Wohnung sanieren, kosten?
Diskutiere Wohnung sanieren, kosten? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier. Ich hoffe, ich bin richtig. Wir wollen uns eine Wohnung kaufen. Die elektrik darin ist von 1951, somit ist das das...
  1. #1 Ohneahnung, 31.07.2012
    Ohneahnung
    Ohneahnung Schlitzeklopfer
    Wir wollen uns eine Wohnung kaufen. Die elektrik darin ist von 1951, somit ist das das erste was wir machen lassen müssen. Nun hab ich aber von solchen Kosten so garkeine ahnung, und mag ungern ohne ahnung irgendwas erzählt bekommen. Deshalb meine Frage:
    Es müssen neue schlitze geklopft werden, wir brauchen etwa 30 steckdosen, an elf davon zusätzlich ein Lichtschalter. 4 fernsehanschlüsse ( kabel) und an jedem fernseh auch ein telefonanschluss. 7 deckenlampenanschlüsse. Einen stromkasten in der Wohnung. Einen herdanschluss, einen anschluss für die gastherme.
    Reichen mir da 4000 euro? Wenn ich alles vom elektriker machen lasse? Und, wird es günstiger, wenn ich im 8 m langen flur eine abgehängte decke mit spots reinsetzen lasse? Weil der elektriker dann ja im flur alles hinhängen kann, und nur in die zimmer rein schlitze klopfen muss?
    Wir haben noch einen alten wechselstromzähler, muss der ausgetauscht werden, oder kann man den weiter verwenden? Kann man nur den austauschen, und die anderen 3 der anderen mieter bleiben wechselstromzähler?
    Ich hoffe, ihr könnt mir ein bissel weiterhelfen?
    LG
    Schau mal hier: Wohnung sanieren, kosten?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 31.07.2012
    AW: Wohnung sanieren, kosten?
    ich denke nicht das du mit 4k hinkommen wirst
    Wie viele Zimmer / m²
    Komplett alles Raus oder muss auf etwas rücksicht genommen werden ?
    Bestimmte auflagen wg. Eigentümergemeinschaft ? Denn für ne neue Zuleitung muss man ja evtl. durchs Treppenhaus od ähnliches
    - Kompl. Installtion neu inkl Tel u Antenne
    - Verteilung neu inkl. FI Schutz usw
    - Wenn der Zähler bei dir in der Whng hängt wirds eben ein Zählerschrank nach der aktuellen Norm. Wenn noch keine 5*xx leitung zu Whng liegt bleibt es wohl bei Wechselstrom und vorbereitung auf Drehstrom. Oder wäre es möglich vom HAK ( Hausanschlusskasten ) eine kompl. Zuleitung einziehen zu können ?
    - Die abgehängte Decke ist sicherlich ein Vorteil, wobei man kosten/ nutzen aufwägen sollte. denn wenn man sie net selbst einziehen kann kostet sie auch einiges
    Zu bedenken ist, wenn keine Neue Leitung möglich ist muss man die alte vorerst nutzen welche sicherlich zu einschränkungen ( z.B in sachen E-Herd usw. ) führen wird seitens der Belastung. Auch kann eine VDE Messung evtl. noch eine Überaschung bereiten das noch weiter runtergesichert werden muss als nun verbaut.
    Gerade Altbauten sind kaum zu beurteilen aus der Ferne, sie sind immer für eine Überaschung gut.
    Ich würde mir 2-3 Elis schnappen und ne Ortsbesichtigung machen zwecks Angeboten.
    Leg dir vorab ein Plan zurecht was du wünscht und notiere dir genau wie die Jungs was machen wollen um später besser vergleichen zu können oder gute Ideen vom Eli gleich den nächsten mit erzählen.
  4. #3 Ohneahnung, 31.07.2012
    Ohneahnung
    Danke für deine schnelle antwort!
    Also, es soll nur innerhalb der Wohnung alles neu gemacht werden, ohne rücksicht auf irgendwas. Die leitung vom HAK zur Wohnung ist dann irgendwann später mal dran. Also will ich in die Wohnung einen sicherungskasten mit fti, die hauptsicherung liegt unten im Treppenhaus ( also im grossen Zählerkasten wo alle 4 zähler drinhängen)
    Was heisst, neue Tel und antenne? Der Kabelanschluss ist bis zur Wohnung schon vorhanden, müssen also die kabels innerhalb der Wohnung verlegt werden. Auch die telefonleitung ist schon da, muss nur noch innerhalb der wohnung verlegt werden.
    Es sind 4 zimmer, küche, bad, wc. 100qm.
    Ich wohne jetzt schon in der gleichen wohnung im nachbarhaus, vor 5 jahren zu unserem einzug liess der eigentümer hier alles neu machen, die decke abhängen und alles wieder vergipsen.
    Er sagt, der elektriker hat 3500 euro gekostet, der Gipser, der die Decke und die schlitze zu gemacht hat nochmals 2000euro.
    Ich dachte, nur für den elektriker sind dann 4000 euro heute evtl realistisch? Wir haben hier jetzt auch noch den wechselstromzähler, und es geht auch mit herd. Wenn ich waschmaschine, Trockner un Backofen gleichzeitig nutze hauts mir die Sicherung raus, also lass ich das halt.
    Wenn 4.000 euro nicht reichen, was denkst du dann etwa, wieviel mich der Spass kostet?
    LG
  5. #4 Kaffeeruler, 31.07.2012
    Vor 5 jahren waren die Vorschriften auch noch etwas anders.. FI Pflicht usw.
    Auch bin ich davon ausgegangen das die Zuleitung schon vorbereitet wird auf Drehstrom, wenn man eh schon im Treppenhaus Kabelkanäle anschraubt ist man fast im Keller ;)
    Antenne u Tel. muss man eben prüfen was Notwendig ist.
    klar könnte man es einfach nun unter den Tisch kehren aber wir können im Forum net beurteilen wie es ausschaut mit den Leitungen. Ob die Antenne z.B z.B durch alle Whng. geschliffen wurde oder jede zumindest eine Eigene Strippe hat.
    Wenn alles geschliffen wurde kann es schnell passieren das noch ein Verstärker gesetzt werden muss weil der Pegel net ausreicht usw.
    Das sind hier u da mal eben paar € die nachher mehr weh tun wenn man net drauf gefasst ist.. Sry. bin in den Dingen eher ein Hochstapler
    Wenn du die Zuleitung weg lässt, Antenne u Tel wirklich i.o. sind und man 0815 rechnet kann man schon zwischen 4000-4500k landen
    Ich vermisse jedoch z.B Netzwerkdosen,
    Anzahl der Steckdosen sind recht gering
    - WM
    - Trockner
    - GS
    - KS
    - 4x TV
    - 2x Tel
    - 4x PC, Drucker, Modem, Ladegerät
    - 3x HiFi
    - 2x Bad
    - Küche Arbeitsfläche Toaster, Kaffee, MW und 2 x Handgeräte
    - Dunstabzug
    - bel. schränke Küche
    - 4x Steckdose Bett ( 2x Wecker, 2x Beleuchtung )
    Bin ich bei 30 Steckdosen und noch immer keine frei
    klar kann ich evtl einiges sparen, wenn ich z.B. Mehrfachstecker nutze. Aber die sind net wirklich erlaubt für das dauerhafte ersetzen einer nicht ausreichenden Installation.
    siehe z.B Mehrfachsteckdosenleisten und erweiterbare Versorgungsleisten | elektro.net ( ABO )
    Auch bringen sie eine Zusätzliche Brandgefahr mit sich durch Staub ( weil sie ja immer mit den Öffnungen nach oben liegen ) oder durch mangelnde Verarbeitung / Qualität
    Ich mag evtl zu hoch ansetzen, aber ich denke mir man "baut" nur 1x und viele ärgern sich oft wenn sie fertig sind
  6. #5 JanWichmann, 31.07.2012
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Hi
    Ich denke mal die 4K sind schon etwas hoch gegriffen, ich würde mal schätzen zwischen 3k und 4k bist du gut dabei auch mit ein paar Steckdosen mehr, die kosten nicht die Welt. Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du denn?
  7. #6 Ohneahnung, 31.07.2012
    Ohneahnung
    Ohje, ich merke grade, ich bin echt ohne ahnung.
    Also meine installation von hier hat schon fi schalter und soweiter. Und vom kasten in der wohnung geht ein leerrohr raus in den Hausflur, so dass man da später mal den drehstrom anschliessen könnte.
    Oder wie meinst du das mit " auf drehstrom vorberEiten?" muss man da noch was anderes tun?
    Und welche antenne meinst du? Wir haben einen kabelanschluss im keller. Ausserdem hätten wir noch das telekom glasfasernetz im keller...
    Und ja, stimmt... Aktuell haeb wir den pc samt modem usw an mehrfachsteckern, das ist nicht günstig. Da sollten wir wohl echt ein paar mehr steckdosen einplanen...
    Danke für deine Hilfe!
    LG
  8. #7 Kaffeeruler, 31.07.2012
    Antenne = kabel ;)
    Nun, wenn schon FI´s usw. verbaut sind und die VT soweit i.o. ist wird´s natürlich günstiger. Das sie schon "teilsaniert" ist bin ich net von ausgegangen und 3 Ader 1951.. selten. evtl. noch Rohr Installation oder der FI ist nur fürs Bad ?
    So was meinte ich, nur hätte ich, je nach Lage der Whng / Keller evtl schon zugesehen das die Strippe dann bis in den Keller geht wenn möglich oder evtl. in den Kabelkanal liegt welche u.u. für die Sprechanlage montiert werden sollte
    Stell doch einfach noch paar Bilder ein von der Verteilung / Whng
  9. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    geh am besten mit einen elektriker vor ort durch und lass dir n angebot machen, kostet ja nix ;)...ist meiner Meinung nach das einfachste...
  10. #9 Ohneahnung, 31.07.2012
    Ohneahnung
    @kaffeeruler
    Nein, die wohnung in die ich ziehen will ist nicht teilsaniert! Sondern die, in der ich jetzt wohne ist ganz saniert.
    Du hattest doch geschrieben vor 5 jahren ( also als die aktuelle wohnung saniert wurde) waren die bestimmungen noch anders. Deswegen hab ich geschrieben, dass die vor 5 jahren hier auch schon fis eingebaut haben, und eben schon das leerrohr liegt.
    In der neuen wohnung muss das alles noch gemacht werden...
    Aber ich hab ja jetzt dank dir ne ahnung, weiss, dass ich mit 5000 plus minus 500 euro hinkomme....
    Vielen Dank!
    LG
  11. #10 Micha94, 01.08.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Meinst du wirklich Fi´s oder nur Sicherungsautomaten, die Schilderung glaube ich dir net ..
Wohnung sanieren, kosten? - Ähnliche Themen
  1. Wohnung sanieren - Küche verlegen möglich - Herdanschluss?
    Wohnung sanieren - Küche verlegen möglich - Herdanschluss?: Hallo Forum, es geht um eine Eigentumswohnung, Baujahr 1970. Ich würde gerne die Küche in einen anderen Raum verlegen. Bevor ich eine Fachmann...
  2. 2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme
    2 Wohnungen an eine Hautpleitungsabzweigklemme: Hallo zusammen, habe in meinem Haus 2 Wohnungen zusammengelegt. Und seit langem habe ich noch 2 Zähler im Haus die unnötig kosten verursachen....
  3. Angebot für 14 Wohnungen
    Angebot für 14 Wohnungen: Guten Abend zusammen, Ich habe einen Auftrag bekommen in 14 Wohnungen die Elektrik komplett neu zu machen. Die Wohnungen sind je 90 qm. Das Haus...
  4. Lösung für Mietwohnung ohne Verteiler gesucht
    Lösung für Mietwohnung ohne Verteiler gesucht: Hallo, es geht um ein Haus, bei dem geplant wird einen Teil des Kellers in eine Mietwohnung umzubauen. Da vom Hauptverteiler bei jedem Raum die...
  5. Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung)
    Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung): Hallo zusammen, kommt man bei einer Wohnung mit mit Balkonen und etwas gehobener Ausstattung (bsp. KNX, KWL, Klima) überhaupt noch mit...
