Wie verbinde ich eine Siedle Tlm 511 mit Auerswald Tfs Universal Plus
Diskutiere Wie verbinde ich eine Siedle Tlm 511 mit Auerswald Tfs Universal Plus im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Ich habe eine Siedle Tlm 511/01 Tm 511/01 Türsprechanlage.Meine Türsprechanlage läuft über mein Telefon ohne zusätzliche Glocke.Da jetzt...
  1. #1 vollgass, 02.07.2012
    vollgass
    vollgass Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Ich habe eine Siedle Tlm 511/01 Tm 511/01 Türsprechanlage.Meine Türsprechanlage läuft über mein Telefon ohne zusätzliche Glocke.Da jetzt meine Telefonanlage defekt ist und die neue Anlage kann man nur über A/b anschließen,dachte ich mir ich kaufe mit von Auerswald das TFS Universal Plus.Leider kenne ich mich nicht so richtig aus wie ich das anschließen muß.Wie muß ich den Klingeltaster mit dem TFs verbinden?
    Wie schließe ich den Türöffner an?
    Gruß Roland!
  3. #2 kurtisane, 02.07.2012
    AW: Wie verbinde ich eine Siedle Tlm 511 mit Auerswald Tfs Universal Plus
    Hallo!
    Welche TK-Anlage war jetzt vorhanden, wie war die Siedle mit welchem Adapter an der alten Anlage angebunden, FTZ o. auch schon a/b?
  4. #3 vollgass, 02.07.2012
    vollgass
    Hallo!
    Die alte Anlage war noch analog(Telnet Telebau 160) mit einem Ftz 123-4 Draht Anschluß.Das ganze lief dann noch über einen Telnet Türmanager.Die neue ist eine Eumex 401.
    Gruß Roland!
  6. #5 kurtisane, 02.07.2012
    Die Eumex 401 ist aber jetzt eine ISDN Anlage, hast Du da bereits nach Extern umgestellt?
    Auf jeden Fall ist die Auerswald a/b TFE eine gute Wahl.
    Nur musst Du aus der alten Siedle alles aus dem TFE-Gehäuse-Modul entfernen damit das neue Modul da drinnen Platz hat.
    Das einzige was an der alten Aussenstelle weiterverwendet werden kann sind die Tasten, welche aber von der alten Siedle Verkabelung getrennt werden müssen!
    Das alte Siedle-Netzteil kannst Du weiterverwenden u. Zusatzmodul benötigt man nur wenn man mit #9 für den TÖ bzw. #8 als Stromstosstaster dann nicht auskommen würde.
  7. #6 vollgass, 02.07.2012
    vollgass
    Nein habe ich noch nicht.
    Muß ich da den zweiten (11) A/B Anschluß auf Extern umstellen?
    Gruß Roland!
  8. #7 kurtisane, 02.07.2012
    Weiss jetzt nicht was Du damit meinst mit 11 u. A/B u. umstellen!
    oder wenn der TÖ sicher bis ins Haus verlegt ist und das auch so bleiben soll.
  10. #9 vollgass, 03.07.2012
    vollgass
    Hallo!
    damit meine ich den 2 A/b Anschluß.
    Welche Kabel brauche ich von der Siedle zum Auerswald TFS Universal?
    Gruß Roland
  11. #10 kurtisane, 03.07.2012
    Du benötigst 1 Paar für a/b zum Sprechen, sowie 1 Paar 12 Volt Stromversorgung für die Platine, sowie die Tasterbeleuchtung u. den TÖ.
    Normal sind in der alten TLM Aussenstelle schon genug Kabel vorhanden.
Wie verbinde ich eine Siedle Tlm 511 mit Auerswald Tfs Universal Plus - Ähnliche Themen
  1. Wie verbinde ich Potentialausgleichsschienen?
    Wie verbinde ich Potentialausgleichsschienen?: Hallo, meine Lage ist diese: wir planen derzeit eine Anlage, bei der mehrere Potentialausgleichsschienen in einem Bestandskeller benötigt werden...
  2. HT 211-02: Wie verbinde ich die Drähte?
    HT 211-02: Wie verbinde ich die Drähte?: Wir haben eine sehr alte Siedle HT 211-02 in unserem Haus. Die Röhre hat 4 mehrfarbige Drähte: weiß, gelb, grün und braun. Wie soll ich die Drähte...
  3. Wie verbinde ich 5 zählerschränke zusammen
    Wie verbinde ich 5 zählerschränke zusammen: Hallo ich habe ein Baustelle die ich anfangen soll und muss 5 zählerschränke verdrahten ( Gesamtlänge so ca 8 m )(zählerschrank sind von hager )...
  4. 2 Akkuschrauber synchronisieren(für Parallellauf elektrisch verbinden) - wie?
    2 Akkuschrauber synchronisieren(für Parallellauf elektrisch verbinden) - wie?: Hallo zusammen, ist es möglich, zwei Akkuschrauber(Makita 12 Volt) an eine gemeinsame Stromquelle anzuschließen und für Parallellauf(je eine...
  5. 230v Halogenspots wie verbinden + 230v Zuleitung verlängern?
    230v Halogenspots wie verbinden + 230v Zuleitung verlängern?: Hallo Zusammen, ich bin momentan am Kabelverlegen für meine Lichter im Haus. Frage 1: Wie verbinde ich mehrere 230v Halogenspots miteinander, z....
