Wo (genau) steht geschrieben das der PE die Farbe grün/gelb haben muss?
Diskutiere Wo (genau) steht geschrieben das der PE die Farbe grün/gelb haben muss? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich habe ein delikates Problem und brauche die Hilfe von richtigen VDE-Richtlinien Kennern: Ein Motorenhersteller möchte uns einen Spezialmotor...
  1. #1 NOVA_MZ, 23.11.2010
    NOVA_MZ
    NOVA_MZ Neues Mitglied
    Ich habe ein delikates Problem und brauche die Hilfe von richtigen VDE-Richtlinien Kennern: Ein Motorenhersteller möchte uns einen Spezialmotor mit einem Spezialkabel liefern. Nur das Kabel hat keinen grün/gelben Leiter. Die Firma hat mir vorgeschlagen das sie einfach die grüne Ader als PE benutzten wollen. Die Anderen drei Phasen haben die Farben weiß, grau, schwarz. Ich bin seit heute morgen in den Richtlinien am suchen wo steht, das der Schutzleiter in Europa immer die Farbe grün/gelb haben muss. In der VDE 0293 steht nur geschrieben wenn ich ein Kabel mit Erdleiter habe ich die grün/gelbe Ader nur für die Erde nutzen darf. => Logisch. Meine Frage ist daher, darf ich in Europa auch eine andere Farbe für den Schutzleiter nehmen (in diesem Fall grün) wenn ich keine grün/gelbe Ader habe. Muss ich wenn ja, den Ader zusätzlich markieren (z.B. durch grün/gelbes Klebeband) Außerdem brauche ich es schwarz auf weis. Könnt Ihr mir helfen? Ich bedanke mich schonmal recht herzlich für Eure Antworten. LG Ernie
  3. #2 Elektro, 23.11.2010
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Wo (genau) steht geschrieben das der PE die Farbe grün/gelb haben muss?
    DIN VDE 0293-308 (VDE 0293 Teil 308):2003-01 könnte das sein. Habe ich auch nicht.
  4. #3 NOVA_MZ, 23.11.2010
    NOVA_MZ
    Danke für deine Antwort! Biste dir sicher? Ich dachte da steht nur drin: Wenn Du eine Leitung mit Schutzleiter hast, musste den grün/gelben für die Erde benutzten. Aber ich muss es ja anderst rum wissen, oder Frage nach dem Schritt davor: Wenn Du ein Gerät mit einer Erde dran hast, ist es zwingend notwendig das man auch ein Kabel mit einem grün/gelben Leiter benötigt? bzw. Kann der PE-Leiter auch eine andere Farbe haben?
  5. #4 Elektro, 23.11.2010
    Nein PE Grün-gelb und nichts anders
    Habe die Normen jedoch nicht hier
  6. #5 NOVA_MZ, 23.11.2010
    NOVA_MZ
    Dank Dir ... sowas habe ich mir fast schon gedacht. Wenn Du mir vielleicht noch (nicht jetzt) die genaue DIN Bezeichnung raussuchen könntest, wäre das super freundlich. Ein paar Auszüge habe ich bei uns im Archiv liegen, vielleicht ist es ja dabei, wenn nicht muss ich es halt bei VDE bestellen. Ich danke Dir und wünsche noch einen schönen Abend :)
  7. #6 schosch, 23.11.2010
    schosch
    schosch Hülsenpresser
    Hiho, das hier sagt glaube ich alles auch wenn es aus Österreich ist so gilt es für ganz Europa verbindlich : http://www.meinhart.at/fileadmin/media/Downloads/Aderkennzeichnung_01_02.pdf
    eine gelbe oder grüne adernkennzeichnung sehe ich da nicht auch bei 16 Adern taucht da nix auf .
    hoffe das hilft weiter
  8. #7 Kaffeeruler, 23.11.2010
    Die habe ich aber auch net vorliegen
  9. ego
    Geh das Ding doch von der anderen Seite an: Hat die Leitung eine VDE Zulassung? Vor allem: Ist sie für die vorkommende Spannung geeignet/zugelassen?
    Aus dem Bauch raus/aus der ferne würde ich beides verneinen.
  10. #9 NOVA_MZ, 24.11.2010
    NOVA_MZ
    Ich habs Leute, danke für die Hilfe:
    DIN VDE 0100 Teil 510 Abschnitt 7.3.1:
    Code:
    Isolierte Schutzleiter müssen in ihrem ganzen Verlauf durchgehend grün-gelb gekennzeichnet sein.
    Einadrige Kabel können eine andere Farbe haben sind aber an beiden Enden grün gelb zu markieren.
    Danke an alle die geholfen haben
  11. #10 Kaffeeruler, 24.11.2010
    Der passus bezieht sich auf einadrige kabel/leitungen die aufgrund ihrer Betriebsmittelnorm nicht in bl. od ge/gr isolierung erhältlich sind..
    Ob das hier auch passt ??
    -Du hast keine einzelader als zul., sondern eine Leitung mit mehr als eine Ader
    Somit würde für mich der passus nicht wirklich nicht greifen können.
Wo (genau) steht geschrieben das der PE die Farbe grün/gelb haben muss? - Ähnliche Themen
  1. Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?
    Wie prüfen, ob Kabel (ohne Enden) unter Strom steht?: Ich habe hier ein Aufputzkabel (in einem Altbau), das von irgendwoher kommt und dann wieder in der Mauer/unter dem Putz verschwindet. Das wurde...
  2. Küchenspüle steht unter Strom
    Küchenspüle steht unter Strom: Hallo zusammen, ich möchte meinen ersten Beitrag im Forum mit einem (zumindest für mich) spannenden Thema beginnen. Ich habe einen...
  3. Metalleckprofil steht unter Strom
    Metalleckprofil steht unter Strom: Hallo, ich habe mich heute an eine Wand angelehnt und einen leichten Stromschlag bekommen. Wie ich durch einen Leitungsprüfer herausgefunden...
  4. Was ist elektrischer Strom und wie entsteht er?
    Was ist elektrischer Strom und wie entsteht er?: Hallo Zusammen, meine Physikkentnisse sind schon was eingerostet. Ich versuche mal aufzuschreiben wie ich mir das vorstelle. Bitte dann...
  5. Wofür steht die Abkürzung "Stv."?
    Wofür steht die Abkürzung "Stv."?: Hallo, auf Schaltplänen in der Beschreibung von Klemmen und Verbindungen stehen: Stv. Alcolock Stv. Getriebe Was bedeutet "Stv."?
