Wie Rauchmelder anschließen?
Diskutiere Wie Rauchmelder anschließen? im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Wie Rauchmelder anschließen? ahhh ok... Ich nehme an, dass ich einen 12 Ohm Widerstand verwenden muss oder? Ich benötige die NC (normally...
  1. #11 FRAD, 13.10.2010
    FRAD
    FRAD Strippenstrolch
    Ich benötige die NC (normally closed) Version... In der Anleitung ist eine Verbindung zwischen 4 und 6...
  3. #12 servicetechniker, 13.10.2010
    servicetechniker
    ok alles rückgängig habe das mit NC überlesen. Hier kommt der jetzt richtige plan sorry. wie groß der wiederstand sein muss weiß ich nicht. denk dran das du den rauchmelder umstellen mußt von NO auf NC es gelten jetzt die dicken grauen linen.
  4. FRAD
    Danke dir... wenn man das jetzt so sieht, ist es eigentlich klar... Blöd ist nur, dass in der Anleitung kein OHM Wert für den Widerstand steht... Benötigt man diesen denn wirklich bei der NC Variante?
  5. #14 servicetechniker, 13.10.2010
    servicetechniker
    nach deren angabe ja war den keiner bei der anlage oder bei dem rauchmelder dabei? sonst würde ich mal bei dem hersteller nachfragen
  6. #15 kurtisane, 13.10.2010
    Hallo@FRAD !
    Wenn es in der Anlage so drinnen steht, sollte man es auch tun !
    Banal erklärt : Es ist eine Bus-Anlage da ist alles prallel vom 1. bis zum letzten Melder u. die Anlage pendelt sich dann auf den Abschluss-Widerstand ein u. reagiert wesentlich effizienter wenn mal Jemand z.Bsp. irgendwer einen der Melder wegnehmen würde oder im Ernstfall dann einer der Melder ausgelöst hat !
    Weil dann die Anlage merkt, da hat sich an dem Bus ja was gravierendes "Verändert".
    Entweder Leitungsstörung oder Auslösung durch Brand oder Rauch !
  7. #16 kalledom, 13.10.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Der Abschlußwiderstand erschwert die Sabotage der EMZ / BMZ. Der Widerstandswert ist für die meisten Anlagen mit 10 KiloOhm angegeben.
    Im Normalzustand liegt dieser Widerstand über die gesamte (Alarm-)Leitung in Reihe mit einem internen Widerstand der EMZ / BMZ. Durch diesen Spannungsteiler liegt eine bestimmte Spannung an, die von der EMZ überwacht wird.
    Wird der Alarmeingang an + und - kurzgeschlossen, dann ist der Widerstand 0 Ohm und die Spannung wird niedriger.
    Wird am Alarmeingang + oder - , also die Leitung, unterbrochen, dann ist der Widerstand unendlich und die Spannung wird höher.
    Auch das Anschließen eines Widerstandes an den Alarmeingang + und - führt zu einer Änderung der Spannungsteilung und es gibt auch hier einen (Sabotage-)Alarm.
  8. #17 kurtisane, 13.10.2010
    Hallo@Karl-Heinz !
    Danke, noch detaillierter erklärt, hoffentlich wird Dein Rat auch beherzigt !
    MfG.
Wie Rauchmelder anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Elektrozaun - wie Impulsspannung messen ?
    Elektrozaun - wie Impulsspannung messen ?: Hab zur Reiherabwehr um meinen Gartenteich einen Elektrozaun gezogen: funktioniert, wie ich nach der Methode 'Versuch und Irrtum' leidvoll...
  2. Wie genau funktioniert Fritz Powerline? ganz ohne wlan?
    Wie genau funktioniert Fritz Powerline? ganz ohne wlan?: Hallo ist ja eine ungemein geniale Sache! Aber wie geht das in der Praxis? Wie bekomme ich erst mal das Netzwerk in die Stromleitung? Ich muss...
  3. Tipps wie Flurschaltung zu testen bzw. reparieren
    Tipps wie Flurschaltung zu testen bzw. reparieren: seit einigen tagen ist die Flurschaltung defekt, das heißt, plötzlich braucht es eine bestimmte Kombination, um Licht zu haben ... zwei Schalter...
  4. Wie nennt sich das Teil
    Wie nennt sich das Teil: Hi zusammen, an meinem Halbleiterschütz geht die Ansteuerungsklemme langsam hopps... WO bekommt man das her und wie nennt sich das ? Besten Dank...
  5. wiedergabe hören, keine wiedegabe sprechnum HT 611-01
    wiedergabe hören, keine wiedegabe sprechnum HT 611-01: Ich bitte um Mithilfe zur Lösung meines Problems, da ich bis heute keinen Handwerker fand der bereit war die Anlage instand zusetzen. Ich habe...
