Zeitrelais Selec 600 XU
Diskutiere Zeitrelais Selec 600 XU im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, hab ein Zeitrelais von Selec. Bei Rubrik K steht Toggle Relais... Was bedeutet Toggle? Grüße
  1. #1 Racer95-2013, 08.05.2021
    Racer95-2013
    Racer95-2013 Strippenzieher
    Guten Tag,
    Grüße
      Dateigröße:
      136,5 KB
      Aufrufe:
      426
      Dateigröße:
      165,3 KB
      Aufrufe:
      441
    Schau mal hier: Zeitrelais Selec 600 XU. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 08.05.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    mit der Toggle-Funktion kann dieses Multifunktions Relais quasi wie ein Stromstoßrelais oder Eltako
    betrieben werden.
    D.h. mit jedem Impuls über den Steuerkontakt Y1 wird der Wechselkontakt von NO nach NC umgeschaltet
    und umgekehrt.
    Gruß Rockylangohr
  4. #3 Racer95-2013, 08.05.2021
    Racer95-2013
    Danke.
Zeitrelais Selec 600 XU - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für Zeitrelais
    Ersatz für Zeitrelais: Guten Tag in einer Hobelmaschine ist für die Steuerung der Motorbremse folgendes Relais defekt: Allen Bradley FED1S Dieses finde ich jetzt...
  2. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  3. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  4. "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1
    "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1: Guten Tag, ich habe im Gäste WC ein neues Fenster montieren lassen. Es ist das einzige Fenster im Raum und für normale Personen nicht direkt...
  5. Zeitrelais
    Zeitrelais: Guten Abend, habe ein Zeitrelais. Hierzu die Frage wie ich den Steuerkontakt 25 verwende. Das A1 und A2 meine Versorgungsspannung ist, ist klar....
