Wohnungsinstallation in einem Mehrfamilienhaus
Diskutiere Wohnungsinstallation in einem Mehrfamilienhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wohnungsinstallation in einem Mehrfamilienhaus Bei den heutigen Leuchten bekommst Du ja teilweise schon Schwierigkeiten den Leitungsauslass...
  1. elo22
    elo22 Lichtbogenlöscher
    Und dann der Anschluss in den Fassungen. Erstmal passen die üblichen Schlitzdreher nicht in die Schrauben und dann sind es noch merkwürdige Gewinde.
    Erzähl wann dir das passiert ist.
  3. elo22
    Er ist zu voll, Du brauchst 30% Reserve für die Wärmeabfuhr.
  4. #23 AC DC Master, 18.04.2010
    wenn der voll ist solltest du ihm kein alk mehr geben. hahahahahahaha !
    hallo, die wärme wird sir einen strich durch die rechnung machen. erhöhter ausfall usw. .
    wie war das mit dem pot. ? 4²mm da setze ich noch einen drauf, 2,5² geht immer !
  5. #24 Frank-mkh, 19.04.2010
    Frank-mkh
    Frank-mkh Strippenstrolch
    Das ist nicht mir passiert, sondern einmal meiner Tante, die aus dem Urlaub kam und Ihr die Brühe entgegen lief.
    Und einmal bei uns im Haus (KH) mit einer sogenannten Knochenbank, diese kühlt z.B. künstliche Gelenkköpfe auf -80 Grad Celsius. Bei Temperaturen über -20 Grad Celsius kann man die Klamotten entsorgen. Da das ganze die "Schlange" trägt kannst Du Dir vielleicht vorstellen, das das ganze nicht gerade günstig war.
    Seitdem werden nicht nur sämtliche Kühl/Gerfrierschränke auf die GLT geschaltet, sondern wir statten auch alle neuen Verteiler mit FI mit Hilfsschalter aus, damit die Störung so früh wie möglich gemeldet wird.
    Gruß Frank
  6. #25 Frank-mkh, 19.04.2010
    Frank-mkh
    Auch hier helfen Hilfsschalter, die den Ausfall melden......:D
    Gruß Frank
  7. #26 AC DC Master, 23.04.2010
    vielleicht ein tipp an die jungs dieser seite: macht mal ein thema auf wo spezialell einige sachen die klar sein dürften drinne stehen.
    endlich haben es auch zum glück andere kapiert: nur weil 10A auf einen schalter drauf stehen, muß man nicht gleich alles mit 10A absichern. z.b. schalter mit 10A angabe. der kann nur 10A schalten und nicht mehr. die angabe bezieht sich auf das schaltvermögen ab und nicht auf die sicherung die davor geschaltet ist. wer das nicht glaubt, sollte doch sich bitte mit den herstellern der schalter und steckdosen in verbindung setzen. die geben immer auskunft. und wer schlau ist, hat schon im forum nachgeschaut .
    ganz ehrlich ! es brennt in meine augen.
  8. #27 der mit dem Strom tanzt, 26.04.2010
    der mit dem Strom tanzt Schlitzeklopfer
    Nochmal eine Frage an Alle hier im Forum,
    ich habe in einem Beitrag mal einen Verweis auf Klemmsteine für Hutschienenmontage gefunden die in etwa soviele Anschlüsse hatten wie
    ein Zählerklemmstein aber nicht soviel Platz auf der Hutschiene beanspruchen .
    Kann mir einer diese Info nochmal geben ?
    War glaube ich bei Voltus ,ich kann´s nur nicht mehr finden.
    Danke
Wohnungsinstallation in einem Mehrfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Wohnungsinstallation
    Wohnungsinstallation: Hallo ! Ich habe ein Eigentumswohnung gekauft.Alles schön und gut aber der unterverteiler macht mir sorgen.Sieht irgend wie sehr mager aus.Kein...
  2. Wohnungsinstallation mit flexiblen Einzeladern in Rohr???
    Wohnungsinstallation mit flexiblen Einzeladern in Rohr???: Hello again, Ich bin vor kurzem in eine andere Mietwohnung gezogen und beim Lampen anbauen ist mir aufgefallen das nur flexible Adernleitungen...
  3. Mehrere Relais von einem Taster aus bedienen.
    Mehrere Relais von einem Taster aus bedienen.: Liebes Forum, ich habe im Hausanschlussraum einen zentralen Schaltkasten in dem mehreren Relais für diverse Stromkreise (Flurbeleuchtungen,...
  4. Zwei Wechselstromkreise auf einem 5-Ader NYM
    Zwei Wechselstromkreise auf einem 5-Ader NYM: Hallo, mal eine rein theoretische Frage zu den aktuellen Vorschriften: Von der Unterverteilung verläuft ein 5-Ader NYM in ein Zimmer....
  5. 2 230v kompressoren mit einem druckschalter ansteuern
    2 230v kompressoren mit einem druckschalter ansteuern: Hallo. Ich hab zuhause 2 baugleiche 230v kompressoren und möchte diese mit einem druckschalter ansteuern. Ein motor hat 2,2 kw. Der schalter...
