Woran erkenne ich, ob mein EVG ein dimmbares ist?
Diskutiere Woran erkenne ich, ob mein EVG ein dimmbares ist? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe soeben meine neue Bettlampe installiert, die über einen Dimmer der Firma BERKER (K.5) gedimmt werden soll. Leider ist das...
  1. mitudd
    mitudd Schlitzeklopfer
    Leider ist das Ergebnis nicht zufrieden stellend, da die Lampe brummt und die Röhre nur Licht abgibt, wenn der Dimmer auf 100% steht.
    Nun meine Fragen.
    Liegt es an der Röhre: OSRAM HE 21W/830 LUMILUX WarmWhite?
    Oder an dem EVG?
    Woran erkenne ich, ob es ein dimmbares EVG ist?
    Ich notiere im folgenden mal alles, was auf dem EVG steht:
    SLV
    SIS114-35 UNI S
    Electronic Ballst/EVG
    970160
    For Lamp Type 1x T5 14,21,28,35W
    supply voltage UN=100-277V
    supply current IN(@230V)=80-170 mA
    Lamda 0,98
    fN= 0/50-60 Hz
    tc=75°C
    Range of application 90V to 300VAC
    suitable for DC Operation 160V-300V
    U-OUT = 300V
    Vielleicht kann mir jemand sagen, ob das EVG ein dimmbares ist, bzw. durch welches ich das EVG ersetzen kann.
    Danke für Eure Hilfe und beste Grüße
    Michael
    automatic idendification of lamps
  3. gert
  4. mitudd
    AW: Woran erkenne ich, ob mein EVG ein dimmbares ist?
    Hallo Gert,
    danke für deine Antwort!
    Also liegt es am Dimmer?
    Kann man etwas zwischen Dimmer und Lampe klemmen, damit es funktioniert oder geht es gar nicht?
    Wenn ich das EVG von Osram einbaue, dann benötige ich einen normalen Taster zum dimmen?
    Kann ich das Osram EVG normal mittels 220 V anklemmen oder muss ich etwas beachten? Es liegen nur drei Adern an der Lampe an.
    Danke für Eure Mühen.
  5. gert
    Bei den touchdim von Osram ist das so, dass die Phase getastet wird zum Schalten / Dimmen. Also Dauerstrom zum Vorschaltgerät, und 2 Drähte zum Taster. Spezifikationen zum Taster und der Leitungen: 230VAC.
  6. gert
    Nicht unbedingt. Alternativ sind noch 0...10 V und DALI- Ansteuerungen möglich.
  7. mitudd
    Mmmhh, ok.
    Weißt du noch, woher ich Schaltpläne beziehen kann?
    Danke und Gruß
  8. mitudd
    Wenn ich die Schaltpläne richtig deute, dann benötige ich am EVG - sprich in der Lampe - bei einer Dali Steuerung auch ein 5adriges Kabel.
    Leider habe ich das nicht...:(
    Ich habe eine Verteilerdose, in die die 220 V-Zuleitung geht. Davon ab geht ein 3adriges Kabel zur Lampe und ein 5adriges Kabel zur Schalterdose.
    Kann man mit diesen Voraussetzungen einen Dimmer für Leuchtstoffröhren realisieren?
    Danke und Grüße
  9. gert
  10. gert
  11. mitudd
    Schade.
    Es müssen also fünf Adern an der Lampe anliegen, richtig?
    Ist es möglich eine LED Lampe mit diesen Voraussetzungen zu dimmen?
    Danke und Grüße
Woran erkenne ich, ob mein EVG ein dimmbares ist? - Ähnliche Themen
  1. Woran erkenne ich Leerrohre?
    Woran erkenne ich Leerrohre?: Hallo, im von uns frisch erworben Einfamilienhaus (Baujahr 1979) gibt es derzeit noch keine Netzwerkkabel. Stattdessen gibt es jedoch in so gut...
  2. Sicherungskasten: Woran erkenne ich eine Zuleitung?
    Sicherungskasten: Woran erkenne ich eine Zuleitung?: Hallo allerseits, bin absolute Laiin auf dem Gebiet der Elektrik und habe eine Frage: Woran erkennt man in einem Sicherungskasten welches die...
  3. Hallo zusammen, woran bastelt ihr so in letzter Zeit?
    Hallo zusammen, woran bastelt ihr so in letzter Zeit?: Hallo zusammen! Ich bin schon eine Weile bei ElektrikForen und dachte, es wäre an der Zeit, mich ins Gespräch einzumischen. Elektronik und...
  4. Woran erkennt Gerät Ladezustand eines Akkus?
    Woran erkennt Gerät Ladezustand eines Akkus?: Hallo Wissende, ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, aber ich versuch es mal. Ich habe einen Rasierapparat bei dem die Akkus ausgetauscht...
  5. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
