Wie viel Kw beim Durchlauferhitzer
Diskutiere Wie viel Kw beim Durchlauferhitzer im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; welchen durchlauferhitzer für bad! also dusche und waschbecken soll von dem durchlauferhitzer gespeißt werden?? WIe viel Kw sind da ratsam???...
  1. mika07
    mika07 Strippenstrolch
    welchen durchlauferhitzer für bad! also dusche und waschbecken soll von dem durchlauferhitzer gespeißt werden?? WIe viel Kw sind da ratsam??? Welche Zuleitung sollte dann verlegt werden??? werde eine neue verteilung setzten mit RCD und LS-SChaltern für Licht und Steckdosenstromkreise!!
    viel grüße
  3. #2 Michael, 01.11.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    AW: Wie viel Kw beim Durchlauferhitzer
    Also zum Duschen sollten es schon 21 KW sein.
  4. elo22
    Wie Michael schon schrieb 21 kW, das sind dann 32 A Sicherung. Querschnitt nach Länge, Verlegeart und den 32 A. Das die Vorsicherung dann 50 A haben muss ist dir klar? Hast Du dich schon beim VNB erkundigt?
  5. mika07
    warum 32 A?? bei 21kw ist das doch nur ein strom von 9,1A !!
  6. elo22
    Was hast Du denn da gerechnet?
  7. mika07
    oh ist in ordnung dann wären es ja 91A das kommt mir aber sehr viel vor!! Da werde ich ja Arm wenn ich das Ding anwerfen!!
  8. #7 Lötauge35, 02.11.2008
    30A je Außenleiter bei Vollast.
    aber beim Duschen wird die Elektronik je nach Wassertemperatur und Durchflußmenge die Leistung begrenzen.
    Aus 1 Kwh bekommst Du ca 35-40 Lieter Duschwasser. ( Legionellenfrei )
    günstiger kann man kein Warmwasser erzeugen.
  9. mika07
    also das ich 21 kw brauch ist jetzt klar, zuleitung 6mm²
    auf was sollte man noch achten.... wie kann man die dinger einstellen was sind preisgünstige und gute geräte???? usw
    schreibt mal alles was ihr so wisst;);)
    welche habt ihr selbst??
  10. #9 Günther, 15.11.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... ein Tipp zu Warmwasser-Berechnungen:
    Mit 1kWh kann man 10Liter Wasser zum Kochen bringen
    (d.h. von 14°=Zulauftemperatur auf 100°, bei einem Wirkungsgrad von 100%. Durchlauferhitzer und Tauchsieder haben fast diesen Wirkungsgrad)
    Und jetzt weiter: machst du das in 1 Stunde, brauchst du eine Leistung von 1kW. Für eine Minute müssens schon 60 kW sein usw.
    Weiter: erhöhst du die Temperatur nicht um 86°, sondern nur um 43° auf 57°, gehts doppelt so schnell oder du bekommst doppelt soviel Wasser.
    Vielleicht kann man mit diesem Ansatz ohne große kalorische Berechnungen schnell was ausrechnen . . .
Wie viel Kw beim Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
    Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?: Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  2. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  3. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  4. Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?
    Herdanschlussdose hitzebeständig? Wenn nicht, wie viel Abstand zum Ofen?: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich das richtige Unterforum ausgewählt habe. Ich habe mit letzten Montag eine neue Küche für ca. 6500€...
  5. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
