Zeitrelais
Diskutiere Zeitrelais im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, habe ein Zeitrelais. Hierzu die Frage wie ich den Steuerkontakt 25 verwende. Das A1 und A2 meine Versorgungsspannung ist, ist klar....
  1. #1 Racer95-2013, 05.06.2021
    Racer95-2013
    Racer95-2013 Strippenzieher
    Guten Abend,
    Ebenfalls klar ist, dass 15, 16 und 18 meine Öffner bzw. Schließer Hilfskontakt darstellen.
    Steuerkontakt: steuert letztendlich...aber wie Schließ ich den an..? Bzw. wie hat er seine Funktion...
    Grüße
    Schau mal hier: Zeitrelais. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Daran kommt der Kontakt, der dein Zeitrelais startet!
  4. #3 Rockylangohr, 05.06.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    ich glaube das hatten wir schonmal vor kurzem hier gehabt.
    Damals war von Dir die Frage, was die Toggle Funktion bei
    dem Zeitrelais bedeutet.
    Ich denke, dass es sich vermutlich wieder um das selbige Relais handelt oder?
    Im Prinzip sieht man ja am Schaltbild, dass ein beliebiger Steuerkontakt, z.B.
    ein Taster, das Zeitrelais abhängig von den diversen Einstellmöglichkeiten am
    Zeitrelais, schaltet.
    Der Taster würde dann einfach am Anschluß A1 und 25 angeschlossen..
    Gruß Rockylangohr
  5. #4 Racer95-2013, 06.06.2021
    Racer95-2013
    Alles klar ✔️
Zeitrelais
Zeitrelais - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für Zeitrelais
    Ersatz für Zeitrelais: Guten Tag in einer Hobelmaschine ist für die Steuerung der Motorbremse folgendes Relais defekt: Allen Bradley FED1S Dieses finde ich jetzt...
  2. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  3. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  4. "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1
    "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1: Guten Tag, ich habe im Gäste WC ein neues Fenster montieren lassen. Es ist das einzige Fenster im Raum und für normale Personen nicht direkt...
  5. Schützschaltung mit Zeitrelais
    Schützschaltung mit Zeitrelais: Guten Abend zusammen, habe einen Schaltplan. Hierbei gibt es ein Zeitrelais K2T und K4A.. Bei K2T steht das T vermutlich für Time.. Bei K4A...
