Wohnung für PE+N von 3 auf 2 Phasen umstellen
Diskutiere Wohnung für PE+N von 3 auf 2 Phasen umstellen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, im Rahmen der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher habe ich mir auch eine Notstromversorgung (über die Batterie)...
  1. lauff
    lauff Neues Mitglied
    im Rahmen der Installation einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher habe ich mir auch eine Notstromversorgung (über die Batterie) gegönnt.
    Nachdem diese angeschlossen wurde, hat der Installateur leider erst gemerkt, dass die Anlage nicht mit der vorhandenen Hausinstallation funktioniert.
    Problem: Sobald die Anlage in die Notstromversorgung geht, fliegt der FI Schalter der Notstromversorgung raus. Als Grund dafür hat der Installateur dann erkannt, dass das Unterversorgung nur mit 4 Leitungen (3 Phasen + PEN) erfolgt.
    Meine Idee ist nun, dass für die Unterverteilung nur noch 2 Phasen verwendet werden und dann 2 Leitungen für PE und N zur Verfügung stehen.
    Ist das generell machbar / erlaubt?
    Wenn ja, wie würde dann der bisher mit 3 Phasen versorgte Herd angeschlossen?
    Danke für eure Hilfe,
    Markus
  3. elo22
    Nein, siehe TAB.
  4. lauff
    Danke für die schnelle Antwort.
    Meinst du die "Eine gleichmäßige Aufteilung der Leistung auf die drei Außenleiter ist zu gewährleisten."?
    In diesem Fall hätte ich vielleicht vergessen, dass es sich in meinem Haus noch 2 vermietete Wohnungen befinden.
    Eine davon (1 Zimmer Wohnung) läuft über den gleichen Zähler und deren Unterversorgung (ohnehin nur einphasig) könnte über die dritte Phase erfolgen.
    Damit wäre vermutlich eine "gleichmäßige Aufteilung" hergestellt.
    Markus
  5. #4 Strippe-HH, 10.04.2019
    Dann Muss eben die Zuleitung zur UV auf 5-Polig umgebaut werden.
    Bleibt nur zu hoffen, dass der Rest der Anlage ein TN-C-S System hat, also N und PE getrennt sind.
    Denn sonst wird es nicht funktionieren.
Wohnung für PE+N von 3 auf 2 Phasen umstellen - Ähnliche Themen
  1. Angebot für 14 Wohnungen
    Angebot für 14 Wohnungen: Guten Abend zusammen, Ich habe einen Auftrag bekommen in 14 Wohnungen die Elektrik komplett neu zu machen. Die Wohnungen sind je 90 qm. Das Haus...
  2. Lösung für Mietwohnung ohne Verteiler gesucht
    Lösung für Mietwohnung ohne Verteiler gesucht: Hallo, es geht um ein Haus, bei dem geplant wird einen Teil des Kellers in eine Mietwohnung umzubauen. Da vom Hauptverteiler bei jedem Raum die...
  3. Ruf- und Türöffneranlage für 3 Wohnungen 2.12
    Ruf- und Türöffneranlage für 3 Wohnungen 2.12: Bei der Aufgabe bin ich so vorgegangen, dass man die Schnarre/Klingel vom Treppenhaus und von der Haustür betätigen muss und die Taster aus den...
  4. Möglichst niedriger Verteilerkasten für Wohnungsunterverteiler gesucht
    Möglichst niedriger Verteilerkasten für Wohnungsunterverteiler gesucht: In unserer Wohnung wollen wir den Sicherungskasten versetzen lassen. Aktuell ist ein zwei Reihiger Unterputz Verteiler in eine Trockenbauwand...
  5. Wireless Klingelanlage+Türöffner für 2 Zufahrtstore für Mehrfamilien Wohnungskomplex gesucht
    Wireless Klingelanlage+Türöffner für 2 Zufahrtstore für Mehrfamilien Wohnungskomplex gesucht: Hallo, wir haben folgende Situation bei unserem Neubaukomplex: 1 Privatstraße von ca. 300m mit 2 Fußgängertoren an den beiden Enden. An der...
