Wiederholte Messung defekter RCD
Diskutiere Wiederholte Messung defekter RCD im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe für meinen RCD VDE Simulator einen Gebrauchten RCD bekommen. Dieser soll einen zu hohen Abschaltstrom haben. Ich habe...
  1. #1 Elektro, 19.05.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Ich habe als Erstes die Auslösezeit geprüft, passt Super.
    Die 2 Messung war mit Rampe und der Strom viel zu hoch. Messgerät Wert in Rot ...
    Weitere > 10 Messungen haben ein Super Ergebnis.
    Keine Spur mehr von einem Defekt.
    Kann es sein, das durch die wiederholte Messung, die Mechanik wieder gängiger gemacht wurde?
    Wurde dieser RCD wohl nicht regelmäßig geprüft und die Mechanik leidet darunter ...
    Natürlich werde ich diesen RCD nur im Simulator zum VDE Messgeräte Test verwenden.
    Hatte mich schon gefreut, einen RCD zu bekommen der Werte nicht einhält. Das macht die Simulation Interessanter
    Ps der defekte ist der in Blau ...
    Einsfünfquadrat und Lasttrennschalter gefällt das.
  3. #2 Lasttrennschalter, 20.05.2021
    Lasttrennschalter
    Warte mal ein paar Tage bis zur nächsten Auslösung...
  4. #3 Einsfünfquadrat, 20.05.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    Hallo, ich denke auch, dass die guten Werte nicht bleiben...
  5. #4 Elektro, 20.05.2021
    Da wurde es schon Richtig vermutet ...
    Nach einem Tag Pause ist der Fehler wieder da ...
  6. #5 Lasttrennschalter, 20.05.2021
    Lasttrennschalter
    Bleibt der schlechter Wert? Oder bessert er sich wieder?
  7. #6 Elektro, 20.05.2021
    habe mehrere Tests durchgeführt. Bleibt Schlecht ...
    Das ist für den Simulator ja gut so.
    Habe noch mal den Verteiler umgebaut. Die 4 mm Sicherheitsbuchsen sind jetzt in einem Hutschienengehäuse.
    Ist schöner, wenn man den Deckel abmacht, hängen da keine Leitungen durch ...:D
    Edit
    Besseres Bild
  8. #7 Elektro, 21.05.2021
    habe wirklich einen Anfängerfehler gemacht.
    Ich habe für alle 3 RCD die gleichen Buchsen verwendet.
    Dadurch spare ich mir einige Buchsen und Platz. Besonders, wenn noch RCD dazu kommen.
    Es liegen also alle RCD parallel.
    Mir war Klar das ich nur einen gleichzeitig Testen darf.
    Da war bei der negativen Messung jetzt doch ein 2 RCD eingeschaltet. Verschiedene Hersteller und Schalthebel ...:D
    Somit habe ich wieder einen + Test, wenn ich nur 1 RCD gleichzeitig einschalte
    Habe jetzt eine Beschriftung angebracht
  9. #8 Elektro, 22.05.2021
    einen Unterschied bei der Messung, kann durch die Wahl der Prüfstrom Art entstehen.
    Bei Sinus hält der RCD die Werte <10 mA ein.
    Bei Prüfung mit Pulsstrom komme ich an die zulässigen 14 mA heran.
    Auch die Einstellung 0 und 180 Grad ist deutlich unterschiedlich.
    Pulsstrom 10 mA
    0°= 7 mA
    180° = 13 mA
    Das stellt die von Fachleuten empfohlene Prüfung mit einer Einstellung infrage.
    Noch mal danke an den Spender des RCD
    Schon viel gelernt an dem Defekten RCD
  10. #9 Elektro, 22.05.2021
    Bei der Messung nur nach Sinus sieht es sehr gut aus.
    Wer also nur eine Einstellung nach Fachzeitschriften prüft, dem entgeht der Ausrutscher nach Oben bei 180° Pulsmessung.
    der RCD soll ja vom Fachmann vor Ort, mit unzulässigen 15 mA geprüft worden sein.
    Edit
    Hier der ganze Prüfbericht als Anlage neu gemessen.
    Edit
    PS. Mein ganz altes Messgerät bricht die 180°Prüfung mit Fehlermeldung ab.
    Alles andere OK.
    Vermute, das das Messgerät nicht die zulässigen 14 mA kennt.
    Sondern nur den AC Wert = Bemessungsfehlerstrom
  11. #10 Elektro, 12.06.2021
    da habe ich in meine eigene Tabelle nicht hereingeschaut.
    https://www.diesteckdose.net/download/file.php?id=12269
    Bei Idn <= 10 mA gilt Faktor 2-mal Idn
    Siehe Seite 4 der Leseprobe. Dieser RCD darf bei 20 mA noch Normgerecht auslösen!
    https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/9783800752614_PROBE_01.pdf
    Rudnik, Siegfried
    Erstprüfung von elektrischen Anlagen
    Prüfungen vor Inbetriebnahme • Besichtigen • Erproben • Messen nach DIN VDE 0100-600
    VDE-Schriftenreihe – Normen verständlich Band 63
Wiederholte Messung defekter RCD - Ähnliche Themen
  1. Energiemessung WLAN
    Energiemessung WLAN: Ich suche nach einem preiswerten Messgerät mit dem ich elektrische Energie messen kann und die Messdaten an mein Smartphone gesendet bekomme....
  2. Elektrosmog Messung
    Elektrosmog Messung: Ich bin auf der Suche nach einem Elektrosmog Gerät für Baubiologen. Dieses Gerät ist Orange und steht auf 4 Beinen, also ein größeres Gerät. Mit...
  3. Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial
    Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial: Hallo, Ich soll an einer Drehleiter mit Korb eine VDE Prüfung vornehmen, Isolations und Schutzleiterwiderstands Messung. Bei der Isolationsmessung...
  4. L -PE Messung
    L -PE Messung: Hallo Zusammen, würde bitte Hilfe für mein Verständnis benötigen. Ich wohne in einem Haus das 408 Jahre alt ist und die Elektrik nur Teilweise...
  5. 4 jährige Messung einer PV Anlage
    4 jährige Messung einer PV Anlage: Hi zusammen, Ich brauche mal die Schwarm Intelligenz. Und zwar habe ich vor mehreren Wochen die 4 jährige Messung einer PV Anlage durchgeführt....
