Wie schließt man diesen Thermoschalter(Bimetall) an?
Diskutiere Wie schließt man diesen Thermoschalter(Bimetall) an? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, hier ist der Schalter: [img] Das ist ein Bimetall Thermoschalter, der bei einer gewissen Temperatur schließt. Daran kommt ein Lüfter. Und...
  1. #1 o0Julia0o, 21.04.2020
    o0Julia0o
    o0Julia0o Hülsenpresser
    [​IMG]
    Daran kommt ein Lüfter. Und eine Batterie. Doch woran kommen die Plus- und Minuspole vom Lüfter und der Batterie?
    Dankeschön!
  3. #2 Elektro, 21.04.2020
    Elektro Freiluftschalter
    Ich kenne, die Teile nicht genau.
    Ich denke 1 und 2 ist wie ein Schalter in den Plus zum Lüfter einzubauen
    3 und 4 sind für mich Befestigungslöcher
    Durchmessen. Wobei Batterie DC und der Schalter AC ist
  4. #3 Mister Kurzschluss, 21.04.2020
    Mister Kurzschluss
    Ich denke, der Thermoschalter wird bei Übertemperatur >160 °C abschalten.
  5. #4 Kaffeeruler, 21.04.2020
    Die gibt es als öffner und schließer
    1+
    2 zum lüfter +
    - geht direkt an den lüfter
    3+4 sind zum anschrauben an das z.B Gehäuse
  6. #5 o0Julia0o, 21.04.2020
    o0Julia0o
    O.k., danke euch!
    Also nicht kompatibel zu einem System mit DC-Batterie(Batterien liefern ja immer DC-Strom)?
    Aufbau ist so:
    Batterie(DC) - Bimetall-Thermo-Schalter - Lüfter(DC)
    Nur finde ich DC-Bimetall-Thermo-Schalter nirgends.
  7. #6 andi2206, 21.04.2020
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Den Bimetall Schalter ist es egal, ob AC oder DC,
    das ist nur ein Schaltkontakt, mechanisch durch das Bimetal betätigt.
    Die Anleitung will nur sagen, zugelassen bis 250 V AC.
    andi2206
  8. #7 _Martin_, 21.04.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Antwort ein klassisches Jein
    Die Angabe im Bild sagt des er bei 250 V AC 10 A schalten kann.
    Die Schalter können auch DC schalten, haben dann aber andere kleinere Werte bei der Spannung und dem Strom.
    Sollte im Datenblatt von dem Schalter stehen.
    xeno gefällt das.
  9. #8 Allstromer, 21.04.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Diese Aussage (Fett) ist ist falsch!
    Ob der dieser Kontakt 10A bei 230V AC oder 230V DC schaltet ist ein sehr großer Unterschied,
    was die zu erwartende Standzeit des Kontaktes betrifft.
    Die erkennbaren Daten beziehen sich auf AC Einsatz.
    Allstromer
  10. #9 o0Julia0o, 21.04.2020
    o0Julia0o
    Ist der Strom nicht abhängig vom Lüfter der daran angeschlossen ist? Also ein Lüfter verbraucht typischerweise 0,5A. Jetzt steht dort ja 250V AC 10A. Der Lüfter "saugt" sich jedoch nur 0,5A. Die restlichen 9,5A verbleiben in der Batterie und fließen gar nicht durch den Lüfter.
  11. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ja.
    Die Werte auf dem Schalter sind die Maximalwerte, die er schalten kann. Bei DC ist das aber weniger als bei AC, da musst du mal ins Datenblatt schauen. 0,5A sollte aber gehen.
Wie schließt man diesen Thermoschalter(Bimetall) an? - Ähnliche Themen
  1. Wie schließt man das an? (Ritto 1763070 Wohntelefon)
    Wie schließt man das an? (Ritto 1763070 Wohntelefon): Guten Tag Leute! Ich habe mir ein neues Wohntelefon besorgt und nicht damit gerechnet das der Wechsel bzw. das Anschließen so kompliziert werden...
  2. Wie schließt man eigentlich 2 FI an?
    Wie schließt man eigentlich 2 FI an?: hallo, vorweg, ich bin kein Elektriker und will das was ich frage auch nicht tun, aber ich bin wissbegierig und will mein Wissensdurst nur in...
  3. Wie schließt man so ein Schütz an ?
    Wie schließt man so ein Schütz an ?: Hallöle wie schließt man so ein Schütz an ? [IMG] ich will nichts selber anschließen Licht Aus nur mich interesiert wie man sowas anschließt...
  4. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  5. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
