Zählerplatz für ein Einfamilienhaus
Diskutiere Zählerplatz für ein Einfamilienhaus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hätte einmal gewusst wie ein Zählerplatzschrank für ein 1-Familienhaus aufgebaut und verdrahtet ist. Es handelt sich um ein TT-Netz....
  1. Slash
    Slash Schlitzeklopfer
    Ab dem HAK geht ein 4x16mm² zur Verteilung. Auf die Sammelschienenklemmen. Richtig? Was passiert mit dem N?
    Welchen Querschnitt bzw. welche Farben sind vorgegeben bei Ab- und Zugängen auf dem Zähler?
    Was ist ein TSG Feld?
    Was muss ich denn bei einer Wärmepumpe beachten, es handelt sich hierbei auch um ein 1-Famileinhaus?
    Wenn Ihr Fragen habt und was nicht versteht, dann fragt einfach.
    Danke Euch im voraus.
  3. #2 Elektro, 28.10.2010
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Zählerplatz für ein Einfamilienhaus
    im TT wird meistens 4 Ader vom HAK zum Verteiler gelegt. Richtige Farben wählen.
    Blau, Braun, Schwarz, Grau
    Der PE geht meistens einzeln von der Poti schiene zum Verteiler
    Tarifschaltgerät(TSG)
    TAB und Ergänzungen von deinem Netzbetreiber besorgen
  4. Slash
    gut und weiter. vom hak gehe ich auf die sammelschienen? und dann? ich hätte es sehr präzise. hager war nicht in der lage mir das einmal zu erklären
  5. #4 Elektro, 28.10.2010
    Welcher Netzbetreiber
  6. Slash
    Netzbetreiber? Das ist EON
    Ich wollte nur wissen wie der interne Aufbau und Verdrahtung beim einem TT Netz für einen Zählerplatzschrank für einen 1-Familienhaus aussieht.
    Also vom HAK 4x16 zu den Sammelschienen und dann...??
    Warum so kompliziert? Gehe zu deinem Grosshändler in der Nähe und kauf dir einen. Die haben garantiert den Richtigen. Für Deutschland gibt es bestimmt 200 unterschiedliche Zählerverdrahtungen.
  8. Slash
    Hey Bigdie,
    spar Dir bitte diese sinnfreinen Äußerungen. Entweder mir eine Antwort auf meine Frage zu geben oder weiter gehen
    Die Äusserung ist nicht Sinnfrei, es gibt Gegenden in Deutschland, da hat jede Stadt eine andere Vorschrift für den Zählerschrank
  10. #9 Elektro, 28.10.2010
  11. #10 Strippentod, 28.10.2010
    Strippentod Super-Moderator
    Find ich jetzt ehrlich gesagt etwas daneben, hier reinzuplatzen, hektisch Antworten zu fordern und dann noch frech werden wenns nicht gleich der erhofften entspricht.
    Also halt bitte die Luft an Kumpel und lass uns mal die Lösung für dein Problem langsam und sachlich erarbeiten.
    Wie bidgie schon sagt, sind die meisten Zählerschränke bereits vorverdrahtet, da kannst du eigentlich nix verkehrt machen. Du gehst unten mit der Zuleitung auf die Sammelschiene, dann kommt ne geheimnisvolle Verdrahtung drinnen *gg* und denn gehste oben ab zur UV.
Zählerplatz für ein Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
  1. Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer
    Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer: Hallo, ich besitze ein altes Reihenhaus Bj. 1898 und bin gerade am sanieren. Im Moment ist die Fassade dran und dann der Hausflur. Und da beginnt...
  2. Freier eHZ Zählerplatz
    Freier eHZ Zählerplatz: Hallo Zusammen, ich habe bei mir im Neubau im Zählerschrank einen doppelten eHZ Zählerplatz von Hager verbaut. Vorerst möchte ich allerdings nur...
  3. zweite Verteilung an Zählerplatz anschließen
    zweite Verteilung an Zählerplatz anschließen: Moin, ich möchte eine zweite Verteilung an Zählerplatz 2 anschließen. Eine erste VT ist bereits mit einem Hauptschalter an ZPlatz 2 angeschlossen....
  4. Verdrahtung im Zählerplatz PV und Licht/Kraft
    Verdrahtung im Zählerplatz PV und Licht/Kraft: Hallo zusammen, ich kenn mich bezüglich der Vorschriften der Verdrahtung in einem Zählerschrank nicht ganz so gut aus. Folgendes: Bei einem...
  5. Ausstattung Zählerplatz/kasten a.P. EnBW
    Ausstattung Zählerplatz/kasten a.P. EnBW: Hallo,:) wir haben zwei Wohneinheiten. Wie sollte nun ein Zählerplatz sinnvoll und regelgerecht Ausgestattet sein? Welches Material braucht man...
