Zählerschrank aus den 60ern - Leitung für neuen Stockwerksverteiler
Diskutiere Zählerschrank aus den 60ern - Leitung für neuen Stockwerksverteiler im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Foristen, folgende Frage stellt sich mir im Moment: Eine Wohnung aus den späten 60ern soll saniert werden. Hier müssen also auch...
  1. #1 DerSchmidt, 02.11.2018
    DerSchmidt
    DerSchmidt Schlitzeklopfer
    Eine Wohnung aus den späten 60ern soll saniert werden. Hier müssen also auch alle Elektroleitungen neu verlegt werden.
    Bisher wird die komplette Wohnung aus dem Zählerschrank heraus über insgesamt 5 16A Sicherungen versorg (3x für den Herd + 2x für alle Räume).
    Nun soll in dieser Wohnung ein Unterverteiler errichtet werden.
    Der Zählerschrank befindet sich im Kellergeschoss im Treppenhaus. Hier müsste also eine neue 5x16mm² Zuleitung angeschlossen werden.
    Gilt das schon als Eingriff in die Installation und macht daher eine Erneuerung der kompletten Hausinstallation nötig?
    Sollten noch Infos fehlen, fragt mich bitte.
    viele Grüße,
    DerSchmidt
    Nö, solange du das 16mm² dort auch geklemmt bekommst. Musst dort ha z.B. ein Neozedelement oder Diazed einbauen wo du z.B. 35A Sicherungen rein bekommst. Potentialausgleich sollte in Ordnung sein, der war damals auch schon Vorschrift. Aber oft hat sich die Installation seit den 60ern geändert und an die Erweiterung des PA hat keiner gedacht. Da ist dann z.B. Kabelfensehen und Zentralheizung dazu gekommen und oft nicht mit dem Pa verbunden.
  4. #3 DerSchmidt, 02.11.2018
    DerSchmidt
    Hallo bigdie,
    ich kann im Bestandsverteiler ohne weiteres ein Neozed-element setzen. Hier fallen die 5 bestehenden Sicherungsautomaten ja weg.
    Bleibt mir nur zu überlegen, wie man die neue Leitung aus dem 1.OG ins UG bekommt, ohne durch das TRH fahren zu müssen (Brandlast)
    Hier wird wohl die hausgemeinschaft zustimmen müssen, den Leitungsweg durch das gemeinsame Eigentum zu genehmigen.
    Evtl kannst du ja auch einen Weg finden, den die anderen bei Bedarf dann auch noch nutzen können.
  6. gert
    Aber auch da würde ich das mit der Hausgemeinschaft abklären, ob da weiterer Bedarf besteht und dann die Wege größer bauen oder Leerrohre einziehen oder oder Und wenn man richtig weiter denkt evtl auch noch paar Leerrohre für Glasfaser (falls es für Telefon keine Rohre gibt)
    Wenn man einmal die Sauerei anfängt, dann möglichst so, das man nicht in 3 Jahren wieder los legen muss.
    PS. Fast vergessen heute sollte man auch von oben nach unten Leitungen vorsehen, falls mal E-Mobile geladen werden sollen.
  8. gert
    Ohne Zustimmung der Hausgemeinschaft sollte man das nicht machen...
    vom Keller bis Oberkante 1.OG bzw. OKFF 2.OG könnte man ja schonmal großzügige Durchbrüche machen und Kanäle montieren.
    Wenn der Zählerschrank im Keller sitz, macht die Verlegung von oben nach unten wenig Sinn.
    Kommt darauf an. Wenn die alte Zählertafel bleiben soll ist es besser ich hol den Strom aus dem Stromkreisverteiler. Außerdem ist der obere Anschlussraum laut Tab auf max mal 3 Wechselstromkreise 16A begrenzt. Mit einer Schukosteckdose kommst du bei den zukünftigen Autos nicht mehr weit
  10. gert
    Das ist schon klar, aber dann muß man das EVU eh mit ins Boot holen, dann wird möglicherweise die Zähleranlage verworfen.
    Aber das ist nmE. zuviel Spekulation.
  11. elo22
    Das passt dann auch nicht mehr mit dem Hausanschluss.
Zählerschrank aus den 60ern - Leitung für neuen Stockwerksverteiler - Ähnliche Themen
  1. Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?
    Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?: Betreff: Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig? Hallo zusammen, ich plane aktuell die Installation einer...
  2. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  3. Zählerschrank in Hausanschlussnische
    Zählerschrank in Hausanschlussnische: Neubau DHH, Einbau eines Zählerschrankes in einer Hausanschlussnische, leicht versetzter Einbau, eineTür kann nur 40 Grad geöffnet werden, Kabel...
  4. z. Potentialausgleich am Zählerschrank
    z. Potentialausgleich am Zählerschrank: Hallo miteinander, ich habe mich jetzt versucht ein wenig zu belesen, auch hier im Forum. Bin allerdings ehrlich gesagt gerade ziemlich verwirrt....
  5. Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?
    Zählerschrank-Austausch - Alternativen Erweiterung/Umbau etc.?: Hallo, habe folgenden Zählerschrank - siehe Bild. Benötige jetzt wegen PV noch einen zusätzlichen Zähler. (Meine 2 PV Anlagen müssen auf 2 Zähler...
