wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben?
Diskutiere wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe vor mir miner fürs minen von bitcoins zu kaufen. Diese brauchen jedoch jede menge strom. Diese miner werden mit einem externen...
  1. kralat
    kralat Neues Mitglied
    Hi,
    ich habe vor mir miner fürs minen von bitcoins zu kaufen. Diese brauchen jedoch jede menge strom. Diese miner werden mit einem externen netzteil betrieben:
    wieviele könnte man davon zuhause betreiben?
    strom hab ich schon damals in der schule nicht kapiert ^^
    edit
    die *pdf datei zeigt das netzteil, da ich leider keine links posten darf. Alternativ um die daten von dem netzteil zu sehen, einfach "bitmain apw3++" bei google eingeben.
  3. #2 Kaffeeruler, 22.01.2018
    Zumindest zeigt die Verteilerliste das es wohl ein Altbau ist..
    Ein Bild der Sicherungen wird benötigt...
  4. kralat
    Das Haus ist anfang der 90er erbaut wurden.
  5. #4 Kaffeeruler, 23.01.2018
    Nunja, zumindest keine H od L Automaten drin..
    Die B10 Sicherungen sollten mit den NT noch klar kommen wenn man nicht auf dauer Volllast fährt. Die ziehen irgendwo bei 12-15A bei 100% last
  6. kralat
    Die geräte hinter den netzteilen ziehen ja max. nur 1375watt, ich hab mir sagen lassen das das bei 230v etwa 6 ampere entspricht. Kann ich jetzt hinter jede 10A sicherung somit 1 gerät hinter klemmen und hinter jede 16A sicherung 2 geräte klemmen?
    Wie gesagt hab so ziemlich keine ahnung was strom an geht :D
    Mein plan wäre das alles in einem raum unterm dach laufen zu lassen. Das wird nicht funktionieren oder?
    edit
    jede sicherung steht doch für einen eigenen stromkreislauf, oder?
    somit müsst ich jeden stromkreislauf seperat anzapfen und diese in den raum unterm dach verlegen lassen?
  7. ego
    Unterm Dach hört sich nach Wärmeproblem im Sommer an.
    Ist das eine Wohnung im MfH?
    Wichtig währe zu wissen, wie hoch die Absicherung deines Sicherungskasten beim Zähler ist.
    Wieviele Netztteile würdest du denn gerne verwenden?
  8. kralat
    Das mit dem Wärmeproblem sei erstmal hinten angestellt. Ja, ist ein MfH. Ich würde erstmal gerne wissen wieviel theoretisch möglich ist, geplant sind jedoch 10 Geräte.
    Den finde ich sicherlich im keller, oder?
  9. ego
    Du solltest schon wissen wo dein Zähler ist. Alleine um ihn zukünftig im Auge zu behalten, bevor dich die kommende saftige Stromrechnung aus den Latschen haut.
    _Martin_ gefällt das.
  10. #9 _Martin_, 23.01.2018
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Hast du dir auch über die Stromkosten Gedanken gemacht?
    1375 Watt -> 1,375 kW
    1,375 kW * 10 Geräte -> 13,75 kW
    13,75 kW * 24 Stunden -> 330 kWh pro Tag
    330 kWh * 365 Tage -> 120450 kWh pro Jahr
    120450 kWh * 25 Cent je kWh -> 30112,5 € pro Jahr an Stromkosten -> das wären etwa 2500 € pro Monat.
    Das ist jetzt mit der maximalen Leistung gerechnet. Die durchschnittliche Leistung des Gerätes wirt sicher kleiner sein als die maximale Leistung.
    Wieviel verdient man denn da am Tag?
    Lohnt sich das nach Abzug der Energiekosten?
    Und die Hardware muss ja auch noch bezahlt werden.
    Theoretisch ja, aber dann kann man irgendwann keine anderen Elektrogeräte im Haus nutzen.
    Und man kann nicht einfach die Nennströme der Sicherungen addieren! Da ist die Frage mit welchem Wert die Verteilung abgesichert ist.
    Beispiel:
    Verteilung mit 25 A abgesichert.
    Hinter der 25 A Sicherung sind vier 10 A Automaten angeschlossen.
    Wenn an jedem Automaten gleichzeitig ein Verbraucher mit 10 A angeschlossen ist fließt ein Strom von 40 A über die 25 A Sicherung und diese löst aus.
  11. #10 _Martin_, 23.01.2018
    _Martin_
    Mal eine andere Frage:
    Wie gut ist deine Internetverbindung?
    Kann deine Internetverbindung denn auch die gesamte Rechenleistung von den vielen "Minern" auch verarbeiten?
wieviele 1375watt geräte kann ich zuhause betreiben? - Ähnliche Themen
  1. Wieviele Adern werde benötigt???
    Wieviele Adern werde benötigt???: Hallo zusammen, jetzt nochmal im richtigen Forum. Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einen Briefkasten zum Einbau eines...
  2. Wieviele Durchlauferhitzer an Hausanschluss 60 A? Gleichzeitigkeitsfaktor
    Wieviele Durchlauferhitzer an Hausanschluss 60 A? Gleichzeitigkeitsfaktor: Guten Morgen, 1...ich habe gelesen, dass hier in der Stadt an einem Hausanschluss von 60 A drei elektronische Durchlauferhitzer a 21 KW...
  3. Ab wievielen Schaltstellen macht ihr eine Stromstoßschaltung?
    Ab wievielen Schaltstellen macht ihr eine Stromstoßschaltung?: Hallo. Ab wie vielen Schaltstellen macht ihr eine Stromstoßschaltung? Sollte man bei 4 Schaltstellen noch ne Kreuzschaltung aufbauen?
  4. wieviele FI´s ???
    wieviele FI´s ???: Guten tag ! ich wollte mal fragen wieviele Stromkreise über einen FI laufen lassen kann oder is es überhaupt notwenig bei jeden stromkreislauf...
  5. Hausneuverkabelung -> Wieviele Dosen pro Raum
    Hausneuverkabelung -> Wieviele Dosen pro Raum: Hallo, wir renovieren gerade ein Haus. Es werden drei getrennte Wohnungen. Um alles zukunftssicher zu haben, sollen CAT7 Kabel verlegt werden,...
