WLAN-Türklingel mit vorhandenen Klingeltaster verbinden.
Diskutiere WLAN-Türklingel mit vorhandenen Klingeltaster verbinden. im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich möchte gerne eine WLAN-Türklingel mit vorhandenen Klingeltaster verbinden und möchte nicht die Taster am WLAN-Türklingel...
  1. elwd
    elwd Neues Mitglied
    ich möchte gerne eine WLAN-Türklingel mit vorhandenen Klingeltaster verbinden und möchte nicht die Taster am WLAN-Türklingel benutzen.
    Im Erdgeschoss befindet sich zwei digital Gong (Kein Trafo mit Batterie betrieben Draht gebunden) parallel angeschlossen. Der dritte digital Gong ist in der ersten Etage und hat eigene Klingeltaster und das sollte so bleiben.
    Die Klingeltaster möchte ich deshalb an WLAN-Türklingel anlöten damit ich eine Benachrichtigung bekomme, wenn jemand die Klingeltaster betätigt, wenn ich mal nicht zu Hause bin.
    Die Klingeltaster wurde auch extra anfertigt aus Edelstahl und sieht sehr schön aus, deshalb möchte ich es auch nicht mit WLAN-Türklingel Taster ersetzen.
    Ich habe schon die WLAN-Türklingel zerlegt die Klingeltaster rausgelötet danach zwei Drähte angelötet und jetzt möchte ich es an den ersten Klingeltaster parallel anschließen, wenn es möglich wäre auch an den zweiten Klingeltaster.
    Jetzt habe ich natürlich die Befürchtung das die WLAN-Türklingel Elektronik dadurch zerstört wird.
    Da ich kein Elektriker bin, fehlt mir jetzt natürlich das Technische wissen dazu.
    Umsetzten würde für mich kein Problem sein, wenn ich wüsste wie.
    Könnte eine Diode die Lösung sein ohne das die Elektronik dadurch zerstört wird?
    Die WLAN-Türklingel ist kein Marken Produkt funktioniert aber sehr gut.
  3. elo22
    Was ist das für ein WLAN Teil?
    elwd gefällt das.
  4. elwd
    elwd Neues Mitglied
    Hallo :) , es ist ein Video Türklingel von der Marke EKEN V5 funktioniert über WLAN.
WLAN-Türklingel mit vorhandenen Klingeltaster verbinden. - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
