zeitverzögerte Lichtsteuerung
Diskutiere zeitverzögerte Lichtsteuerung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo allerseits, ich möchte eine Kleine Lagerhalle mit 5 kleinen Strahlern ausstatten, die sich nacheinander einschalten. Sprich ähnlich wie ein...
  1. ammaj
    ammaj Neues Mitglied
    Hallo allerseits,
    ich möchte eine Kleine Lagerhalle mit 5 kleinen Strahlern ausstatten, die sich nacheinander einschalten. Sprich ähnlich wie ein Lauflicht, nur ohne wieder ausschalten der Strahler.
    Am Ende sollen dann demenstprechend für eine gewisse Zeit alle Strahler an sein (evtl. Selbsthaltung) und dann alle komplett abgeschalten werden.
    Die Verzögerung vom anschalten der ersten Lichtquelle zur zweiten, zur dritten, zur... soll ca 0,5 s betragen.Das Ganze wäre noch schön wenn es per Bewegungsmelder, aber auch per Schalter eingeschalten werden könnte.
    Ich habe schon ähnliche Beiträge gefunden aber nie eine 230 V Lösung sondern nur immer 12 V.
    Kann mir jmnd helfen? Ich wäre euch echt verbunden.
    Hat mir jemand eine Idee?
    Vielen Dank schon im Voraus
    Grüße
    Schau mal hier: zeitverzögerte Lichtsteuerung. Dort wird jeder fündig!
    AW: zeitverzögerte Lichtsteuerung
    Das geht prinzipiell mit 4 Zeitrelais Einschaltverzögert. Da legst du aber mindestens 25€ pro Stück hin. Da kann man sich dann fast nach einer Kleinsteuerung wie Siemens Logo umsehen.
    Alternativ würde sowas gehen, dazu brauchst du dann noch ein Netzteil, 6 Relais, Gehäuse usw.
    USB-Zeitrelais H-TRONIC - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
  4. #3 Strippe-HH, 25.04.2014
    Kleine Lagerhalle mit 5 kleinen Strahlern?
    -da langt eigentlich eine Serienschaltung für.
    Aber Scherz beiseite, was gemeint ist das nennt man auch eine "Kaskadenschaltung".
    Diese lässt sich aber auch gut mit Präsenzmeldern optimieren die dort nur Beleuchtung zulassen wo man sich gerade aufhält.
    Dazu braucht man am Eingang der Halle einen Taster mit Öffner Funktion, wo beim Betätigen sämtlichen Meldern die Stromzufuhr genommen werden und die Beleuchtung dann insgesamt angeht wenn man denen nach 3 Sek. wieder loslässt. Die Beleuchtung der verschiedenen Erfassungsbereiche erlöschen dann in der eingestellten Zeitdauer.
zeitverzögerte Lichtsteuerung - Ähnliche Themen
  1. Sichere Lösung für Lichtsteuerung im Smart-Home
    Sichere Lösung für Lichtsteuerung im Smart-Home: Hallo zusammen, plane gerade die Elektrik eines größeren Umbaus. Jetzt bin ich beim Thema Lichtsteuerung angekommen. Da man immer damit rechnen...
  2. mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten
    mit LED Lauflichtsteuerung über Relaiskarte 230V schalten: Hallo, ich benötige bei folgendem Projekt eure Hilfe: Ich will mittels einer Karte zur LED Lauflichtsteuerung (bzw 12V 5W Glühbirnen) über eine...
  3. Lichtsteuerung in Garage mit zwei Antrieben
    Lichtsteuerung in Garage mit zwei Antrieben: Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr :) Ich stehe vor einem Problem, für das ich noch nicht die zufriedenstellende Lösung gefunden habe und...
  4. Trilux Livelink Dali Lichtsteuerung als Set Neu !
    Trilux Livelink Dali Lichtsteuerung als Set Neu !: Biete hier diese Steuerung an. Man kann mit dem Controller mehrere Dali Leuchten über das Bus System miteinander steuern. In dem Paket ist ein...
  5. Hilfe für Lichtsteuerung im Auto
    Hilfe für Lichtsteuerung im Auto: Hallo, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich mit meiner Frage in diesem Forum richtig bin. Folgendes Ausgangslage: Ich habe mir von Osram...
