Zündimpulse Thyristor B2h-B2c
Diskutiere Zündimpulse Thyristor B2h-B2c im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich versuche zu eruieren, wie die Zündimpulse innerhalb einer halb und vollgesteuerten B2 Schaltung für die Thyristoren funktionieren bzw....
  1. Icaros
    Icaros Schlitzeklopfer
    Hallo, ich versuche zu eruieren, wie die Zündimpulse innerhalb einer halb und vollgesteuerten B2 Schaltung für die Thyristoren funktionieren bzw. was dabei herauskommt. Leider kann ich fachspezifischer Literatur nicht viel entnehmen, da ich komplett neu auf dem Gebiet bin und die technischen Erklärungen nicht allzu gut verstehe.
    Könnte mir jemand von euch mit einigen Worten erklären, wie ich meine Zündwinkel Alpha verändern kann bzw. was ich dann erhalte oder wie sich die Schaltung dann verhält?
    Schau mal hier: Zündimpulse Thyristor B2h-B2c. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 28.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Zündimpulse Thyristor B2h-B2c
    ganz einfach gesagt:
    während einer Sinushalbwelle wird zu einem bestimmten Zeitpunkt / Winkel 0...180 Grad der Thyristor gezündet. Er bleibt bis zum nächsten Nulldurchgang leitend / durchgeschaltet.
    Da ein Thyristor den Strom wie bei einer Diode nur in einer Richtung durchläßt, werden bei einer Gleichrichterbrücke zwei Dioden durch einen Thyristor ersetzt; einer für die positive und einer für die negative Halbwelle.
  4. #3 jürgen, 28.01.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    oft wird zum Zünden eines Triacs (Zweirichtungs-Thyristortriode) ein Diac verwendet. In Verbindung mit einem Kondensator erzeugt er positive und negative Stromimpulse am Gate des Triacs, wodurch dieser leitend wird. Mit einem dem Kondensator vorgeschalteten Widerstand kann man die Ladezeitkonstante und damit den Zündzeitpunkt beeinflussen, man verschiebt den Zündwinkel.
    Gruß Jürgen
  5. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    ich mal davon aus dass du weist wie Thyristoren grundsätzlich funktionieren.
    Bei gesteuerten Brücken muss immer ein Zweig, d.h. 2 Ventile gleichzeitig leitend sein.
    Bei der halbgesteuerten sind das je ein Thyristor und eine Diode, bei der vollgesteuerten sind es 2 Thyristoren.
    Die Thyristoren werden über eine Elektronik angesteuert. Diese misst den Nulldurchgang der Betriebsspannung in die positive Halbwelle und gibt bei erreichen des eingestellten Zündwinkels einen oder mehrere Zündimpulse. Der Thyristor wird leitend und bleibt bis zum Nulldurchgang in die negative Halbwelle offen.
    Dabei müssen die Zündimpule galvanisch getrennt sein!
    Vorteil der halbgesteuerten Brücke ist dass man nur 2 Thyristoren braucht und daher auch nur 2 Ansteuerlogiken.
    Ist das so verständlich oder sind noch weitere Fragen?
  6. Icaros
    Danke für die Hilfe, das Letzte war sehr verständlich! Nur eine Frage hätte ich noch, was ist der Unterschied, wenn ich den Zündimpuls am Gate des Thyristors mit Wechsel- oder Gleichspannung erzeuge? Wie kann ich dann die Zündwinkel variieren?
  7. Matsch
    Das freut mich :)
    Also, einen Thyristor kann man NUR mit einer positven Spannung an Gate zünden. Das Gate muss vor negativer Spannung geschützt werden.
    Oder meinst du wie ein Zündimpuls aus einer Wechselspannung / Gleichspannung produziert wird?
    Entscheidend ist immer dass die Ansteuerung getriggert wird, also weis wann der Anfang ist.
    Weis jetzt grad nicht recht auf was du hinaus willst :confused:
  8. Icaros
    Hallo, das habe ich jetzt geklärt ;)
    Kann mir jemand bei dieser Frage weiterhelfen? Wo konkret, kommen die halbgesteuerte und vollgesteuerte B2 Brückenschaltung vor? Bräuchte hier unbedingt ein paar praxisbezogene Einsatzgebiete.
Zündimpulse Thyristor B2h-B2c - Ähnliche Themen
  1. Thyristor defekt?
    Thyristor defekt?: [GALLERY]Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Meinung/Bestätigung zu einem Thyristor. Mein Grund, warum ich hier schreibe ist wie folgt: Mein...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Wie mit 230V On / Off separaten Stromkreis steuern (analog Thyristor)?
    Wie mit 230V On / Off separaten Stromkreis steuern (analog Thyristor)?: Ich möchte über Wi-Fi Funksteckdosen einen separaten Stromkreis schalten. Aus meiner Erinnerung entspricht dies dem Prinzip eines Thyristors, nur...
  4. Thyristorumschalter
    Thyristorumschalter: Hallo zusammen ich möchte eine Umschalter bauen, die bis 6kA und ca. 10-20V unterstützen kann. und die einzige Idee, die mir in den Sinn kommt,...
  5. Hilfe! :-) Verdrahtung Wippschalter -> Thyristor -> Lüfter
    Hilfe! :-) Verdrahtung Wippschalter -> Thyristor -> Lüfter: Hallo zusammen, ich hab ein Problem...ich verstehe nicht, was ich falsch gemacht habe...und hoffe daher auf fachkundigen Rat. Wie auf der Skizze...
