Wlan Schaltung
Diskutiere Wlan Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, hier mal eine Frage von einem echten Laien. Ich habe eine Pumpe 1000 Watt 220 V. Bisher schalte ich diese mit einer Funksteckdose EIN und...
  1. #1 mirosha, 29.01.2015
    mirosha
    mirosha Schlitzeklopfer
    Ich habe eine Pumpe 1000 Watt 220 V. Bisher schalte ich diese mit einer Funksteckdose EIN und AUS.
    Die Pumpe kann im Dauerbetrieb oder Intervallbetrieb laufen. Dazu befindet sich ein Timer im Gehäuse der Pumpe bei dem man 3 Werte einstellen kann. Auf der Rückseite des Timers steht Relays 8A-AC1(3A-AC3).
    Ich benötige nun ein App oder WIFI mit dem ich den Intervall der Pumpe verstellen kann. Desweiteren bmüchte ich den oben genannten Timer ersetzen, da er sehr billig aussieht. Wenn ich die o.a. Bezeichnung google stosse ich auf Relais für Kühleinrichtungen.
    Wer kan mir hier weiterhelfen, bzw. eine APP schreiben? ( gegen Bezahlung).
    Danke
    Schau mal hier: Wlan Schaltung. Dort wird jeder fündig!
    AW: Wlan Schaltung
    PS. Die Dose kannst du allerdings nur dort bedienen wo du auch Wlan hast. Wenn das im Keller nicht klappt, musst du das Teil erst im Wohnzimmer anstecken, mit der zugehörigen App die ganzen Schaltzeiten programmieren und das Teil wieder in den Keller schaffen. Zusätzliche Handbedienung übers Smartphone geht aber nur, wenn das Teil auch Wlan empfängt. Dann ist die Einrichtung und Bedienung aber ganz simpel.
  5. elo22
    AW: Wlan Schaltung
    Das hast Du doch schon mal gefragt, haben dir die Antworten nicht gefallen?
  6. #5 mirosha, 30.01.2015
    mirosha
    AW: Wlan Schaltung
    Erstmal Vielen Dank für Eure Antworten.
    Im Moment betreibe ich die Pumpe mit einer Funksteckdose. Die Pumpe kann im Dauerbetrieb oder Intervallbetrieb arbeiten, z.B. 5 sec an 15 sec Aus. Dieses lässt sich an dem Timer einstellen. Ebenso kann ich dort Dauer oder Intervall einstellen. Im Intervallbetrieb läuft der Motor weiter und leitet das Wasser in der Pumpe in einen Umlaufkreislauf. Gleichzeitig wird nach Ende des Intervalls der Druck aus der Wasserdruckleitung genommen und das Wasser in einen Behällter geleitet.
    Mit meiner Funkschaltsteckdose kann ich zwar AN und Aus schalten, aber nicht zwischen Intervall oder Dauerbetrieb wählen. Ausserdem mächte ich die Intervallzeiten mittels APP einstellen können.
    Den Timer bzw. den AN-Aus Schalter kann ich mittels Kabelverbindung an einen anderen Ort verlegen, aber wie gesagt ich möchte zumindest EIN- AUS_INTERVALL und DAUERBETRIEB drahtlos schalten.
    Ich suche imPrinzip jemand, der dieses Problem lösen kann, bzw. programmieren kann.
Wlan Schaltung
Wlan Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Energiemessung WLAN
    Energiemessung WLAN: Ich suche nach einem preiswerten Messgerät mit dem ich elektrische Energie messen kann und die Messdaten an mein Smartphone gesendet bekomme....
  2. Gegensprechanlage abhörbar wlan ect
    Gegensprechanlage abhörbar wlan ect: Hallo, bei meiner Gegensprechanlage kommen zwei identische kabelkanäle aus der wand.. Bei dem einen verlaufen ausser blau und rot ins leere....
  3. WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern
    WLAN Verstärkung, Router Signal verlängern: Hallo liebes Forum, wir haben als Router eine Fritzbox 7590. Nun haben wir unser Haus um ein Stockwerk aufgestockt und oben kommt das WLAN nicht...
  4. WLAN Lautsprecher - Problem
    WLAN Lautsprecher - Problem: Hallo, Habe einen Libratone ZIPP Lautsprecher mit folgendem Problem: Beim Einschalten gab es einen stark hochfrequenten Ton. Die 4 Bauteile...
  5. Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern
    Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern: Guten Morgen an alle klugen Köpfe, Ich habe ein Problem mit dem ich nicht mehr weiter weiß. Kurz zur Situation: Mein Nachbar hat seine normalen...
