Zulässigkeit RE- und RM-Leitung
Diskutiere Zulässigkeit RE- und RM-Leitung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Abend Forum Hier die Liste des physikalischen Aderaufbaus: RE: eindrähtiger Rundleiter RF: feindrätiger Rundleiter RM: mehrdrähtiger Rundleiter...
  1. #1 G-Tech, 01.03.2020
    G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Abend Forum
    • RE: eindrähtiger Rundleiter
    • RF: feindrätiger Rundleiter
    • RM: mehrdrähtiger Rundleiter
    • SE: eindrähtiger Sektorleiter
    • SM: mehrdrähtiger Sektorleiter
    Ich brauche vom HAK zum ZK ein 4x16mm². Ich würde zu einem NYY-J Kabel tendieren, aber allem Anschein nach wäre auch ein NYM-J erlaubt.
    Beim Aderaufbau ist es so, dass man für diesen Querschnitt in Baumärkten meistens nur RM-Leitungen bekommt. Das heißt, dass die Ader aus einigen, miteinander verseilten Starrdrähte (könnten 1,5mm² sein) besteht.
    Ein NYY-J 4x16mm² RE bekommt man nur schwer. Habe bei Voltus was gefunden, dass RE sein müsste.
    RE-Ader:
    https://www.voltus.de/?cl=details&anid=edd4b2d84505a9b5e6b891629f00ccad
    Kann als Zuleitung vom HAK zum ZK RM-Kabel verwendet werden? Habe ich persönlich noch nie gesehen! I.d.R. ist das doch alles massiv- oder? Mein Kollege meint, RM sei einfacher zu verlegen/biegen... :whistling:
    Gruss G-Tech
    Anm.:Ich weiß, an der Wand und in der Luft heißt es Leitung - im Boden Kabel... :wink:
  3. #2 Elektro, 01.03.2020
    Elektro Freiluftschalter
    bist du mit der Anlage im TT System? Da geht 4 Ader ohne PE du suchst jedoch NYM-J
    Im TN benötigst du 5 Adern . Soweit ich informiert bin, Aufteilung PEN im HAK
    elo22 gefällt das.
  4. #3 G-Tech, 01.03.2020
    G-Tech
    Abend Elektro
    Ach ja, das Farben-Problem...
    Im HAK habe ich ein TN-C System. Aufgrund vom alten HAK-Kasten kann ich da aber beim PEN nur 2 mal klemmen ( Farbkodierung vom Netz: Braun=L1 / Schwarz=L2 / Blau=L3 / Schirm=PEN ).
    Deshalb Geht von der PEN-Klemme im HAK ein 16mm² (gelb/grün) direkt auf die HES. Der noch freie PEN-Anschluss vom HAK muss dann auf die PE-Sammelschiene vom ZK (in gelb/grün beidseitig mit blauer Bandarole/Markierung) geführt werden. Von der PE-Sammelschiene muss dann der Blaue weg auf die N-Sammelschiene.
    Ja, es gibt Kollegen die auch einen Blauen auf die PE-Sammelschiene im ZK legen und die Enden mit gelb/grün markieren. Das geht mir aber farblich gegen meine Logik. :pinch:
    Deshalb die -J-Variante. Wie machst du das regulär? Fährst du wirklich in so einem Fall mit blauer Ader auf die PE-Schiene???
    Gruss G-Tech
  5. #4 Elektro, 01.03.2020
    ich bin schon im Ruhestand und mache es nicht mehr:)
    Würde jedoch die 5 Adern legen und die blaue Ader Isolieren, wenn diese nicht angeschlossen werden kann.
    elo22 gefällt das.
  6. #5 Elektro, 01.03.2020
    G-Tech gefällt das.
  7. G-Tech
    Ist auch eine Idee - wenn der HAK mal gewechselt werden sollte... irgendwann.
    Ich mache auch nur den Kladeradatsch bis zum HAK. Anhängen tut's dann jemand mit Lizenz.
    Nicht, dass ich es nicht könnte - ich darf es nicht!
    James Bond z. B. hat die Lizenz zum Töten - Ich hab die Lizenz zum Löten :squint:...
    Gruss G-Tech
  8. ego
    Leg ein NYM-J 5x16 und verbinde den Hauptpotentialausgleich mit dem unteren Anschlußraum des Zählerschrankes, z.B. über den dort zu montierenden Blitzstromableiter.
    G-Tech gefällt das.
  9. #8 G-Tech, 01.03.2020
    G-Tech
    Also der Lizenzmensch würde dann den PE und den N der Zuleitung zum ZK im HAK auf den PEN klemmen (2-Klemmen sind dort ja frei). Über den SPA301Z Überspannungsableiter kann ich dann vom ZK zur HES fahren :w00t:. Im ZK wäre dann der PEN bereits getrennt - weil da hab ich wie durch Wunderhand plötzlich beide Adern zur Verfügung :applause:.
    Allerdings wäre meine einzige Verbindung zur HES über den Überspannungsschutz (PE-Klemme). Sollte ich da nicht von der PE-Sammelschiene eine zusätzliche Erde zur HES legen?
    @Elektro (Dein Link) Seite 42 Anhang G gibt mir übrigens mit meiner Logik Recht: Ader PEN bei 4x16mm² wäre wie erwartet gelb/grün gewesen. :thumbup: Bei uns wären solche Leitungen an den Enden mit einem blauen Band zu markieren.
    Gruss G-Tech
  10. #9 Elektro, 01.03.2020
    Siehe die Überschrift
    Suche dir die Angaben von deinem VNB
    Deine Lösung
    Klar, so wurde das auch bei festen Anlagen nach alten TAB durchgeführt
  11. G-Tech
    @Elektro Richtig - Hab ich überlesen. - Verzeihung!
Zulässigkeit RE- und RM-Leitung - Ähnliche Themen
  1. Zulässigkeit kreativer Kabelführung am Treppengänder
    Zulässigkeit kreativer Kabelführung am Treppengänder: Hallo zusammen, mich bin neu hier und steige direkt mal mit einer Frage ein. Wir wohnen seit ca. einem halben Jahr in einer neuen Wohnung zur...
  2. Zulässigkeit von Kaltgerätesteckern (IEC-60320 C13/C14)
    Zulässigkeit von Kaltgerätesteckern (IEC-60320 C13/C14): Hallo allerseits, ist die Verwendung von Kaltgerätesteckverbindungen von nachträglich angebauten Geräten an offenen Wassertanks zulässig? Oder...
  3. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  4. Ich bitte Sie um helfe und antworten. Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch?
    Ich bitte Sie um helfe und antworten. Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch?: Wie nennt man ein Hardware-interrupt-ob auch? Ich danke Ihnen
  5. Etagentasterproblem nach Re-Montage einer STR HT40
    Etagentasterproblem nach Re-Montage einer STR HT40: Guten Morgen, zwecks Malerarbeiten wurde bei mir eine Sprechanlage STR HT40 abmontiert. Später wurde das ganze wieder angeschlossen. Leider...
