wie kann ich einen schwingschleifer dimmen?
Diskutiere wie kann ich einen schwingschleifer dimmen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo Com, ich habe letzte woche eine kleine apperatur gebaut bei der auch ein schwingschleifer verbaut wurde welcher dimmbar laufen sollte. also...
  1. #1 he.franke, 07.06.2011
    he.franke
    he.franke Neues Mitglied
    hallo Com,
    also hab ich als kompletter laie einen dimmer aus einer wohnzimmer stehlampe (deckenfluter) ausgebaut und in die strozufuhr für den schwingschleifer wieder ein!
    funktionierte auch erst einwandfrei, nur musste ich dann immer weiter hochdrehen damit der schwingschleifer vernünftig läuft. das ganze dann auch so lange bis er nur noch auf voller power funktionierte :( (es scheint am dimmer zu liegen da sie keinerleit lampen oder ähnliches mehr damit dimmen lassen sondern nur funktionieren wenn man den dimmer voll aufdreht)
    meine frage währe nun was ich für eine art von dimmer bräuchte ( ELEKTRO SCHWINGSCHLEIFER 230V 50Hz 135W) am liebsten auch mit nem link zu einem online shop.
    danke schon im vorraus
    he.franke
  3. #2 kabelmafia, 07.06.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: wie kann ich einen schwingschleifer dimmen?
    Moin,
    vergiss das einfach... das funktioniert nie.
    Was soll das eigentlich werden?
  4. #3 alterlich, 07.06.2011
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    die dinger gibts doch mit drehzahlregelung. ist evtl billiger als noch 2-3 dimmer zu verheizen. ansonsten (wenn du basteln kannst) mit triac von c... probieren.
    gruss
  5. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Das Funktioniert nicht !.
  6. #5 alterlich, 07.06.2011
    alterlich
    ??? wieso sollte es das nicht geben, es gibt schwingschleifer mit drehzahlregulierung.
  7. #6 Jörg67, 07.06.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
  8. #7 he.franke, 07.06.2011
    he.franke
    also eigentlich ist so ein schwingschleifer ja nchts weiter als ein elektromoter der sich dreht und aufgrund einer unwucht und entsprechend geformten teilen vibriert. warum sollte man also diesen elektromotor nicht dimmen könne (gibt es nen unterschied zwischen einem dimmer und einem drehzahlregulierer??)
  9. #8 he.franke, 07.06.2011
    he.franke
  10. #9 Jörg67, 07.06.2011
    Jörg67
    Mit so einem Ding hab ich mir schon als Schüler (und das ist bald 30 Jahre her) nen Drehzahlsteller gebaut. Wenn Du den anderen Dimmer anschließen konntest, wirst Du das wohl auch noch schaffen ;)
    Liegt doch auch 'n schöner Anschlußplan bei. Guck mal unter "Dokumente und Downloads", da kannst Du dir immer die Anleitung anschauen.
  11. #10 Kaffeeruler, 07.06.2011
    Warum so schwer und so "teuer" ??
    gehste z.B bei Bosch auf die HP, guckst nach Schwingschleifer und nimmst die Type ( z.B PSS300AE ) und bestellst dir davon den Drehzahlsteller als ET für ca. 10€ oder für den GSS 280AE den Drehzahlsteller Nr. 2 607 230 047 für ca. 16€
    oder oder oder
    mfg Dierk
wie kann ich einen schwingschleifer dimmen? - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  3. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  4. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
  5. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
