Wo wird PE mit N verbunden ?
Diskutiere Wo wird PE mit N verbunden ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, für eine Hausinstallation wird normalerweise ein TN-C-S Netz verwendet. Hierfür werden irgendwo PE und N verbunden. Wo genau soll diese...
  1. #1 mrdynalink, 06.04.2010
    mrdynalink
    mrdynalink Strippenzieher
    für eine Hausinstallation wird normalerweise ein TN-C-S Netz verwendet. Hierfür werden irgendwo PE und N verbunden. Wo genau soll diese Verbindung ausgeführt werden ? Direkt am Übergabepunkt, Im Haupt-Sicherungskasten oder gar in den Unterverteilungen mehrfach ?
    [​IMG]
    Vielen Dank für Antworten !
    Schau mal hier: Wo wird PE mit N verbunden ?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 06.04.2010
    Bewusstseinsspalter
  4. elo22
    AW: Wo wird PE mit N verbunden ?
    Nö, die Netzform legt der VNB fest.
    Auch nicht. Im TN-C wird der PEN in PE und N aufgeteilt.
    Siehe Tab2007.
  5. #4 mrdynalink, 06.04.2010
    mrdynalink
    danke für den Link, Bewusstseinsspalter, alle Fragen geklärt !
  6. #5 mrdynalink, 07.04.2010
    mrdynalink
    So, nun möchte ich bei einer existierenden Hausinstallation die Verbindung PE-N finden. Ich schalte den Hauptschalter aus und löse die Verbindungen von N und PE von den zugehörigen Verteil-Klemmen. Die Hausinstallation ist jetzt völlig "abgeklemmt".
    Ich erwarte nun, wenn ich mit meinem Durchgangsprüfer zwischen N und Pe messe, dass ich entweder eine Verbindung habe oder nicht. Hmmm ... weder, noch ... mein Durchgangsprüfer piept nicht wie gewohnt, sondern kreischt ganz merkwürdig ?
    Ich fange nun an, von der PE-Klemme nach und nach alle Kabel abzuziehen. Auf einmal ist das Kreischen weg. Jetzt stecke ich die anderen Kabel wieder an. Solange das eine PE-Kabel nicht an die Klemme angeschlossen ist, ist der Durchgangsprüfer still. Ich schalte auf Widerstandsmessung um und kann zwischen N und PE einen Widerstand von > 2 MOhm messen.
    Das Kabel, welches das Kreischen verursacht, gehört zur Steckdose im Keller, wo u.a. ein Computer-Hub und ein Antennenverstärker angeschlossen sind. Ich verbinde nun das abgezogene Kabel im Schaltschrank wieder mit der Pe-Klemme und ziehe nun die Antennenkabel (zum Fernseher) und die Computerkabel ab. Jetzt ist alles wunderbar, kein Kreischen, mein Durchgangsprüfer sagt "keine Verbindung zwischen N und PE". Da wäre lediglich die Frage, wo ist denn bei dieser Installation die Verbindung zwischen PE und N ? Nach dieser Messung würde ich sagen: ist nicht vorhanden!
    Was ich mir jetzt nicht erklären kann, ist folgendes:
    Zwischen P und N besteht, abgesehen von einem Widerstand > 2 MOhm, keine Verbindung. Wenn nun über den Hub und den Antennenverstärker Erdschleifen vorliegen, kann ich mir zwar vorstellen, dass auf dieser (Pe-)Schleife induzierte Ströme fliessen. Aber wie ist zu erklären, dass dabei der N-Leiter auch betroffen ist ? Das Kreischen des Durchgangsprüfers ist mir absolut rätselhaft, kann mir das jemand erklären ?
    Vielen Dank
  7. Zosse
    Der PE und N werden in einem TN C Netz nirgends verbunden, sondern so früh wie möglich nach dem HA-Kasten getrennt.
  8. #7 mrdynalink, 07.04.2010
    mrdynalink
    hmmm, danke für die Antwort
    "nirgends verbunden" aber "so früh wie möglich getrennt" klingt irgendwie unlogisch. Die "Trennung" ist ja genau die gesuchte Verbindung, oder ? Das sind nur Wortspiele ! Es wiederspricht auch den Ausführungen in dem von Link von "Bewusstseinsspalter", da wird die "einzige N-Pe-Verbindung im gesamten System" anschaulich gezeigt ...
    Aber eigentlich geht es mir nun mehr um die Klärung des Brumm- bzw. Erdschleifenproblems oder was immer das merkwürdige "Kreischen" in meinem Durchgangsprüfer auslöst ...
  9. Zosse
    Es wiederspricht sich nicht. In dem Link ist eine völlig andere Netzform beschrieben mehr nicht...
    Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
    TN-System
    TT-System
    IT-System
    Da kannst du die Unterschiede sehen.
  10. #9 Kaffeeruler, 07.04.2010
  11. Zosse
    Uih... da habe ich schlurig gearbeitet... möchte Abbitte leisten...
Wo wird PE mit N verbunden ? - Ähnliche Themen
  1. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  2. Wie wird der Leistungsbedarf und der entsprechende Zähler ermittelt?
    Wie wird der Leistungsbedarf und der entsprechende Zähler ermittelt?: Hallo zusammen, die verlinkte Grafik verstehe ich wie folgt: [IMG] Bei einem Mehrfamilienhaus mit 5 getrennten Wohnungen und ohne elektrische...
  3. Gartenhütte wird über Keller-Steckdose mit Strom versorgt - Sicherheitsbedenken
    Gartenhütte wird über Keller-Steckdose mit Strom versorgt - Sicherheitsbedenken: Hallo zusammen! Es geht um die Stromversorgung unserer Gartenhütte. Diese wird derzeit über ein ca. 10 Meter langes Erdkabel mit Strom versorgt....
  4. FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?
    FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?: Hallo Kollegen, Wir arbeiten zu einem Großteil für eine Wohnungsgenossenschaft in unserer Stadt, und sanieren /prüfen für jene Mietwohnungen. Als...
  5. SPS-MITSUBISHI alpha- Rolladenprogramm- wird gesucht
    SPS-MITSUBISHI alpha- Rolladenprogramm- wird gesucht: Mein Elektriker hat mir gesagt das ich mit der Mitsubishi die Rollladen gut Steuern kann. Habe diese Teile von ihm bekommen nur das mein...
