Zeitschaltung oder Zeitschalt-Uhr gesucht ?
Diskutiere Zeitschaltung oder Zeitschalt-Uhr gesucht ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Ich brauche dringend irgendwas womit ich im ca. 7 Tage Abstand automatisch ein Öffner-Relais auf einer Platine betätigen kann? Diese...
  1. #1 danny123, 14.09.2012
    danny123
    danny123 Neues Mitglied
    Diese Zeitschaltung, Zeitschalt-Uhr, Timer soll auch über eine eigene Stromversorgung per Batterie verfügen oder mit ein paar Volt und extrem geringer Stromaufnahme auskommen?
    Kennt ihr da irgend ein fertiges Elektronik-Produkt, einen Bausatz oder zumindest eine zuverlässige Schaltung?
    Ich habe mich alternativ auch schon durch den ganzen Conrad Katalog gearbeitet um irgend ein kleines Batterie betriebenes Gerät mit eingebauter Zeitschaltung zu finden, das sich für meine Zwecke umbauen und missbrauchen lässt wie z.B. Heizkörperregler, Dämmerungschaltungen, Multifunktionsuhren, Armbanduhren ...
    AW: Zeitschaltung oder Zeitschalt-Uhr gesucht ?
    evtl. geht ja dieses Teil, steht zwar 60mA Stromverbrauch drauf, aber die LED Anzeige lässt sich ausschalten, dann dürfte der Verbrauch recht klein werden
    Velleman LED-Paneluhr mit Alarm VM163 Baustein 9 - 15 V/DC Ausgangsleistung Max. 24 V/100 mA (Open-Kollektor-Ausgang) Ze im Conrad Online Shop | 190669
    Dieses Teil könnte evtl. auch gehen, wenn man einiges darauf umbaut, um die Stromaufnahme zu reduzieren. Dazu muss man allerdings etwas Ahnung haben
    USB-Zeitrelais H-TRONIC - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
    Ansonsten gibt es da noch dieses Teil, sowas hat mein Chef mal bestellt vor ein paar Jahren. Da drin sind 2 Lithiumbatterien, die 10 Jahre halten sollen. bei uns waren die 10 Jahre regelmäßig nach 1-2 Jahren vergangen, sodass ich dann 2 Drähte herausgelegt hab an ein Batteriegehäuse, wo 2 AA Batterien drin waren.
    Der Ausgang wird mit einem Bistabilen Relais geschalten. Das Relais braucht zum Ein oder Ausschalten jeweils einen Stromimpuls. Bei uns war das relativ oft ( alle 2-3 Minuten) wenn das nur einmal alle 7 Tage schalten muss hält die Batterie evtl länger.
    Bestellen Sie Zeitrelais Zeitrelais Multifunktion 7955 Trumeter 7955 online mit versandkostenfreier Lieferung bei RS Components.
  5. gert
    Was soll denn das Relais schalten? Ggf. steht ja dort eine Spannungsversorgung zur Verfügung.
  6. #5 danny123, 14.09.2012
    danny123
    Danke für eure Mitarbeit.
    Die Cornad Dinger habe ich glaube schon mal angesehen, aber ihre Betriebsspannung war mir etwas zu hoch und vorallem ihre Stromaufnahe im mehrere Dutzend mA Bereich.
    Die blöde RS Webseite macht gerade jetzt Wartungspause.
    Das Gerät das ich betreibe arbeitet selber nur mit 6V (4x 1,5V Baby Batterien) und soll damit angeblich 3 Jahre! auskommen.
    Eine Zeitschaltung die ich ebenfalls an diese Stromversorgung anschließe sollte die Batterie Lebensdauer möglichst nicht unter 1 Jahr drücken.
    Über das Relais hab ich mir noch keine Gedanken gemacht, erst mal eine Zeitschaltung finden die es zuverlässig steuern kann.
    Das Relais soll so 6V und max. 1A schalten können.
    Von der Zeitschaltung gesteuert soll das Relais dann so alle 3-7 Tage für ein paar Sekunden (ideal 21s) eingeschaltet werden.
  8. #7 kurtisane, 14.09.2012
    Hallo!
    Kannst Du uns bitte mal erklären, was der Hintergrund ist, warum gerade alle 3-7 Tage für 21 sek. ein Relais schalten soll?
    Da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten als Alternative auch noch wenn man weiss um was es wirklich dann genau geht.
  9. gert
    Einen Langzeit- Timer könnte man mit UA 2240 (resp. XR 2240) in Kaskadenschaltung aufbauen.
    4mA pro Stück ergibt mit 3 AA Batterien 10 Tage laufzeit bei einem Schaltkreis.
  11. #10 danny123, 14.09.2012
    danny123
    Ja diese älteren ICs ziehen wohl alle viel Strom. Da bräuchte man eher aktuelleres aus dem Ultra Low Power Bereich das mit einem Oszillator arbeitet.
Zeitschaltung oder Zeitschalt-Uhr gesucht ? - Ähnliche Themen
  1. Wahlweise dauerlicht oder Zeitschaltung?
    Wahlweise dauerlicht oder Zeitschaltung?: Hallo! Hat jemand eine Idee wie man eine solche Schaltung realisieren könnte: Eine Beleuchtung für eine Garage. In dieser soll Licht...
  2. Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc
    Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc: Hallo zusammen, ich habe eine LED Außenlampe, welche demnächst umzieht... Bisher war diese an eine Homematic und einer Zentrale angeschlossen....
  3. Zeitschaltung Potenzialfrei
    Zeitschaltung Potenzialfrei: Hallo, ich bin kein Elektriker, mehr Bastler. Ich habe eine Frage zu einer Schaltung. Ich hoffe, die Regeln hier im Forum einzuhalten. Als...
  4. Markisensteuerung mit Zeitschaltung
    Markisensteuerung mit Zeitschaltung: Hallo Community, wir haben seit ein paar Wochen eine Markise von Nova Hüppe für die wir einen Somfy Handsender Telis 1 erhalten haben. Nun haben...
  5. Zeitschaltung über eltako?
    Zeitschaltung über eltako?: Hallo ich suche ein eltako oder ähnliches womit folgendes möglich ist: schaltsignal kommt und bleibt (schalter kein taster) eltako schaltet ein...
