Wie kann man Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln?
Diskutiere Wie kann man Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich bräuchte so schnell wie möglich eine antwort.... Wie kann ich Wechselstrom zu Gleichstrom umwandeln? Hab leider überhaupt keinen plan davon......
  1. #1 Starlight, 25.02.2009
    Starlight
    Starlight Neues Mitglied
    bitte nicht zu schwierig erklären.
    danke
  3. #2 Matze001, 25.02.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Wie kann man Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln?
    Was hast du denn vor? In welcher Größenordnung bewegen wir uns (Welche Spannung, welcher Strom?) Wofür soll es sein? Wenn du nur eine Gleichspannung haben willst die ungefähr der Ausgangsspannung entspricht brauchst du einen Gleichrichter mit Glättung, und/ oder Festspannungsregler. Das reicht eigentlich ganz gut aus, gibt natürlich sehr viel komplexere Schaltungen, je nach Höhe der Spannung und Ströme sowie den Anforderungen an die Genauigkeit. Sag uns was du tun willst, wir sagen dir was du brauchst. MfG Marcel
  4. #3 Kaffeeruler, 25.02.2009
    Mit einem Gleichrichter. Je nachdem was mann erreichen möchte reichen dafür z.B 4 Dioden aus
    Im Forum findest du einige Beiträge dazu
    Elektro Forum Elektrotechnik - Elektronik Forum - Suchergebnisse
    oder auch hier mit erklärungen
    Gleichrichterschaltung / Gleichrichterschaltungen
    es wäre evtl sinnvoll wenn du dort ersteinmal bissel nachschaust und uns sagst was genau du vorhast und wo es fehlt, sonst ist es eine menge Stoff
  5. #4 Starlight, 25.02.2009
    Starlight
    Das ist eine Hausaufgabe... Wir sollten im internet recherchieren wie man Wechselstrom zu Gleichstrom umstellt. Hab leider überhaupt keinen plan von physik. Ich glaub das mit dem Gleichrichter ist schon richtig. Wie funktioniert denn so was? danke
  6. #5 Kaffeeruler, 25.02.2009
    Lesen :)
    z.B Gleichrichterschaltung / Gleichrichterschaltungen
    Durch vorkauen lernt man es selten. Geziehlte Fragen beantworten wir dir gerne
    Mag sich hart anhöhren, aber so handhaben wir es mit unseren Lehrjungs auch und wir müßen es ja schließlich auch Tag für Tag, man lernt nie aus ;)
    Anmerkung am rande, Wechselspannung in Gleichspannung und nicht Strom. Ursache und Wirkung
  7. #6 Starlight, 25.02.2009
    Starlight
    AW: Wie kann man Wechselspannung in Gleichspannung umwandeln?
    Hab ich mir durchgelesen. Mein Verständnis hält sich in Grenzen ;)
    Ich hab jetzt verstanden dass ich 4 Dioden in den Stromkreis einbauen muss. Weiter bin ich aber auch noch nicht. Könnt ihr mir sagen was genau ich mit denen machen muss? Muss ich die einfach in den Stromkreis einbauen? Auf dem Bild ist ja nur eine diode zu sehen.
  8. #7 Tomatencrash, 25.02.2009
    Tomatencrash
    Tomatencrash Neues Mitglied
    Hey.
    Kann mir jemand erklären wie ein Gleichrichter funktioniert..? :stupid:
    Vielen Dank.
  9. brue
    brue Lasteinschalter
    Mal kurz als Text beschrieben: Bei einer Wechselstromschaltung aendert sich die Flussrichtung des Stromes immer wieder, bei Gleichstrom fliesst der Strom immer in die selbe Richtung.
    Was macht man nun? Man muss beim Wechselstrom, immer diesen teil des Sromes weg"schneiden" der zurueck fliesst. Das macht man mit einer Diode. Eine Diode ist ein Bauteil, das den Strom nur in eine Richtung durchlaesst.
  10. #9 Günther, 26.02.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Zitat: Eine Diode ist ein Bauteil, das den Strom nur in eine Richtung durchlaesst
    eine Art Rückschlagventil, wie beim Reifen aufpumpen . . .
  11. #10 Tomatencrash, 02.03.2009
    Tomatencrash
    Ich weiß jez wie ein Gleichrichter funltioniert..
    Warum hat nicht einer von euch so ein Bild geschickt?
    Das hätte jeder sofort verstanden!...
    :D
Wie kann man Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln? - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
    Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt: Hi, unser Wäschetrockner von der Marke Hoover Baujahr 2011, ist ein sehr guter Wäschetrockner wurde von mir schon mehrmals repariert, leider ist...
  2. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  3. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  4. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
  5. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
