Zeitabhängigen Strom herleiten
Diskutiere Zeitabhängigen Strom herleiten im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen! Ich sitze hier vor einer Schaltung (siehe Anhang), wo ich den Strom I(t) bestimmen möchte. Ich habe bereits eine Simulation mit...
  1. #1 Sebastian80, 12.11.2009
    Sebastian80
    Sebastian80 Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich habe bereits eine Simulation mit PSpice gemacht und sehe dort auch die Verläufe sehr schön.
    Nun würde ich aber gerne die Gleichung für I(t) berechnen.
    Leider komme ich hier nicht wirklich weiter.
    Bis jetzt habe ich folg. Gleichung aufgestellt:
    I(t) = U1/R1*exp(-t/R1*C1) + 1/R2 * U1/R1*(1-exp(-t/R1*C1))
    Für t=0 bekomme ich also I(t=0) = U1/R1 + 0.
    Das ist m.M.n. ok.
    Wenn ich nun aber t gegen unendlich laufen lasse, dann müsste ich theoretisch auf I(t) = U1/(R1+R2) kommen.
    In meiner Formel komme ich jedoch auf I(t) = U1/(R1*R2).
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Nachtrag: Ich sollte noch erwähnen, dass ich die Schaltung mit einer Gleichspannung betreibe! Keine Wechselspannung!
  3. #2 ebt'ler, 12.11.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Zeitabhängigen Strom herleiten
    Wie ich das sehe hast du Tau falsch berechnet. Es ist zwar allgemein Tau = R * C, aber wenn es mehrere Widerstände gibt die auf den Kondensator wirken muss man den Innenwiderstand der Schaltung in Bezug auf den Kondensator nehmen (und nicht nur R1).
    Bei deiner Formel verliert man schnell den Überblick... weil nicht genau klar ist was zusammen gehört...
    Kann auch keine Herleitung erkennen. Du müsstest den Anfangs- und Endwert der Kondensatorspannung irgentwo mit drinne haben. Und dann den Strom durch R1 (Ur1 = Uq - Uc) bestimmen, das ist glaube ich am einfachsten.
Zeitabhängigen Strom herleiten - Ähnliche Themen
  1. Zeitfunktion bei zeitabhängigen Verläufen
    Zeitfunktion bei zeitabhängigen Verläufen: Moin! Habe mal eine kurze Fragen zu Zeitfunktionen. -Ist der Nullphasenwinkel Modulo 2 Pi? Sprich ist der Nullphasenwinkel π derselbe wie -π?...
  2. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  3. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  4. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  5. Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose
    Laststrom-Umschalter nach der 230V-Steckdose: Hallo, folgendes Problem: Eine normale Steckdose versorgt bei mir zwei Verbraucher mit jeweils 2000 Watt. Aber natürlich nur wechselseitig, nicht...
