Wie konvertiere ich 2 Phasen zu 3 Phasen
Diskutiere Wie konvertiere ich 2 Phasen zu 3 Phasen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bzw. ein bekannter hat ein kleines Problem. Wir sind hier in Mittelamerika und es gibt hier statt 3 Phasen nur 2 Phasen bis zum Haus....
  1. #1 Robbi Robson, 04.02.2016
    Robbi Robson
    Robbi Robson Neues Mitglied
    ich bzw. ein bekannter hat ein kleines Problem. Wir sind hier in Mittelamerika und es gibt hier statt 3 Phasen nur 2 Phasen bis zum Haus. (220v). Eine dritte Phase legen zu lassen wuerde mindestens 10 000 Dollar kosten.
    Der Kollege hat mehrere Maschinen aus Europa hier um Milchprodukte herzustellen. Mit dem Hersteller wurde schon geklaert das die mit 220V 3 Phasen laufen.
    Wie mache ich am besten aus den 2 vorhandenen Phasen ein originales 3 Phasen system? Ich hatte mir ueberlegt ein VFD zu benutzen, laut Hersteller funktioniert er mit 2 Phasen als Eingang und macht daraus 3.
    Jetzt ist aber die Frage, da ich die Motoren nicht direkt betreiben kann, sondern nur ueber die Maschinensteuerung, wuerde das auch funktionieren? Ich wuerde gerne die Maschinen mit den vorhandenen 3 Phasen Steckern anschliessen ohne viel zu basteln.
    Maschinensteuerung:
    VFD:
  3. #2 viktor12v, 05.02.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Wie konvertiere ich 2 Phasen zu 3 Phasen
    In welchen Land gibt es denn ein 2-Phasen Netz?
  4. #3 Robbi Robson, 05.02.2016
    Robbi Robson
    Es ist ein 3 Phasen netz (110 / 220v) wie in den usa aber aus irgendwelchen Gründen werden immer nur 2 phasen bis zum Haus gelegt. Ist halt alles etwas irre hier. Willst du die dritte phase auch haben musst du extra bezahlen. Wir sind hier in Panama :)
  5. #4 Strippe-HH, 05.02.2016
    Ja, andere Länder, andere Sitten:D
  6. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    So wie das aussieht habt ihr da ein Einphasen-Dreileitersystem mit 2 Außenleitern und einem Mittelleiter. Für die Industrie stehen in Panama mehrere Spannungsebenen zur Verfügung: 60Hz 120/208V, 254/440V, 277/480V, private Anschlüsse haben 120/240V.
    Welche Ebene trifft bei euch zu?
    Mit dem VFD wirst du da nicht weit kommen, der kann die Frequenz und die Spannung ändern, nicht aber die Netzform, dazu benötigt man einen Umformer.
  7. #6 Robbi Robson, 05.02.2016
    Robbi Robson
    Das ist ein privatschluss mit 120v/240v. Wir suchen halt die günstigste möglichkeit das ganze anzuschliessen, alternativ habe ich sonst überlegt einen generator zu besorgen aber der ist ja vom verbrauch viel teurer.
    Bist du sicher das wir mit dem vfd nichts werden? Laut händler wandelt der alles in DC um und generiert daraus dann das ansprechende Ausgangssignal.
    Könnte man sowas hier nehmen (rotary converter):
    Den Anhang 12161 betrachten
  8. Luyao
    Klar, der VFD hat einen DC-Zwischenkreis aber danach kommen keine 3 Phasen raus. Der im Anhang gezeigte Converter ist genau das richtige für euch, wenn er die 3 Phasen am Ausgang um 120° versetzt.
    Was braucht ihr an Leistung bezüglich des Generators?
  9. #8 Robbi Robson, 06.02.2016
    Robbi Robson
    Ich denk mal das 7.5kw reichen werden. Es sind insgesamt 4 Maschinen von denen aber nur maximal 2 gleichzeitig laufen. Ich hab mal einen Hersteller aus den USA kontaktiert die solche Geräte herstellen, mal sehn was bei rauskommt.
  10. Luyao
    7,5kW ist ja nun kein Riese und bezahlbar. Bei alibaba hast du eine große Auswahl. Achte darauf, daß die Kiste die Last 3-phasig im Dauerbetrieb erbringen kann.
  11. falko
    falko Strippenzieher
    Das ist der "split phase" Betrieb in den USA. https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz
    wichtig wäre noch den Powerfaktor deiner Geräte zu kennen, um den von dir benötigten dreiphasen Inverter richtig zu dimensionieren.
    wir setzten von der Firma PPS Pacific Power Source- Manufactures Standard & Custom AC Power Sources solche Geräte ein um in Deutschland solch ein Netz zu simulieren für Tests von Geräten die in die USA exportiert werden. Die gibt es aber auch so wie du sie brauchst mit Splitphase Eingang und dreiphasigem Ausgang, außerdem haben die solche Geräte auch zum ausleihen und Testen allerdings sind die eher fürs Labor gemacht und nicht günstig! Kannst ja mal fragen ob eins ausleihen kannst zum Testen.
Wie konvertiere ich 2 Phasen zu 3 Phasen - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  2. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
