Wie schließe ich meinen E-Herd nichtig an? (Bilder dabei)
Diskutiere Wie schließe ich meinen E-Herd nichtig an? (Bilder dabei) im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich habe endlich meine eigene Wohnung... Nun muss ich meinen E-Herd anschließen bin mir aber da wegen den Kabeln nicht so sicher :/ Hoffe ihr...
  1. #1 Vincent Chillin, 22.07.2011
    Vincent Chillin
    Vincent Chillin Neues Mitglied
  3. #2 Zelmani, 22.07.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    AW: Wie schließe ich meinen E-Herd nichtig an? (Bilder dabei)
    Hallo Vincent,
    ganz so einfach ist das nicht. Bevor Du irgendwas anschließt, musst Du erst mal klären, ob wirklich Drehstrom vorhanden ist. Es sieht zwar in der Anschlussdose danach aus, aber darauf darf man sich nicht verlassen. Also geh an Deinem Zähler gucken, ob da Drehstromzähler drauf steht. Wenn das der Fall ist, geh in den Baumarkt und besorg Dir eine vorkonfektionierte Herdanschlussleitung und einen Phasenprüfer, so noch nicht vorhanden. Wenn Du so weit bist, melde Dich wieder und stell auch noch ein Foto des Anschlussfeldes am Herd ein, damit wir sehen können, wie die Brücken gesetzt sind. Es sieht nämlich so aus, als ob der Herd vorher an Wechselstrom angeschlossen war.
    Schöne Grüße,
    Bernd
  4. elo22
    Was jemand wer der HED Hersteller ist?
  5. #4 Kaffeeruler, 23.07.2011
    Moin Lutz, ob es die selbe ist ?
    Merten polarweiß Art.-Nr. 520619
    dann noch ähnliche Bauformen
    DÜWI Herdanschlussdose Nr:00180
    ABL 2504010 ( farbige Doppelklemmen ) vertreibt man auch unter Buschjäger 250.5110
  6. #5 Vincent Chillin, 23.07.2011
    Vincent Chillin
    Es steht Drehstromzähler drauf.
    Anschlussfeld -> http://www.abload.de/img/her4yqey.jpg
  7. #6 Kaffeeruler, 23.07.2011
    Dein Herd war auf Wechselspannung 230V angeschlossen. Um ihn nun richtig anzuschließen musst du
    1) eine neue herdanschlussleitung kaufen, gibt es fertig wie Bernd schon sagte bei allen Elektrikern mit Ladengeschäft, Voltus Elektro Shop | Elektroartikel | Gira, Berker, Busch-Jaeger, Merten, Legrand oder im BM
    2) Die Brücken müssen ausgebaut werden im Herd, einzig die Brücke zwischen Klemme 4&5 kann bestehen bleiben. Die schwarze Ader auf Klemme 5 ( Herdseitig ) verwirrt mich ein wenig. Entweder wurde da mal was getauscht oder dem Hersteller ist Blau ausgegangen ?
    3) Zum Anklemmen muss an der Herdanschlussdose zuerst geprüft werden welche Ader was ist. Nur nach Farbe anklemmen ist nicht gesund. Auch siehst du dann ob wirklich 380V anliegen oder ein verkapter 230V Anschluss vorliegt.
  8. #7 Vincent Chillin, 23.07.2011
    Vincent Chillin
    Also quasi lieber mal umhörn ob ein bekannter Elektriker ist :D
    Ok danke euch.
  9. #8 Zelmani, 23.07.2011
    Zelmani
    Die beiden Brücken links kannst Du zu der Brücke zwischen 4 und 5 dazu stecken. Da stören sie nicht und gehen nicht verloren, wenn man sie später mal wieder braucht. Mit dem Phasenprüfer prüfst Du dann an der Herdanschlussdose, bei welchen Adern die Glimmlampe nicht aufleuchtet. Das sollte Blau und Grüngelb sein. Wenn da was anderes bei rauskommt, solltest Du den Elektriker rufen, und ihn das übernehmen lassen. Ansonsten klemmst Du Braun, Schwarz, Grau am Herd auf Klemme 1-3, Blau auf 4 und Grüngelb auf 6. An der Herdanschlussdose dann Farbe auf Farbe.
    Nach dem Prüfen, auf welchen Adern Spannung ist, nicht vergessen, die Sicherungen wieder auszuschalten (3 Stück).
    Schöne Grüße,
    Bernd
    P.S.: @Kaffeeruler: Sind doch nummerierte Adern... Und die 1 wurde sogar mit dem N belegt, wie's sein sollte. :) War wohl grade nix anderes zur Hand...
  10. #9 Zelmani, 23.07.2011
    Zelmani
    Oder so. Ist oft die sicherere Lösung. :D
  11. #10 Kaffeeruler, 23.07.2011
    :D Entweder haben wir in Dt verschiedene Zahlensysteme oder du liegst knapp daneben. Die 1 geht auf den Aussenleiter ( wieso sagst du wie das es so sein sollte ? In den meisten Anlagen die i kenne ist der N die höchste Ziffer und Blau gekennzeichnet ;) ).
    Aber ich meinte net das Ölflex sondern Herd seitig auf den N die Schwarze Ader mit Kabelschuh
Wie schließe ich meinen E-Herd nichtig an? (Bilder dabei) - Ähnliche Themen
  1. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  2. Dimmertausch Schalk ETDU1 auf ETDU2, wie richtig anschließen?
    Dimmertausch Schalk ETDU1 auf ETDU2, wie richtig anschließen?: Hallo Zusammen, wir haben über unserem Küchentisch eine Lampe (3x 120W E27) welche durch eine neue LED-Lampe (3x7,5W Dimmbar) ersetzt werden...
  3. Dimmschalter ETD U2 wie anschließen
    Dimmschalter ETD U2 wie anschließen: Hallo zusammen, könnt mir jemand von euch helfen wie ich den Dimmer mit dem Schalter richtig anschließe? Es ist eine LED Lampe (dimmbar) mit...
  4. Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?
    Wie schließe ich ein 12V Schiffs-Nebelhorn an Hausklingel an?: Hallo zusammen, traue mich einfach und schreibe hier ins Forum ;-)... auch, wenn ich eigentlich nichts dazu beitragen kann... Dennoch... Suche...
  5. Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?
    Wie Siemens RCBO 5SU1346-6FP16 anschließen?: Ich möchte den RCBO als Absicherung für mein Kochfeld nutzen. Allerdings sehe ich keinen der Eingänge mit N markiert und frage mich daher wie ich...
