zeitschaltung
Diskutiere zeitschaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo allerseits. ich habe folgendes vor: ich möchte eine zeitschaltung, bei der erst 20 sekunden lang 3 grüne 60 watt lampen brennen, nach diesen...
  1. #1 krizzixx, 18.10.2006
    krizzixx
    krizzixx Guest
    hallo allerseits.
    ich möchte eine zeitschaltung, bei der erst 20 sekunden lang 3 grüne 60 watt lampen brennen, nach diesen 20 sekunden soll ein gong ertönen und dann soll eine minute lang ein rotes licht an sein.
    und danach kommt das gleiche wieder und das alles so lange bis ich das gerät ausschalte. kann mir vllt jemand weiterhelfen, ich ich das am besten hinbekomme?
    vielen dank für eure mühe
    krizzixx
    Schau mal hier: zeitschaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Schorms, 19.10.2006
    Schorms
    Schorms Guest
    AW: zeitschaltung
    lässt sich mit ner simplen schützt/schaltung realisieren...
    an welche spannung denkst du denn für die lampen den gong ?
    mfg
  4. #3 krizzixx, 19.10.2006
    krizzixx
    krizzixx Guest
    AW: zeitschaltung
    also, die spannung soll 230 volt sein. mit dem gong weis ich noch nix. gag ärs natürlich so eine asiatische gongscheibe, auf die geklopft wird^^
    oder kennt jemand noch ne andre gute idee für nen gong?
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: zeitschaltung
    Na das würde ich gerne mal sehen.....nur mit ein paar einfachen Schützen.......:rolleyes:
  6. #5 Lötauge35, 22.10.2006
    AW: zeitschaltung
    soll nach der einen Minute Rotlicht auch ein Gong ertönen?
  7. #6 Schorms, 23.10.2006
    Schorms
    Schorms Guest
    AW: zeitschaltung
    ein hoch auf die Klappertechnik
    ps: geht bestimmt noch einfacher oder anders... aber nich montags nach der arbeit mit kopfschmerzen
      Dateigröße:
      4,2 KB
      Aufrufe:
      20.145
  8. #7 krizzixx, 25.10.2006
    krizzixx
    krizzixx Guest
    AW: zeitschaltung
    gibsts auch einfach zeitrelais, die ich auf 20 sekunden einstell und wenn die zeit abgelaufen ist, geht die lampe aus und das nächste zeitrelais wird geschaltet.
    ich habe mir übrigens überlegt, dass das ganze an 12V auch ginge(halogenlampen und so^^), also wenns einfacher ist...
  9. #8 Schorms, 25.10.2006
    Schorms
    Schorms Guest
    AW: zeitschaltung
    die meisten zeitrelais haben meist nur einen wechsler, das heißt wenn eine bestimmte zeit abgelaufen ist wird ein wechsler geschaltet...
    diese gibt es natürlich anzug und abfallverzögert....
  10. #9 Lötauge35, 25.10.2006
    AW: zeitschaltung
    wozu soll denn das alles gut sein ??
  11. #10 krizzixx, 25.10.2006
    krizzixx
    krizzixx Guest
    AW: zeitschaltung
    also...
    das ganze soll für so einen lernzyklus gut sein. es werden immer 3x 20 sekunden so aufgaben gemacht, dann ertönt ein gong und es ist 60 sekunden pause. danach das ganze wieder von vorne...
    also das mit den zeitrelais habe ich noch nicht so ganz verstanden...
    ich habe vor, sozusagen einen kreislauf mit zeitrelais zu machen. welche zeitrelais schalten ein anderes, wenn die zeit abgelaufen ist und das licht aus?
zeitschaltung
zeitschaltung - Ähnliche Themen
  1. Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc
    Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc: Hallo zusammen, ich habe eine LED Außenlampe, welche demnächst umzieht... Bisher war diese an eine Homematic und einer Zentrale angeschlossen....
  2. Zeitschaltung Potenzialfrei
    Zeitschaltung Potenzialfrei: Hallo, ich bin kein Elektriker, mehr Bastler. Ich habe eine Frage zu einer Schaltung. Ich hoffe, die Regeln hier im Forum einzuhalten. Als...
  3. Markisensteuerung mit Zeitschaltung
    Markisensteuerung mit Zeitschaltung: Hallo Community, wir haben seit ein paar Wochen eine Markise von Nova Hüppe für die wir einen Somfy Handsender Telis 1 erhalten haben. Nun haben...
  4. Zeitschaltung über eltako?
    Zeitschaltung über eltako?: Hallo ich suche ein eltako oder ähnliches womit folgendes möglich ist: schaltsignal kommt und bleibt (schalter kein taster) eltako schaltet ein...
  5. Probleme mit Treppenlichtzeitschaltung
    Probleme mit Treppenlichtzeitschaltung: Hi allerseits. Hab in unserem Haus (aus den 70ern) eine Treppenllichtschaltung im 3-Leiter Betrieb. D.h. es sind hier eigentlich vier Leiter wie...
