Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
Diskutiere Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  1. #1 MichaPam, 30.01.2023
    MichaPam
    MichaPam Strippenzieher
    Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel zum FI-1, dann von FI-1 zu FI-2..
    Den folgenden Dehn (952400) Überspannungsschutz sollte so nah wie möglich an die Einspeisung anschließen:
    1. Würdet ihr die Wago-Einspeisung daher duch einen Klemmblock austauschen: Daher erste Hutschiene Wago-Klemmen und zweite Hutschiene Klemmblock + Überspannungsschutz oder mit anderen/weiteren Wago-Klemmen kombinieren?
    2. Das (ältere) Haus hat keine örtliche Erdung/Potentialausgleichsscheine. Der PEN (TN-C) wird im Hauptzählerschrank aufgeteilt. Macht es trotzdem (ohne Nachteile) Sinn, dann den UV (>10m) mit dem Überspannungsschutz Typ 2 vorzubereiten, bis dann irgendwann mal das Haus eine Erdung (Bsp. Staberder) mit Potientialausgleichsschiene und Überspannungsschutz Typ 1+2 erhält?
  3. #2 MichaPam, 30.01.2023
    MichaPam
    Alternativ gibt es von Wago diese 3-fach-Klemmen:
  4. gert
    Keine Ahnung. Für was sollen die Reihenklemmen gut sein?
  5. #4 MichaPam, 30.01.2023
    MichaPam
    Das ist ja die initiale Frage, ob man mit Reihenklemmen einen Unterverteiler sinnvoll einspeisen inkl. Überspannungsschutz anschließen kann. Der klassische Weg ist ja über Hauptleitung-Abzweisklemmen.
  6. gert
    Wenn Du genug Platz hast, kannst Du für jeden Eingang / Ausgang eine Klemme vorsehen.
    Ansonsten gibt es auch
    "Twin- Aderendhülsen".
  7. #6 Darkness, 30.01.2023
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Bei Wago gibts doch sicherlich auch Kammbrücken.
    Wenn man sich schon soviel Mühe macht ...
    Du kannst aber auch mit den angesprochenen Twin-Hülsen durchschleifen (Einspeisung > ÜSS > RCD1 > RCD2).
    gert gefällt das.
  8. gert
  9. gert
    Wo willst Du denn die Reihenklemmen montieren?
  10. ego
    Dazu nutzt man Twin-Aderendhülsen.
  11. #10 MichaPam, 30.01.2023
    MichaPam
    Habe mit Reihenklemmen leider keine Erfahrung.
    Laut der Einbaueinletung von Dehn darf man bis zu 25mm² anbringen. Da würde eine 10mm² Twin-Adernhülse funktionieren. (Zwei einzelne Leitungen vmtl nicht)
    oh, das stimmt. Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald nicht mehr.
    Ich hätte entweder die Möglichkeit alle Reihenklemmen für die 2 FI-Kreise in die erste Hutschiene aufzunehmen, um dann in der zweiten Reihe/Hutschiene die Einspeisung inkl. Überspannungsschutz
    Oder ich mache die Einspeisung mit Klemmbrücken, wie von @Darkness beschrieben. Diese zum Beispiel in der ersten Reihe mit dem ersten FI-Kreis. Den zweiten Kreis müsste ich dann in der zweite Reihe/Hutschiene anbringen. Ich denke, die Variante 1 wäre sinnvoller / aufgräumter, auch wenn man die Einspeisung immer ganz oben oder ganz unten erwartet.
    So Reihenklemmen verbrauchen schon viel Platz.
Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren - Ähnliche Themen
  1. Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie
    Lautsprecher schallwandlerauf platine deaktevieren wie: Benötige Hilfe bin neu hier. mfg
  2. 2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das
    2 Stufen Drehschalter mit ital Symbolen wie geht das: Ich habe einen Drehschalter mit 0 -1 - 2 Stellungen. Es gibt ein Schaltbild. Kann jemand mir jamand sagen welche Verbindungen entstehen bei den...
  3. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. Wieder mal eine Siedle ht401a-01
    Wieder mal eine Siedle ht401a-01: Moin Moin, unsere neue Wohnung hat nun auch ein solches Monstrum, dessen Gesumme ich mich entledigen möchte. Wie ich einen externen Gong...
