Zu viel Strom auf der Leitung ?
Diskutiere Zu viel Strom auf der Leitung ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Forengemeinde. Da seit gestern unsere Reihenhaussiedlung renoviert wird, waren heute Techniker hier, die einen Stromverteilerkasten...
  1. Ozwei
    Ozwei Neues Mitglied
    Da seit gestern unsere Reihenhaussiedlung renoviert wird, waren heute Techniker hier, die einen Stromverteilerkasten in der Einfahrt installiert haben, da natürlich der Strom den sie benötigen nicht über unseren Zähler läuft. Hierzu wurde kurzzeitig der Strom abgedreht. Als er wieder eingeschalten worden ist, löste unsere Sicherung für den ersten Stock aus. Ich habe daraufhin den anwesenden Techniker gefragt und er meinte, es könnte daran liegen, dass zu viel Strom auf dieser Leitung liegt. Waschmaschine und Trockner haben jeweils eine eigene Sicherung und die Geräte die im ersten Stock betrieben werden, kommen ungefähr auf knapp 700 Watt. Die Wohnräume sind jeweils mit 16A Sicherungen ausgestattet. Somit komm ich auf eine max. Belastung von 3680 Watt. Die Sicherung lässt sich auch ohne Probleme wieder aktivieren. Kann dieser Techniker in Bezug auf das was anderes gemeint haben, was ein Laie so nicht versteht oder könnte es an einem anderen Problem liegen ?
    Vielen Dank :)
  3. ego
    Nennt sich Einschaltstrom bzw. bei Motoren Anlaufstrom und kann durchaus gerade bei IT-Geräten zum auslösen der Sicherung führen, wenn alle Geräte gleichzeitig wieder starten und nach Energie dürsten..
  4. Ozwei
    Ah ok, verstehe nun was er eventuell damit gemeint hat. Nicht permanent ist zu viel Strom, sondern im Moment des Einschaltens wie du eben beschrieben. Vielen Dank für deine Antwort
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Das kann schonmal passieren wenn man den Strom von außen ab- und wieder zuschaltet. Das liegt z.B. an den ganzen Schaltnetzteilen die in irgendwelchen Steckdosen stecken und dann alle gleichzeitig ihren hohen Einschaltstrom benötigen.
    Sicherung wieder rein und gut.
Zu viel Strom auf der Leitung ? - Ähnliche Themen
  1. Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?
    Heim und Haus, wieviel Strom liefert Solarzelle zu "SK40" max ?: Hey hey hey, Kenn jemand die Kenndaten zu der SOLARZELLE die zum Rolladen-Modell "SK40" von der Firma "Heim und Haus" gehört ? Die max Spannung...
  2. Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?
    Wieviel Watt über "normales" Wohnungs-Stromkabel möglich?: Wieviel Watt Leistung kann man eigentllch maximal aus einer Stromleitung/Steckdose in einer Wohnung erwarten? In einer Wohnung hier wurde die...
  3. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
  4. 35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs
    35A Schmelzsicherung / Nur Wechselstrom / Wie viele FIs: Hallo zusammen, Bin gerade am Erneuern der Elektroinstallation meiner Wohnung. Die Wohnung wird nur mit Wechselstrom versorgt, gesichert ist die...
  5. Wieviel Abstand: Strom zu HDMI-Kabel
    Wieviel Abstand: Strom zu HDMI-Kabel: hi, wieviel Abstand sollte man zwischen Strom- und HDMI bzw. USB- bzw. Cat7-Kabel bzw. SAT-KAbel lassen? Das muss alles in Leerrohre unterputz...
