Wie schließe ich hier meine Deckenlampe an?
Diskutiere Wie schließe ich hier meine Deckenlampe an? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich habe noch nie eine Deckenlampe angeschlossen. Ich würde das vielleicht nach Anleitung hinkriegen, aber die Abbildungen aus dem...
  1. #1 thorstaen, 30.11.2006
    thorstaen
    thorstaen Guest
    Hallo!
    Ich habe noch nie eine Deckenlampe angeschlossen. Ich würde das vielleicht nach Anleitung hinkriegen, aber die Abbildungen aus dem Internet erkenne ich in den Kabeln aus meiner Decke nicht wieder... Ich hänge mal zwei Bilder an, eins von den drei aus der Decke kommenden Kabeln und eins von der Lampe.
    Wie gehe ich jetzt am besten vor?
    Danke & Gruß,
    Thorsten
  3. #2 stan1982, 30.11.2006
    stan1982
    stan1982 Guest
    AW: Wie schließe ich hier meine Deckenlampe an?
    also ich kann die farben nicht richtig erkennen. hast du eine möglichkeit zu messen???
    im normalfall die 2 drähte die sich in den klemmen befinden rechts und links in die schauben und der draht wo nicht in der klemme ist und von der decke kommt in die mittlere klemmestelle das ist der PE anschluss.
    aber bitte vorher messen was von den beiden drähten in den lüsterklemmen die phase ist
  4. #3 thorstaen, 30.11.2006
    thorstaen
    thorstaen Guest
    Die Farben kann ich hier auch nicht erkennen, das ist das Problem. Gemessen wird mit so einem durchsichtigen Schraubenzieher mit Glühbirne (ich kenne den Begriff nicht...)? Welches Kabel kommt dann nach links und welches nach rechts?
  5. #4 Heimwerker, 30.11.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Das ist ein Prüfschraubendreher (einpoliger Phasenprüfer), der wird gern auch Lügenstift genannt. Um vernünftige aussagekräftige Messergebnisse zu erhalten, benötigt man einen 2-poligen Spannungsprüfer.
    Da es deine erste Deckenlampe ist, empfehle ich dringend, sie vom einem Fachmann anzuschließen. Du kannst ihm ja zusehen und was dabei lernen.
    Bei Adernfarben gerade im Altbau ist immer höchsten Vorsicht geboten!
  6. #5 Apraxus, 30.11.2006
    Apraxus
    Apraxus Guest
    Meiner erfahrung nach ist die belegung der Adern folgende.
    Schwarz-->Phase
    grau-->Neutralleiter
    rot-->Erde
    Aber da gib ich dir kein gewähr drauf. Wer weis was der Elektriker da alles so geklemmt hat.
    Wie Heimwerker schon sagte, lieber erst Fachmann und lehrnen wie richtig geht. Die nächste Lampe kriegst du dann selber hin.
  7. #6 Heimwerker, 30.11.2006
    Heimwerker
    Hallo Apraxus,
    du meinst sicher: Aussenleiter, Neutralleiter und Schutzleiter.....
    Achtung: rot konnte auch (geschalteter) Aussenleiter sein!!!!!
  8. #7 Apraxus, 30.11.2006
    Apraxus
    Apraxus Guest
    Meinte ich. Aber wenn du mit nem Laien sprichst (bitte nicht falsch verstehen thorstaen) dann versteht der besser "Laiisch" Phase und Erde als Außenleiter und Schutzleiter. :)
    Mit rot geb ich dir recht. VORSICHT
  9. #8 stan1982, 30.11.2006
    stan1982
    stan1982 Guest
    ist immer so ne sache im altbau. aber man kann doch mit dem phasenprüfer prüfen wo die spannung anliegt. denke bei so einem einfachen fall genügt der doch um zu sehen wo wie 230v herkommen
  10. #9 Heimwerker, 01.12.2006
    Heimwerker
    Hallo Stan,
    Der "Lügenstift" misst alle möglichen Induktionsspannungen. Also nicht verlässlich, ein 2poliger Spannungsprüfer am Besten mit Lastzuschaltung muss her.
    Selbst wenn du deinen Aussenleiter gefunden hast, weißt du immer noch nicht, ob der Leiter, den du als Schutzleiter ansiehst, durchgängig ist bzw. überhaupt jener sein kann.
  11. #10 stan1982, 01.12.2006
    stan1982
    stan1982 Guest
    stimmd da muss ich dir durchaus recht geben. also kommen wir um einen duspol oder ein messgerät nicht herum
Wie schließe ich hier meine Deckenlampe an? - Ähnliche Themen
  1. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  2. Dimmertausch Schalk ETDU1 auf ETDU2, wie richtig anschließen?
    Dimmertausch Schalk ETDU1 auf ETDU2, wie richtig anschließen?: Hallo Zusammen, wir haben über unserem Küchentisch eine Lampe (3x 120W E27) welche durch eine neue LED-Lampe (3x7,5W Dimmbar) ersetzt werden...
  3. Dimmschalter ETD U2 wie anschließen
    Dimmschalter ETD U2 wie anschließen: Hallo zusammen, könnt mir jemand von euch helfen wie ich den Dimmer mit dem Schalter richtig anschließe? Es ist eine LED Lampe (dimmbar) mit...
  4. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  5. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
