Zeichnung mit sPlan 6.0 - wo sind die Zeichnungsinfos auf dem Ausdruck??
Diskutiere Zeichnung mit sPlan 6.0 - wo sind die Zeichnungsinfos auf dem Ausdruck?? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo! Ich habe ein Problem mit dem Programm sPlan 6.0. Wenn man da auf drucken geht sieht man in der Vorschau und auch auf dem späteren Ausdruck...
  1. #1 homer092, 14.03.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Ich habe ein Problem mit dem Programm sPlan 6.0. Wenn man da auf drucken geht sieht man in der Vorschau und auch auf dem späteren Ausdruck zwar die gesamte Zeichnung. Es fehlt aber der Rand außenrum wie er auf technischen Zeichnungen normalerweise zu finden ist mit den Zahlen und Buchstaben und den unteren Bereich mit Autor, zeichnungsnummer, Version etc.
    Weiß jemand wie man das einschalten kann?
    AW: Zeichnung mit sPlan 6.0 - wo sind die Zeichnungsinfos auf dem Ausdruck??
    Versteh ich jetzt nicht, wenn das Formblatt auf deinem Plan zu sehen ist, wird es auch ausgedruckt.
  4. #3 homer092, 14.03.2011
    homer092
    nein es ist ja nichts zu sehen nur ein weißes blatt und die von mir eingefügten schaltzeichen.
  5. #4 Kaffeeruler, 14.03.2011
    SPlan starten--> Blatt laden --> Oben in der Leiste dann auf Formblatt --> Formblatt laden
    zum bearbeiten des Formblattes ebenfalls auf Formblatt --> Formblatt bearbeiten
    Es gibt div. variablen für die Formblätter wie datum, Seitenzahl usw... leider komm i da zur Zeit net ran.. Auf meinem lappi is es noch net druff und mein Fa. PC is mal wieder ne Diva :D
    Musste eben mal ins Forum schauen
    abacom-online.de • Forum anzeigen - sPlan: Allgemeines
    Hast du evtl A3 erstellt und willst A4 drucken? Klick mal auf Anpassen im Druckmenue.
Zeichnung mit sPlan 6.0 - wo sind die Zeichnungsinfos auf dem Ausdruck?? - Ähnliche Themen
  1. Betriebsmittelkennzeichnung
    Betriebsmittelkennzeichnung: Hallo in die Runde Mir geht um die Bezeichnungen von Verteilerschränken, in meinem fall jetzt Hauptverteilung/Unterverteilung. Wir wollen da bei...
  2. Bezeichnung des leuchtmittels
    Bezeichnung des leuchtmittels: Hi weiß jemand die Bezeichnung??? 12v
  3. Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen?
    Bezeichnung und Abwägung Glühbirnen mit Halogen-lämpchen?: Ich habe hier eine "klassische" Glühbirne aber mit Halogen-Lämpchen innen drin. Siehe Foto [ATTACH] Wie ist denn die genaue Bezeichnung von...
  4. Betriebsmittelkennzeichnung eines RCD´s bzw. FILS
    Betriebsmittelkennzeichnung eines RCD´s bzw. FILS: Hallo Leute, wie bezeichnet Ihr im Stromlaufplan ein FILS ?? Mit F oder mit Q. Laut DIN 61346-2 würde ich eigentlich den Buchstaben F auswählen,...
  5. vorschriften zur kennzeichnung von beleuchtungsmitteln
    vorschriften zur kennzeichnung von beleuchtungsmitteln: hallo, ich wollte hier mal fragen ob mir hier einer sagen kann welche kennzeichnung auf einem elektrobauteil ( in diesem fall eine lampe )...
