Wie viele FI-Schutzschalter in Wohnung?
Diskutiere Wie viele FI-Schutzschalter in Wohnung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich bin gerade dabei meine Wohnung (82m²) neu zu verkabeln (von 2-pol auf 3-pol). Ich glaube gelesen zu haben dass zumindest das Bad einen...
  1. #1 Sparky81, 09.02.2017
    Sparky81
    Sparky81 Schlitzeklopfer
    Ich glaube gelesen zu haben dass zumindest das Bad einen seperaten FI haben sollte. Jedoch meint der Elektriker ein FI reiche vollkommen aus.
    Ich würde am liebsten Küche, Bad und Rest mit einem eigenen FI absichern. (wird die Waschmaschine dann mit dem Bad abgesichert? Die hat nämlich eine eigene Sicherung)
    Wie viele FI´s sind denn sinnvoll?
  3. #2 Kaffeeruler, 09.02.2017
    Ein RCD ist nicht zulässig
    Lt Normen darf nicht die ganze Anlage ausfallen im Fehlerfall..
    Also min 2, mit Außenanlage dann evtl 3
    Kommt aber auch auf die Anzahl der Stromkreise an und was ich alles habe..
  4. #3 Sparky81, 09.02.2017
    Sparky81
    Also ich hab insgesamt 16 Sicherungen, davon sind 11 für die Küche... (3x16A für Herd, zusätzlich 4x16 und 9x13)
    Außenanlage gibt´s keine. Hab im oberen Stockwerk einen eigenen Verteiler verbaut.
  5. #4 andi2206, 09.02.2017
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wo steht das?
    Wer sagt das?
    Wer hat die "Norm" erstellt?
    Die freundlichen Herren, die am Vormittag Produktvorführungen für Elektriker machen, also was verkaufen wollen,
    und am Nachmittag Heizdecken an Rentner verkaufen.
    to Sparky: Du kannst so viele FI einbauen wie du willst (und Geld hast).
    Aber es "muß" mindestens einer sein, es sollen 2 sein, es können aber auch mehr sein.
    andi2206
  6. #5 Sparky81, 09.02.2017
    Sparky81
    Also mein "Hirngespinst" würde so aussehen:
    1. Variante wäre bevorzugt, da da gleich als erstes oben und unten Licht Küche und Gang wäre, Variante 2 falls Herd als erstes kommen muss, danach alle 16A und dann alle 13A - Sicherungen (okay, in der unteren hab ich noch was vertauscht)
    Natürlich bin ich Laie und hab nicht viel Ahnung von sowas. :17:
  7. #6 Kaffeeruler, 09.02.2017
  8. #7 AC DC Master, 09.02.2017
    unendliche viele RCDs halte ich für bedenklich
  9. #8 wooden made electrician, 09.02.2017
    wooden made electrician Hülsenpresser
    Es müssen mindestens zwei RCD ( FI) in der Anlage verbaut sein, um einen totalen Ausfall der elektrotechnischen Anlage zu vermeiden.
    So, oder so ähnlich steht es in den Technischen Anschlussbedingungen.
    Ein RCD ist nicht ausreichend.
    Jens
  10. ego
    Wenngleich es nicht verboten ist, so halte ich es doch für ziemlich unsinnig, LS-Schalter wild gewürfelt auf verschiedene FI zu Verteilen. Etwas Struktur darf das ganze schon haben, alleine weil es sich dann mit Schienen bequem verbinden lässt.
    Sparky81 gefällt das.
  11. #10 Sparky81, 10.02.2017
    Sparky81
    Okay, versteh genau was du meinst! Also hab ich es mal versucht anzupassen:
    Jetzt ist nicht mehr sooo ein durcheinander!
    Aber ich frage mich noch immer ob das nicht ein wenig übertrieben ist...
Wie viele FI-Schutzschalter in Wohnung? - Ähnliche Themen
  1. 35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs
    35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs: Hallo zusammen, Bin gerade am Erneuern der Elektroinstallation meiner Wohnung. Die Wohnung wird nur mit Wechselstrom versorgt, gesichert ist die...
  2. wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?
    wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?: Hi, ich habe vor mir miner fürs minen von bitcoins zu kaufen. Diese brauchen jedoch jede menge strom. Diese miner werden mit einem externen...
  3. Wie viele Leitungen in tiefer Unterputzdose
    Wie viele Leitungen in tiefer Unterputzdose: Guten Tag, ich habe mal eine banale Frage: In den Kaiser Unterputzdosen steht, dass man mit eingebauten Gerät 15 Leiter mit dem Querschnitt...
  4. Wieviele Adern werde benötigt???
    Wieviele Adern werde benötigt???: Hallo zusammen, jetzt nochmal im richtigen Forum. Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einen Briefkasten zum Einbau eines...
  5. Wann wie viele Reihen beim Verteilerkasten?
    Wann wie viele Reihen beim Verteilerkasten?: Hallo zusammen, ich mal wieder. Wo kann ich eigentlich nachlesen, welchen Verteilerkasten (HV, UV), bzw. wie viele Reihen zur Montage diverser...
