Wieviel hält die Sicherung ??
Diskutiere Wieviel hält die Sicherung ?? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich will in meiner Werkstatt eine Absaugung und eine Formatkreissäge betreiben. Meine Frage ist, ob die Sicherung das mitmacht. Hier mal...
  1. #1 ich-bin-da, 03.01.2009
    ich-bin-da
    ich-bin-da Schlitzeklopfer
    Hier mal die Daten was auf den Maschinen steht:
    Säge:
    [FONT=&quot]Netzspannung 400 V 3 ~ 50 Hz
    [/FONT] [FONT=&quot]Leistung 2200 W S6 40% [/FONT]
    Absaugung:
    [FONT=&quot]S6/400V[/FONT]
    [FONT=&quot]2PS
    Wie wird sowas berechnet?
    Vielen Dank im voraus.
    Gruß Thorsten
    [/FONT]
    Schau mal hier: Wieviel hält die Sicherung ??. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Wieviel hält die Sicherung ??
    Welche Sicherung?
    Da du eh Motorschutzschalter brauchst würde ich da gar nicht rechnen und NYM-j 5x2,5 mit B 16 A, 30 mA RCD und zwei CEE 16 A installieren(lassen).
  4. #3 ich-bin-da, 04.01.2009
    ich-bin-da
    Hallo.
    danke erstmal für die schnelle Antwort.
    Sorry, ich hätte gleich dazu schreiben sollen, dass die Leitung schon liegt. Es ist so eine Dreifachsicherung (Sicherungsautomat) C16 und 5x2,5mm² NYM-j verbaut. Die Frage ist eigentlich ob ich jetzt die Säge als 380V Version nehme oder als 220V. Die Absaugung habe ich schon als 380V. Ich wollte nur wissen ob ich beide Geräte zusammen anschalten kann ohne das die Sicherung fällt.
    Mir wurde immer zur 380V Version geraten, da die Maschinen besser bzw ruhiger laufen.?! Hatte es nicht wirklich gut beschrieben im ersten Teil.
    Wegen Motorschutzschalter: Für was brauche ich den? Die Maschinen werden doch direkt in die 380V Dose gesteckt und über den Ein/Aus Schalter gestartet/gestoppt.
    Gruß Thorsten
  5. elo22
    OK, C 16 geht auch. Ich denke aber B hätte es auch getan.
    Weder noch, es sei denn Du findest die noch irgenwo. Nimm die 400 V die Du hast und gut.
    Sollte kein Problem sein.
    Wie das Wort schon sagt um den Motor zu schützen z. B. wenn ein Aussenleiter ausfällt.
  6. #5 ich-bin-da, 04.01.2009
    ich-bin-da
    Hallo.
    Vielen Dank für die Antworten, hat mir sehr geholfen.
    Gruß Thorsten
Wieviel hält die Sicherung ?? - Ähnliche Themen
  1. Wenn Euch jemand fragt, wieviel Spannung man genau im Haushaltsnetz hat, was ....
    Wenn Euch jemand fragt, wieviel Spannung man genau im Haushaltsnetz hat, was ....: Wenn Euch jemand fragt, wieviel Spannung man genau im Haushaltsnetz hat, was ....antwortet Ihr dann? Sind es 230 Volt oder 240 Volt oder 250...
  2. Ab wievielen Schaltstellen macht ihr eine Stromstoßschaltung?
    Ab wievielen Schaltstellen macht ihr eine Stromstoßschaltung?: Hallo. Ab wie vielen Schaltstellen macht ihr eine Stromstoßschaltung? Sollte man bei 4 Schaltstellen noch ne Kreuzschaltung aufbauen?
  3. Wieviel Ampere muß der Schalter haben?
    Wieviel Ampere muß der Schalter haben?: Hallo, ich möchte mir eine Lampe selber bauen. Und als ich nach einem passenden Schalter gesucht habe, habe ich erstmal gesehen das es da...
  4. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  5. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
