Wiedereinschaltverzögerung realisieren?
Diskutiere Wiedereinschaltverzögerung realisieren? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Also... Ich habe einen Verbraucher(230V), den ich mit einem Schalter oder² Taster ein- und wieder ausschalten möchte. Das Ausschalten, soll immer...
  1. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Also...
    Ich habe einen Verbraucher(230V), den ich mit einem Schalter oder² Taster ein- und wieder ausschalten möchte. Das Ausschalten, soll immer möglich sein. Einschaltetn hingegen nur, wenn seid dem Ausschalten eine bestimmte³ Zeit vergangen ist.
    Wie kann man sowas am einfachsten realiseren? Sollte am besten alles auf eine Hutschine passen - ein Atmel oder so, fällt also leider weg :D
    Ein paar Tips würden mir schon reichen....
    ² Schalter oder Taster, da die Schaltung noch nicht realsiert wurde, steht es noch nicht fest, kann also beliebig gewählt werden, wäre auch nur einmal vorhanden.
    ³ Ich dachte da so ca. 5min. Diese Zeit soll auch nur einmal eingestellt werden und dann für immer gelten.
  3. #2 Lötauge35, 17.02.2008
    AW: Wiedereinschaltverzögerung realisieren?
    Versuch es mal mit einem Stromstoßrelais + Treppenlichtautomat + 2Relais,
    Beim Ausschalten startet das Relais1 den Trepplichtautomaten und sperrt dadurch über Relais2 das Wiedereinschalten.
  4. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Aber woher weiß Relais1 wann aus- und wann eingeschaltet wird? So würde diese Prozedur bei jedem drücken des Tasters ausgelöst...
  5. Hakki
    Hakki Strippenstrolch
    Hallo Etler,
    wenn du mit 2 Tastern ´Ein´ und ´Aus´ arbeitest, dann brauchst du nur das Zeitrelais und ein Relais.
    Viele Grüße
    Hakki
  6. #5 Lötauge35, 17.02.2008
    Relais 1 hängt parallel zum Verbraucher und hat einen Wechslerkontakt,
    dieser Kontakt schließt beim Abschalten und startet das Zeitrelais,
Wiedereinschaltverzögerung realisieren? - Ähnliche Themen
  1. Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren
    Endschalter für Drehrichtungswechsel realisieren: Hallo, in einem Projekt möchte ich ein Fahrzeug, betrieben von einem kleinen Motor, hin und her fahren lassen. Am Ende einer Strecke fährt das...
  2. Auto Einstiegsbeleuchtung realisieren
    Auto Einstiegsbeleuchtung realisieren: Hallo, ich heiße Daniel und bin neu hier im Forum. Ich brauche Eure Hilfe um in meinem Auto eine Einstiegsbeleuchtung zu realisieren. Es soll...
  3. Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?
    Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?: Hallo @ all, wir bauen, schon viel zu lange, unser Wohnzimmer um. Nachdem wir sowieso neue Wand eingezogen Größe und Position der Fenster...
  4. "Intelligente" Raffstoresteuerung mit konventioneller Installation realisieren?
    "Intelligente" Raffstoresteuerung mit konventioneller Installation realisieren?: Hallo zusammen, ganz neu und schon eine Frage - ich werde einfach im www nicht fündig :( Wahrscheinlich werden die Profis hier sich kringeln,...
  5. Beleuchtung mit Zeitschaltuhr und Funk-Dämmerungsschalter realisieren
    Beleuchtung mit Zeitschaltuhr und Funk-Dämmerungsschalter realisieren: Hallo zusammen, folgende Problemstellung: Benötigt wird eine Beleuchtung, welche abhängig der Dämmerung ein- bzw. ausschaltet. Gleichzeitig aber...
