Wie hoch ist die Fehlerspannung
    Wie hoch ist die Fehlerspannung: Hallo, folgende Aufgabe (siehe Bild). Also satter Kurzschluß im Gerät von L1 und PE. Frage ist, wie hoch die Fehlerspannung am Gehäuse ist, bevor...
