wieviel leuchtkraft haben 126 LED
Diskutiere wieviel leuchtkraft haben 126 LED im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ich ueberlege, in unserem esszimmer anstatt einer "herkoemmlichen lampe" eine lampe, die mit 126 LED's bestueckt ist, zu verwenden. wie kann ich...
wieviel leuchtkraft haben 126 LED - Ähnliche Themen
Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2
Wieviel W erlaubt bei 3 Phasen und NYM 5x1,5mm2: Hallo hallo, Ich bin Elektroniker und kein Elektriker. Hab da mal ne Verständnisfrage: Ich habe bei einem Bekannten eine Herd Anschluss... -
Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?
Wärmepumpenmotor mit wieviel Hz fahren?: Hallo, mal eine grundsätzliche Frage: Ich habe einen Scroll-Motor mit 360-400V und 50Hz in Betrieb. Dieser Motor soll über einen FU zwischen 33... -
wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?
wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?: Hi, ich habe vor mir miner fürs minen von bitcoins zu kaufen. Diese brauchen jedoch jede menge strom. Diese miner werden mit einem externen... -
Wieviel Abstand: Strom zu HDMI-Kabel
Wieviel Abstand: Strom zu HDMI-Kabel: hi, wieviel Abstand sollte man zwischen Strom- und HDMI bzw. USB- bzw. Cat7-Kabel bzw. SAT-KAbel lassen? Das muss alles in Leerrohre unterputz... -
Wieviel kostet ein so ein Stelltrafo neu? (mit Bild)
Wieviel kostet ein so ein Stelltrafo neu? (mit Bild): Hallo Kann mir jemand sagen wie viel so ein Trafo neu kostet am besten von der gleichen Firma? Die Firma ist Ruhstrat. [ATTACH] [ATTACH]...
